DiegoGyn
Gol G5 Vermelho - Som Básico
53 posts neste tópico
Fala Galera vou postar fotos do meu GOL e do som.
O que ele tem:
- 2 Pares De Alto Falantes 6x9 H-buster Qb-6936 220w Rms 4 Ohms (tocam legal)
- Tampão Personalizado para G5
- 1 Par de Subwoofer Pioneer Ts-w308 D2 12 1400 Watts
- Caixa Dutada. (já comprei pronta de um cara no ML)
- 1 Modulo Roadstar Power One Rs-4510 ( com porta modulo)
- 1 Par Alto Falantes 6" H-Buster Qb6040 130w Rms Quadriaxial
- 1 Twitter Piezo Elétrico Bomber 60 Watts Rms
- 1 Cd Player Buster 7300 (PRECISO JOGA-LO NO LIXO)
-1 crossover booster b52 (cromado)
Pintei as calotas enquanto nao compro as rodinhas adequadas :thumbup:
Próximos UP's: colocar farol de milha, leds no farol, torpedo 12 leds, Envelopar a grade e pedaço do para-choque.
giovane curtiu isso
ourra, som BASICO? uahiuehaea
dica, pintar a parte inferior igual power
seu tampão tem algo pra "disfarçar" os falantes?????
ou é só algum tecido que vc colocou???
bacana a caranga...parabéns...
Parabens pelo carro!!
Mas do som digo que nao está bom, muito alto falante pra pouco modulo! Falta modulo e bateria!
atée ;)
atée ;)
Cara pelo contrário sobra modulo... essa power one toca mto. Mas pretendo trocar os 6x9 por pionner e colocar um roadstar 1200d pra tocar os graves...
Vlw :thumbup:
Cara o tampão veio com a telinha conforme tem na foto aiii... fica tudo escondidooo... :thumbup::thumbup:
Foi um dos motivos que comprei esse tampão...
vlw :wave:
Não entendi.. Que parte vc esta dizendo?
DiegoGyn
é um bom modulo sim, mas nao toca esse som todo nao, o máximo dela sao duas ligaçoes bridges de 350 rms e esses pioneers tem 400 rms cada um, sem contar os 6x9, ou seja, voce realmente necessitará de outro modulo para os graves! eu iria de Soundigital!
:thumbup:
DiegoGyn
:thumbup:
Cara to querendo colocar um MODULO BUSTER BB-3600 GL 3600W pra tocar os graves.
E deixar a POWER ONE pra voz mesmo.
Será que vale a pena???
4 canais de 150w rms em 4 ohms/estéreo
4 canais de 300w rms em 2 ohms/estéreo
2 canais de 600w rms em 4 ohms/bridged
fonte mosfet power.
Opções de 2/3/4 Canais
circuito com supressor de interferência.
operação tri-modo.
resp.de freq.a 1K=10HZ~30KHZ+/-3DB.
crossover variável high pass e low pass.
indicadores led de energia e proteção.
potência nominal 4 ch x 900w p.m.p.o 2 ohms.
Onde eu encontro esse tampão pra comprar?
Cara esse o cara da loja aonde montei que tinha e me ofereceu... paguei R$150,00 (hoje vejo que foi caro, mas já era)... Se vc for de Goiânia ou Aparecida de Goiânia. Fica perto do Buriti Shopping. A loja chama HELIOCAR. Fazem encomenda se não tiver na hora.
DiegoGyn
:thumbup:
fonte mosfet power.
operação tri-modo.
Eu já ouvi falar bem desses buster BB, com certeza não deve dar a potencia prometida, mas tambem nao deve fazer feio, dependendo do preço poderia ser uma alternativa, quanto tao pedindo nele?? é no camelodromo de campinas???
sou de gyn tb, haeheahea
flw
Quero fazer isso nele... envelopar a grade desse jeito..
Vi num vemrelho aki em Goiania e ficou muito show.
caso voce encontre esse envelopamento preto brilhoso aqui em gyn me avisa que quero fazer uma customizaçao no meu
hehee, flww
DiegoGyn
:thumbup:
fonte mosfet power.
operação tri-modo.
flw
Cara tenho uma pessoa pra trazer do PY pra mim.. fica mais barato ki do camelodromo =)...
Valor R$ 218,00 + frete (creio ki nao passa de 50,00 de frete)
hehee, flww
De boa..... o que vou colocar axo ki nao eh brilhoso nao.. é fosco mesmo... mas vou ver com o cara da JUNIN AUTO SOM.. vai cobrar 120,00 pra fazer isso.. meio carinho.. mas nao encontrei outroo...
Será que é muito dificil tirar os 2 parachoques? Pq se não for acho que da pra fazer em casa com um secador de cabelo e a espatula... O brabo é que preciso do carro para trabalhar então vou ter que fazer um parachoque por findi... Vc não pensou em fazer vc mesmo???
Cara esse Junim é muito careiro, capaz que tem mais barato em outro lugar, isso ai gasta muito pouco material!
Eu pessoalmente queria esse brilhoso, destaca muito mais.
Tirar e fácil sim, eu nao sei se conseguiria era deixar sem bolhas e fazer os cortes certos, prefiro nao arriscar, haehaehaeha :mrgreen:
ta file seu carro!
Ja ta sabendo do encontro do dia 25/02
Fique atento e vê se consegue marcar presença por la tbm! :thumbup:
Galera fiz algumas modificações no som... coisa básica e necessária.... Troquei os 6x9 da buster... (me ajudaram mto) e coloquei pioneer modelo TS-A6984S.. agora sim tem uma boa voz.... outra coisa ki mudei .. coloquei torpedo de 16 leds na luz de leitura... leds no farolete.. e a fita de led em volta do farol.... troquei farol baixo tb... (não é xenon :/) super branca 4.300k... nao gostei mto dela.. devo trocar em breve... Depois posto fotos das luzes... ficou legal..
Modelo dos falantes que coloquei...
Agora tah assim
O que ele tem:
- 2 Pares De Alto Falantes Alto Falante Pionner TS-A6984 S 550w
*Obs.: Vou vender meus busters 6x9 tão novos.. não sou de ficar dando pau no som... 60,00 no par - tenho 2 pares.
Agora tah assim
O que ele tem:
Fui na loja pra colocar um outro modulos pro grave.. e acabei comprando foi os falantes.. kkkkkkkkk... mas... em breve coloco um modulo pro grave... *-* teria que comprar outra bateria.. e to sem dimdim pra tal feito.. rs.... *-*
PQP se isso é som básico meu carro num tem nada de som!!!! KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
