mauroajr
Fumaça no motor
11 posts neste tópico
Olá, pessoal!
Sou novo no fórum, tenho um gol G5 1.0 11/12. É meu primeiro carro e eu ganhei no começo do ano.
Meu problema é o seguinte: Toda vez que eu paro o carro, o motor começa a fumaçar. Não é muito, é quase imperceptível, só reparei mesmo por causa do cheiro. Muitos me dizem que é óleo e que eu devo trocar. Minha próxima troca seria em 55.809km e ele ainda está em 53.026km.
Por o carro ser um pouco "nervoso", acredito que posso fazer essa troca antes do previsto.
Da ultima vez, foi colocado um semi-sintético e to pensando em colocar dessa vez um sintético. Só que preciso saber primeiramente o que fazer, para não perder dinheiro.
Na parte de mecânica e manutenção tem um tópico exclusivo pra óleos e fluídos. Da uma lida lá que vai ter todas as respostas que precisar.
Da um confere na área mecânica como amigo falou , agora semi sintético ta errado isso ai esse motor usa sintético , não sei se ele aceita semi fica esperto com isso fumaça de óleo nunca e bom sinal , verifique se não tem vazamentos em cima do coletor de saída \o
Olá, pessoal!
Bem!
Basicamente as respostas a essas perguntas abaixo vão dar um norte do que pode ser....
1- Cor da fumaça? Preto ou branco?
2- A Boca do escapamento está úmido?
No Aguardo
Bem!
No Aguardo
surgiu uma duvida lendo aqui, amigo a boca do escapamento úmida quer dizer o que?
Passe o dedo na saída do escapamento, para ver se a fuligem é seca ou úmida....
Se tem cheiro de gasolina ou de óleo....
Se tiver úmida significa excesso de alguma coisa com gasolina ou queima de óleo, o normal é ter fuligem mais não ser úmida...
Fumaça escura mostra queima de gasolina em excesso ou Fumaça esbranquiçada queima de óleo lubrificante.
Ok?
rodrigo_am2 curtiu isso
Ok?
Ok!
Já havia notado uma umidade na boca da descarga, mas nao tem cheiro forte...como de óleo queimado, o nível tbm nao desce.
Ok!
Como está o histórico de revisão da injeção? Velas e etc?
Com 53 mil já merece uma boa revisão...
    Caro Colega o Gol G5 tanto 1.0 como 1.6, usa óleo Sintético de Preferencia 5w40 padrão de fabrica
   Agora amigo eu te pergunto, essa fumaça é branca ou Preta ?
    Fumaça branca significa: que foi eleito um novo papa
    Fumaça Preta: significa que ainda não tem nem um papa eleito ,     kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk  brincadeira  :kkkkk:
   FUMAÇA BRANCA
    Pode ser resultado da presença de liquido do radiador. Esse sintoma geralmente é provocado pela passagem de água através da junta do cabeçote defeituosa, que acaba atingindo a câmara de combustão e finalmente sai pelo escape. Uma falha de motor pode até mesmo ocorrer, pois em algum momento o vazamento poderá atrapalhar a combustão, devido a contaminação das velas ou mesmo da mistura ar combustível. Nota-se também a diminuição do nível do reservatório do radiador. É importante que se resolva essa contaminação, pois caso a câmara de combustão venha se encher de liquido, um calço hidráulico pode acontecer e isso pode causar um grave dano ao motor.
  FUMAÇA PRETA
  A mistura rica de combustível conhecida como “excesso” é a culpada pela fumaça preta, pois o combustível acaba sendo queimado no escapamento aquecido. Essa fumaça é acompanhada por um forte cheiro, e pode ser resolvida com uma revisão no sistema de injeção eletrônica ou mesmo no corpo da borboleta ou TBI fazendo uma descarbonização e verificando os mesmos.
Atenção - A fumaça preta sempre vem acompanhada de alto consumo!
:Good:
