teko
432 posts neste tópico
Pessoal ,
não sei se ja tiveram esse problema , mas vamos la ... estou muito revoltado com isso , pela terceira vez tive de trocar o cabo de aço do vidro do meu carro , a primeira vez a uns 4 meses atrás quebrou o cabo de aço do vidro do motorista , a 2 meses atrás quebrou o cabo de aço do vidro do passageiro e essa semana quebrou do vidro traseiro ...
Pelo amor de Deus , não sei mais oque eu faço....
no antigo forum eu vi pessoas reclamando disso.
quantos km ta seu carro?
meu ta com 15 mil e por enquanto ta beleza
heheh que cabo de aço e esse ??... nunca vi nem quebra .... nunca vi maquina de vidro quebra .... ainda mais elétrico ,o seu e instalado??? normalmente vejo os vidros bambos , problemas de fiação com o vidro mais na maquina de vidro nao ... hehe e olha que eu tenho as maquinas de vidro originais do carro em ksa mais nao deu problema ate agora...hehehe
Estouro meu cabo ontem,troquei tudo,parece que o problema está nas roldanas..que fazem o cabo entrar cruzado e o motor continua puxando até estourar...o motor puxa até 8 kilos...forte pacas !
Olá pessoal,
Então meu carro é 2009 ta com 50.000 km.... Meus vidros são elétricos originais, ainda nao entendi o pq de tanto problema com isso, mas confesso que estou me conformando, já estou ate no aguardo de estourar o que ainda nao estourou kkkkkkkk
cabo de aço nao é para estourar assim facil nao, entao acho que deve ser o que o marcio falou, ele trava em algum lugar e acaba forçando
Senhores, sou novo por aqui...
Meu carro é um Voyage G5 2010/2011 com 24.000km rodados.
Ano passado, ainda na garantia, apresentou problema no vidro traseiro esquerdo que foi coberto pela concessionária;
Este ano, apresentou problema no vidro traseiro direito. Sendo que é o mesmo problema que ocorreu no esquerdo, o vidro travou e não consigo baixar. Só que a garantia foi pra o espaço em Maio. Como está travado, beleza... Hoje, o cabo do vidro do carona partiu! Mas um amigo meu havia me falado que se desse em um, daria nos 4 e assim aconteceu. O dele é um Gol G5.
Segunda de manhã resolvo essa bagaça logo dos dois vidros... Meu final de semana já foi mesmo. rsrs
Fui arrumar os vidros com um brother. É comum no G5 e Fox, segundo ele. Várias pessoas com esses veículos adquiridos de 2009 até agora o procuram... Gastei R$ 60,00 e ainda tem garantia. Portanto, quem for de Salvador e tiver esse problema, é só informar que passo o contato.
Poxa! Sou de Salvador. Tive este problema esta semana e paguei R$110,00 ao mecânico. Passe o contato do seu mecânico pra gente!!!
Rapaz tmb sou de Salvador e fui comtemplado com esse mesmo problema no vidro dianteiro lado motorista. poderia passar o contato e informar quanto vc gastou arrumar
o meu quebrou 2 deles! só falta o do carona e do lado traseiro esquerdo pra completar o quadro....
60 reais pra consertar cada...
Alguem aqui tem problemas com o vidro traseiro esquerdo ou outro que vez em quando não funciona??? Fico pau da vida com isso!! Aí quando fecho o carro no alarme ele dá mais 3 apitos depois de fechar os outros vidros...
Henrique França curtiu isso
Tópico destinado a discussão a respeito de vidro elétrico - Instalação, problemas, entre outros
mgladson curtiu isso
Reparei, que o vidro elétrico do meu gol do lado do motorista ao ser acionado faz um barulho de vidro batendo, mas sobe e desce normal, é só na hora do acionamento.
E o do lado do passageiro não faz barulho nehum, o que po ser?
E ai pessoal!
Sou novo aqui na area mais possuo um Gol G5 (2008/2009 primeiro lote) ou seja cheio de recall... rsrsrs mais apesar de tudo gostei muito do carro e hoje estou trocando por um 2011/2012 prata.... não vem ao caso... semana passada saindo com minha esposa, baixei o vidro do lado do carona e ela como sempre levantou... nesse momento escutamos um estouro forte e o vidro não subiu mais ... ou seja o cabo de aço foi pro espaço.... e quando liguei para uma empresa especialisada em maquinas de vidros me disse que isso e muito comum no Gol G5.
Oi, Anderson!
Sobre este problema dos três apitos, veja este tópico aqui: viewtopic.php?f=3&t=366 :)
Oi!
Eu acho que você está perguntando pra Gustavo, né?!
O mecânico deve fez por R$60,00. O meu fez por R$110,00 :(
Também gostaria de ter o contato deste mecânico mais barato...
Tomara que Gustavo veja este tópico.
Oi!
Amigo, seria bom você procurar uma loja especializada em vidros. Tem mecânico que costuma ser muito troglodita pra mexer nas coisas mais vulneráveis do carro. Pelo menos em loja os caras já tem a manha. Fikdik
O vidro do passageiro não levanta naquele sistema de um toque, agora tem q ficar segurando pra levantar o vidro, alguém sabe o que pode ser?
Somente no comando dos vidros do motorista está assim, no controle do passageiro está funcionando beleza.
Agradeço desde já
se voce estiver apertando os botoes que estao no painel, estes nao sao one touch mesmo nao. Mas se voce esta apertando direto no botao da porta, ai estes sao e se nao tiver funcionando, provavelmente tera que trocar o botao.
no meu gol o botao trazeiro direito nao funcionava o one touch, dava para ver que ele so dava um click quando eu apertava, e os demais dao dois clics. como tava na garantia mandei trocar, foi tudo na faixa
