João Figueiredo
Travas Elétricas Gol G6 2013/2013
8 posts neste tópico
Boa tarde pessoal.
Tenho um gol G6 2013/2013 e estou notando algumas coisas estranhas nas travas.
Primeiramente, quando aperto o botão de trava/destrava eles não respondem. Os botões ficam do lado do motorista.
Agora, um fato muito estranho, notei que quando estou dirigindo, as travas acionam sozinhas  ... Passa um tempo elas acionam denovo, sem nenhum comando meu e assim sucessivamente, em curtos períodos de tempo.
Podem me dar uma luz do que pode ser? Será que seria alguma configuração ou terei que trocar algo?
Valeu!
Não da para saber assim, travas são um tanto quanto complicadas.
Pode ser apenas uma besteira ou até mesmo a substituição da mesma.
Recomendo levar em alguém que saiba mexer para analisar, talvez apenas uma limpeza (passar óleo, regular, etc) da trava pode resolver.
HildegardoPS e João Figueiredo curtiram isso
Boa tarde pessoal.
Valeu!
As travas são comandadas pela trava do motorista, pode ser que ela esteja com algum problema.
Nos mantenha informados.
João Figueiredo curtiu isso
Obrigado pela orientação rafak1ngz e Hildegardo.
Outro fato que achei curioso. Reparei que quando ligo o farolete, as travas se acionam continuamente. Porém, com o farolete desligado, isso não acontece.
Só reparo que os comandos para destravar/travar não funcionam.
Irei checar isso o quanto antes e posto o resultado pra vocês.
Um abraço!
Um abraço!
Amigo
Mandou instalar alguma coisa no carro ultimamente, digo, alguma coisa como som, alarme ou coisa assim?
Trocou a bateria? Vela a pena verificar os cabos de aterramento, o aterramento quando fica deficiente causa um bocado de mazela na instalação do carro, rsrsr
Som e alarme não, pois são de fábrica.
Eu comprei o carro recentemente de um particular e tenho suspeitas sobre a bateria.
O carro ficou um tempinho parado, tipo 1 mês e achei curioso que o vendedor me disse que não precisou dar carga na bateria. O carro ligou "na boa".
Será que ele trocou essa bateria? Colocou uma ruim?
Porque era pra ela ter descarregado com esse tempo né?
Ontem fiz um teste que tenho quase certeza que é a bateria...
Liguei farolete e faróis e liguei o ar condicionado na velocidade máxima.
Percebi claramente que o farol ficou mais fraco e voltou. Percebi tbm que quando a trava fica travando, o farol dá uma piscada.
O que me diz? Bateria ta indo embora neh? rsrs
A montana do meu primo estava assim era um fio dando mau contato, as vezes principalmente quando passava nos buracos
