236 posts neste tópico
Boa noite pessoal.
Fiz uma revisão por conta no meu Gol G5 1.6 Power ontem. Um dos itens foi a limpeza e troca do líquido de arrefecimento, colocando aditivo (o rosa, que segundo o mecânico seria o G12).
Chegando em casa, abri o capô e reparei que o radiador estava VAZIO, apenas com meio dedo do líquido rosa. Entrei em contato na hora com a oficina em que fiz a revisão (autorizada da Porto Seguro aqui na minha cidade). O mecânico me informou que eu não precisava me preocupar, pois era normal, uma vez que o líquido estava circulando por todo o sistema do carro em virtude da troca e que após umas 3 horas com o carro desligado esfriando, o líquido retornaria para o radiador.
Nesse sentido, na manhã seguinte fui verificar e para minha surpresa estava do mesmo jeito, praticamente vazio!
Voltei na oficina, e o mecânico completou com água apenas, dizendo ser normal, alegando que já estava circulando no carro 2 litros de aditivo. Ele afirmou que fica assim, pois quando se faz a limpeza, acaba entrando ar no sistema tb, mas após completar com água fica normal.
Desculpe o longo texto, mas alguém já passou por isso? Será que é normal mesmo como o mecânico falou? E por fim, será que foi colocado o aditivo na proporção correta (40% para 60% de água)?
Boa noite pessoal.
Troca de mecânico. Não é normal entrar ar no sistema,  se tem ar ele tem que tirar. E outra, tem que estar sempre no nível, o sistema é selado, não tem como baixar e subir nível do nada.
Obrigado pela resposta Dogg.
Então quer dizer que não tem nada haver o que ele disse que após a limpeza e troca do líquido de arrefecimento, este fica circulando pelo sistema e após o resfriamento do carro por 3 horas o líquido retorna ao radiador? É isso mesmo?
Exato! o fluido se mistura a água (no gol não sei a proporção, mas a maioria é 40% aditivo e 60% água ), logo forma um mesmo volume. Como eu disse, o sistema é selado, o que pode ocorrer é quando quente aumentar um pouco o volume do reservatório ( por isso tem o limite máximo ), mas nunca ficar sem água/aditivo.
Entendi. Obrigado pela dica.
Fiz a troca do liquido de arrefecimento na terça feira e coloquei um aditivo diferente dos que são mencionados aqui, é o Valeo Protect Ultra- Aditivo Organico concentrado na cor rosa, fiz troca usando 2 litros deste produto e o restante com agua limpida e sem cloro, alguem ja usou o mesmo ? estou apostando no mesmo pois trata-se da Valeo fabricante de radiadores.post-11339-0-69166300-1363955859_thumb.j
Fiz a troca do liquido de arrefecimento na terça feira e coloquei um aditivo diferente dos que são mencionados aqui, é o Valeo Protect Ultra- Aditivo Organico concentrado na cor rosa, fiz troca usando 2 litros deste produto e o restante com agua limpida e sem cloro, alguem ja usou o mesmo ? estou apostando no mesmo pois trata-se da Valeo fabricante de radiadores.attachicon.gifIMGP0001.jpg
Tenho um desses guardado, nunca usei, sempre usei Paraflu.
Mas velho, da uma lida, se tiver "mono etilenoglicol" tá valendo, é o que faz aumentar a temperatura de ebulição da água e previne contra corrosão do sistema. parece besteira, mas tem aditivos que quase 90% da composição é água, aí é triste ..
Boa noite, sim ele tem monoetilenoglicol, inibidores organicos,corante(rosa), componente anticorrosivo e agua desminerazalida, andei verificando mais e as informações foram ótimas de mecanicos e até de uma distruibuidora Visconde de radiadores, por enquanto senti que o carro ta andando bem sem problemas, e aqui é muito quente e ja senti no ponteiro de temperatura que com ele demora um pouco mais a subir, na embalagem diz a cada 150 mil kms trocar ele, troquei agora com 67 mil, obrigado pela atenção, valeu a informação.
<br /><br />sim, tem bastante garantia pela frente ainda.<br /><br />mas como eu falei são apenas alguns milímetros, coisa que passaria despercebido por pessoas menos detalhistas. e além disso, não tenho nenhum problema de aquecimento, meu motor estabiliza em 90 graus cravado. <br /><br />minha segunda revisão é em abril, não acha que dá pra esperar ? até porque não sei qual o líquido original...<br />Bom, já que é pouca coisa dá pra esperar, só não esqueça e claro de pedir na hora pra que chequem o sistema de cima a baixo, pois não é normal abaixar. E outra, cuidado, pois o ponteiro que mede a temp da água engana, é igual ao velocimentro, marca 100 mas você está a 90; a temp. no ponteiro pode estar 90 graus, mas na realidade está a 95 ou 100...claro nada que vá criar problemas, é só uma observação, o que não pode é passar disso.
