filipimc
GOL 1.6 POWER PRETO 11 + RODAS 17''
7 posts neste tópico
[attachment=0]Foto0050.jpg[/attachment]SUSPENÇÃO ORIGINAL!!!
OBS: MAIS PRA FRENTE POSTAREI FOTOS DO BANCO DE COURO E RESOLUÇOES MELHORES!!
Pois é Andre, duas coisas que me impedem de rebaixar, primeiro é o seguro do carro e segundo quero colocar 5 pessoas no meu carro e nao esbarrar o pneu na caixa de rodas.se tiver uma ideia me AJUDEM!!! lembrando que meu PNEU TEM PERFIL 45 205
Eu também penso em colocar umas 17 com esse pneu 205/45 só que esse negócio de ficar pegando no paralama é foda.
Alguém tem uma solução?!
Eu tenho rodas 17" e já usei pneus 205/45 com suspensão original e rebaixado em todas as alturas possíveis! Vale lembrar que tenho o porta-malas forrado com som..! Baseado na minha experiência, digo o seguinte:
Com suspensão original:
Só pega se você abusar bastante nos quebra-molas ou algo do gênero! (Andando sozinho ou no máximo com a namorada!)
Andando com 5 pessoas dentro, pega com mais facilidade mas basta tomar um pouco de cuidado que não é nada de absurdo! Se não abusar, não vai pegar também!
Andando a 1 ou 2 dedos do paralama:
Pega um pouco quando passo nos quebra molas em uma velocidade um pouco mais elevada! (Andando sozinho ou no máximo com a namorada!)
Com 5 pessoas dentro, eu libero mais ar pras bolsas traseiras a fim de contrabalancear a altura que o carro desce com o peso extra das 5 pessoas!
Fazendo isso, a suspensão fica bem mais rígida (maior pressão dentro das bolsas) mas, mesmo assim, precisa-se ter bem mais cuidado pois pega com facilidade! Para evitar isso, eu poderia liberar uma quantidade bem alta de pressão nas bolsas mas fica muito ruim de andar!!!
Nota: precisa-se levar em consideração que a suspensão a ar, dependendo da altura que se usa, fica consideravelmente rígida, ajudando a não raspar...
Se fores rebaixar, busque a opinião de quem já usou o método que você vai usar para rebaixar! (Molas esportivas, Suspensão a Ar, Rosca, Fixa, etc...)
Assim terá certeza antes de tentar "as escuras"..
Espero ter ajudado!!!
Abração.. ;)
a bonito carro....olha na minha opnião....eu uso roadas 17 205/45 com molas esportiva coloquei fas pouco tempo....meu irmao vai pra facu direto com 4 pessoas por enquanto não raspo em nenhum luguar....OBS; tenho caixa selada no porta mala.... : )
