Ir para conteúdo
Foto
Travas elétricas pararam de funcionar.
23 respostas neste tópico
#1
tiagotoxa
tiagotoxa
    Tirando Carteira
  • Novato
  • 5 posts
  • Idade: 29
  • Carro: Gol Power
  • Cidade: Joinville
  • Sexo: Masculino
Ola! As travas do meu gol power 09/10 simplesmente pararam de funcionar apenas do lado direito. Ja aconteceu isso uma vez antes de mandar fazer a revisão do carro, porém na porta traseira esquerda, mandei na revisão e voltou funcionando. Detalhe que antes da revisão o orçamento era 300 reais pra arrumar, segundo o consultor era trocar a fechadura inteira. OK! HAHA! Então, como voltou da revisão funcionando da outra vez, acredito que seja o msm problema, algum tipo de mal contato, porém eu não conheço a parte elétrica e gostaria de umas dicas ai onde ficam os chicotes ou algo do tipo para que eu possa verificar.
#2
guinovo
guinovo
    Tirando Carteira
  • Novato
  • 11 posts
  • Idade: 23
Relaxa, deve ter queimado o fusível do lado direito.
Dá uma checada na caixa de fusíveis em baixo do volante do lado esquerdo, lá também tem alguns fusíveis para reposição. quando achar o queimado coloque um reserva da mesma amperagem !
#3
Bozolino
Bozolino
    Piloto de Hot Weels
  • Membros
  • 172 posts
  • Idade: 30
  • Carro: Gol I-Trend 1.6
  • Cidade: São Paulo Zona Norte
  • Sexo: Masculino
O meu está com problema também na porta direita da frente.
Ele sobe até a metade, aí depois fica travando, e preciso tentar umas 5x até que suba por inteiro.
Um cara do trabalho disse que o dele acontece a mesma coisa, e também do lado direto!!
Pior que nem tem como eu levar na concessionária, porque o problema não acontece sempre... então vai que eu levo lá e não acontece!!
#4
tiagotoxa
tiagotoxa
    Tirando Carteira
  • Novato
  • 5 posts
  • Idade: 29
  • Carro: Gol Power
  • Cidade: Joinville
  • Sexo: Masculino
Fusível não é, porque primeiro foi uma porta, e depois a outra apresentou o problema, são as travas elétricas e não os vidros... Antes tinha dado o mesmo na porta traseira do lado do motorista e que voltou da revisão resolvido saca? Bom vou dar uma olhada mais uma vez nos fusíveis, mas acredito que não seja isso.
#5
diego_braga
diego_braga
    Permissao para Dirigir
  • Novato
  • 25 posts
  • Carro: Voyage Comfortline
  • Cidade: Rio de Janeiro - RJ
  • Sexo: Masculino
A trava elétrica da porta do carona do meu voyage comfortline 10/11 parou de funcionar, na concessironária me cobraram APENAS R$ 296,00 a trava + R$ 108,00 de mão de obra. Levei em uma loja de acessórios e gastei R$100,00 e problema resolvido. Foi colocada uma trava em paralelo com a original, a original estava queimada, e a nova utiliza o positivo e negativo só da original, nada muito complicado e simples de fazer.
#6
tiagotoxa
tiagotoxa
    Tirando Carteira
  • Novato
  • 5 posts
  • Idade: 29
  • Carro: Gol Power
  • Cidade: Joinville
  • Sexo: Masculino
Pois é, mas pelo fato de ter voltado da revisão da outra vez e outra porta, funcionando, achei que fosse algum tipo de mal contato, até li algo sobre seu caso no forum.
#7
GSM_BA
GSM_BA
    Piloto de Hot Weels
  • Membros
  • 126 posts
  • Carro: Voyage 1.0 Trend
  • Cidade: Salvador-BA
  • Sexo: Masculino
Estou passando pelo mesmo problema, porta traseira direita. O pior é que eu acreditava que o carro estava totalmente travado, mas nem pelo alarme nem pelo botão interno, somente manualmente no pino da porta.
Lendo os comentários anteriores, é provável que minha trava tenha queimado, é isso?