<br /><br />agora é oficial... já abaixou um dedo do mínimo. mas o ponteiro do painel nao passa de 90 e leitor OBD oscila entre 85 e 99. quinta feira estou levando na revisao. <br /><br /><br />Sent from my iPad using Tapatalk HD
Boa tarde galera!
Devo pegar meu goleta hoje! (1.0 Trend 09/10)
Então...
Qual óleo de motor devo usar na troca?
Trocar de quantos em quantos km rodados?
Qual a calibragem correta dos pneus?
E no visual, o bichim ta sem as calotas, então deixo sem ou compro novas? O carro é prata.
Minha sugestão:
Use os os fluidos recomendados pelo manual, tanto na especificação quanto na periodicidade da troca.
Nos pneus também, use a calibragem indicada.
A não ser que o carro seja mexido, aí muda tudo...
Vi aqui no fórum mesmo os manuais para download.
Afinal a fábrica testou isso tudo pra você... aproveite!
Pow,
Fui hoje fazer a limpeza e a troca do líquido de arrefecimento do meu carro e o cara só colocou 1 litro de aditivo. Falei pra ele que acho que é pouco, mas ele disse que é a quantidade correta.
Fiquei desconfiado que a quantidade está incorreta, visto que a limpeza dá o aditivo grátis.
E aí galera?
Pow cara.. eu também acho que é pouco também... pois acho.. e não tenho certeza que o GOL pega de 4~6 litros de água no arrefecimento.. a parada agora é só confirmar essa minha afirmação..
Pow,
E aí galera?
Falae Alex e Douglas, blz?
Comigo fizeram parecido na oficina da Porto Seguro de minha cidade. Disseram ter colocado 2L de aditivo. Cheguei em casa o carro tava seco (apenas um dedo do aditivo rosa). Liguei na mesma hora relatando o ocorrido e reclamando. Disseram que era normal entrar um pouco de ar após a troca e como o carro estava quente com o liquido circulando, após 4 horas como carro desligado, retornaria ao nível normal.
Não foi o que ocorreu, no dia seguinte estava do mesmo jeito, cheguei na oficina e completaram com água até o nivel máximo. Questionei sobre a quantidade de aditivo e me disseram que estava correto, ou seja, os 2L que alegam ter colocado.
Hoje, passado mais de um mês, o carro parece normal e o nível do líquido no radiador está no mínimo. Venho monitorando e não está abaixando do mínimo, vem mantendo lá.
Resumindo, achei muito estranho esse fato ocorrido, bem como a explicação que me deram, sendo assim decidi não voltar mais lá para fazer as manutenções do carro.
Não esclareci muito a dúvida de vcs, mas apenas estou compartilhando o que o mecânico do meu carro disse, ser correto 2L de aditivo.
Valeu.
Muito obrigado José Alexandre.
Agora alguém sabe a quantidade de água misturado com aditivo cabe no sistema de arrefecimento?
já tem um tópico excelente sobre a troca do fluido do arrefecimento indicando como fazer, quantidade etc. é só procurar.
Achei o tópico.
Apesar de ter informações muito úteis, não tem nada que diz exatamente a quantidade que pega de água + aditivo no sistema de arrefecimento do Gol G5.
sei que a proporção é de 60% Água (Desmineriizada) e 40% Aditivo
Isso o manual diz, só não diz a quantidade de litros dessa proporção...
Aqui acabei de ver nesse site.. mais ja dá para ter uma noção de quando pega.. estou procurando um atualizado...
http://www.radiadoresrodrigues.com.br/dicas.htm
Pois é... uma pena que não tem do Gol G5.
E olha que já pesquisei bastante pela net e não encontrei nada.
mais pode ter certeza que deve pegar de aditivo de 2~2,5 litros... pois pela tabela ja se tem uma noção que os motores pegam no total de 6~7.1 litros no total..
Editado por DouglasMDC
Pois é... então o cara que trocou o aditivo do meu colocou bem pouco de aditivo, visto que ele pos apenas 1 litro.
A sorte que o nível depois baixou e coloquei um pouco do que eu tinha guardado aqui de aditivo, que deve ter sido uns 600 ml.
Será que tem algum risco da proporção está abaixo do que manda o manual do Gol?
Concerteza sim.. mais como não sabemos o quanto o sistema leva de líquido no total.. até para nós mesmo que queremos fazer a manutenção fica difícil... saber ao certo.. estou pesquisando a fundo aqui para ver se descubro o quanto de água pega no total...
Este aditivo presta? Sempre completei com o vermelho e na limpeza e troca do líquido foi colocado um da cor azul.
1358461035_474068155_1-Fotos-de--Promoca
Vai no que é recomendado pela fabricante.. é mais jogo...