(Já tive o problema de quebrar cabo de aço na porta dianteira direta, além dos três bips ao acionar o alarme, e do vidro traseiro não subir totalmente)
#8
Bruno Fontes
Bruno Fontes
    Piloto de Mini Bug
  • Membros
  • 608 posts
o meu ja aconteceu a mesma coisa na porta dianteira (passageiro) levei auto eletrica..o cara disse que trocou uma peca da trava (motorzinho) e me cobrou 110,00 porem acho que foi pura conversa, pelo menos no primeiro mes estava resolvido, porem proximo mes ela nao levantava nem abaixava, porem resolvi esperar um pouco, tirei o forro de porta e pluguei todos os fios para ver se resolvia e apliquei grafite (po) em tudo que foi canto, na hora nada resolveu, porem depois de algumas travadas e destravadas no alarme ela voltou a funcionar...ate agora esta tudo OK
#9
LincolnSilva
LincolnSilva
    Piloto de Mini Bug
  • Membros
  • 911 posts
  • Idade: 24
  • Carro: Gol Trend 1.0 Urano
  • Cidade: M.C.Rondon-PR
  • Sexo: Masculino
Esses dias um vidro parou de funcionar :/ esses probleminhas nos aborrecem muito, coisa que talvez com um pouco mais de tempo e investimento a VW teria solucionado! Tive que deixar o carro aberto para não ficar disparando o alarme.. e tive que andar uns 150 km a mais por não ter onde deixar o carro aberto!
#10
Fabio Pimentel
Fabio Pimentel
  • Membros
  • 32 posts
  • Idade: 28
  • Carro: Gol G5 Trend
  • Cidade: Feira de Santana - BA
  • Sexo: Masculino
Bom dia. Tou com um problema na trava elétrica do meu. Porta traseira direita. Ao destravar, ela faz um barulho absurdo, e fica tremendo. (tractractractractrac) alguns segundos e para. Alguem ja teve isso?
#11
Bruno Dias
Bruno Dias
    Bass I love you
  • Administrador
  • 4.583 posts
  • Idade: 32
  • Carro: Gol G5 1.0 TREND
  • Cidade: Araraquara
  • Estado: SP
  • Sexo: Masculino
Po, para que postar a mesma duvida em tres topicos iguais?
#12
Fabio Pimentel
Fabio Pimentel
  • Membros
  • 32 posts
  • Idade: 28
  • Sexo: Masculino
Putz, porque eram assuntos semelhantes.
Desculpe. ¬¬
#13
deoaraujo
deoaraujo
    Tirando Carteira
  • Novato
  • 12 posts
  • Idade: 26
  • Carro: Gol G5
  • Cidade: Salvador
  • Sexo: Feminino
Ontem o carro tava normal, hoje, quando fui abrir o carro no chaveiro não fez o bip nem destravou. e Detalhe, os vidros eletricos também pararam!! todos!! qual a posição do fusível??
#14
deoaraujo
deoaraujo
    Tirando Carteira
  • Novato
  • 12 posts
  • Idade: 26
  • Carro: Gol G5
  • Cidade: Salvador
  • Sexo: Feminino
Levei num cara que entende de elétrica, ele descobriu o motivo da pane. era o módulo do vidro e da trava que fica localizada em cima da caixa de fuziveis. se vcs souberem como tirar, só é abrir e lavar com alcool isopropilico (sem agua na composição) secar, et voilá ! foi apenas uma oxidaçãozinha que causou todo o problema.
é bom passar um limpa contato também.
  • GSM_BA e gerio00 curtiram isso
#15
DouglasMDC
DouglasMDC
    Pokebola
  • Membros
  • 2.581 posts
  • Idade: 27
  • Carro: Gol TREND
  • Cidade: São Gonçalo - RJ
  • Sexo: Masculino
ainda bem que comigo ainda não aconteceu o mesmo...
#16
XANDAO
XANDAO
    Piloto de Hot Weels
  • Membros
  • 117 posts
  • Idade: 27
  • Carro: Gol G5 Cinza Vulcan
  • Cidade: Rio Verde - GO
  • Sexo: Masculino
Estou com o mesmo problema, hoje cedo o carro estava apitando ao ligar o alarme... e eu não entendia nada, quando fui ver o que poderia ser, me deparei com a porta do motorista com o pino levantado e os demais abaixados, enfim parou de funcionar... não consegui horários hoje, dai fui andar com o carro e usando manual mesmo fechando e os demais com a chave, anoite parou tudo de funcionar, o alarme, só fecha os vidro, as 4 travas estão sem funcionar (só manual) a luz de alerta indicando que o alarme foi ativado também parou de ligar... agora eu acho que o trem ta feio, vou verificar o que a Deoaraujo citou... tomara que de certo....
Alguém tem alguma outra solução?
#17
Dhigo_nc
Dhigo_nc
    Tirando Carteira
  • Novato
  • 5 posts
  • Idade: 28
  • Carro: Gol Trend
  • Cidade: Campo Largo - PR
  • Sexo: Masculino
Cara, comigo está acontecendo a mesma coisa. A porta dianteira direita não trava no alarme, e quando eu ligo o alarme com todos os vidros abertos, todos fecham mas o traseiro esquerdo volta a abrir pela metade e dá os três bips. Como você resolveu estes problemas?
#18
ab.nandi
ab.nandi
    Moderador
  • Membros
  • 1.564 posts
  • Idade: 29
  • Carro: gol 1.0
  • Cidade: criciuma-sc
  • Estado: AC
  • Sexo: Masculino
a minha porta dianteira direita parou de travar/ detravar
abri a porta, e vi que chega o pulso no chicote.. conclusao.. é a fechadura eletronica
eu tive procurando no ml e achei por +- 100 reais
só que achei issoa qui!
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-444609353-motor-mabuchi-fechadura-trava-eletrica-g5-gol-parati-saveiro-_JM
é um motorzinho!
entao creio que nao tenha segredo. vou arrumar ela... só preciso de tempo
#19
GSM_BA
GSM_BA
    Piloto de Hot Weels
  • Membros
  • 126 posts
  • Sexo: Masculino
Amigo, com relação à trava ainda não resolvi (o custo é um pouco elevado e não tou decidido em fazer uma adaptação por trava universal)
Os bip's resolveram sozinhos, acho que como meu carro fica muito tempo exposto ao sol e os vidros traseiros são dificilmente abaixados ele emperraram, usei grafite spray para lubrificar as calhas, mas já falaram que é melhor usar silicone em gel ou coisa do tipo (não tenho certeza no momento).
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-444609353-motor-mabuchi-fechadura-trava-eletrica-g5-gol-parati-saveiro-_JM
é um motorzinho!
Cara obrigado pela indicação, vou ver com o instalador se somente esse motor resolve meu problema (porta traseira direita não funciona a trava).
#20
avluccas
avluccas
    Tirando Carteira
  • Novato
  • 1 posts
Estou com o mesmo problema. Primeiro começou com a porta traseira direita que nao travava nem destravava, só manualmente funcionava, até ai eu nao ligava, pois só ando sozinho no carro.
Depois de um tempo quando eu travo funciona legal, mas quando destravo o fusível queima. Alguém pode me ajudar??
Este tópico já foi visualizado por 229 usuário(s)
    joao carlos, Darlei Lumertz, brunosouza85, toddynhoam, Miguel0926, LOKOLOKO, Allysson Costa, Hemerson Barbosa, Neeto Henrique, Filipe Leivas, Glauco.Paulo, gabriel1311, gui2562, Juliano Annunziato, thiagosan, wagnertv, Fernando Cruz, Rafa Ochiussi, Renan Moura, freire83, ronaldogol2010, guilvs, eduardo miguel, Ulisses Cheohen, Luciano Marra, Samuel Pinto, bldiniz, mlsantoses, SaveiroG52010, cbrolico, EDENILSON SOUSA, Cassio Neon, Carlos Almeida, rubens felix, Carlos Eduardo G5, Mayko DH, Rodrigolm, Rafael S. Rodrigues, viniciusaab, Jason LC, alexandreromulo, brunoantonio, Lucas Henrique, Trovão Azul, macsou, eduardo.tofoli, Sandroqueiroz, vander.doge, fredmandi, Iuri, afranio, juliiomorais, Bruno Dias, Marcos Santos, Math.Ferreira, Renan Araujo, boccajr, Geverton, Euzares Oliveira de Melo, rodrigo dos santos silva, mmtn, G5BLACK09, osmarfgracia, pabloalhadef, phsouza, xandy_73, Roberto Silva Santos, LFelipe, janioguilherme, JoaoBiro, cej20, kleberkauch, ricardoluizjr, pairon, moliandre, carlos andre, eduardo-buzzi, Harônio, Lucas Cintra, jeanmaule, rcamarda, mmiranda, horiallecosta, paulogmj, Guilherme91, tom, alberto junior, Leonardo223, Gustavo Gr, Leandro Daniel Scherer, gsimoes, Shewlong, wallacefp, wreguy, heitor.afonso, felipebrandao, honorio, MARLON FLAUBERT, Hardman, SCRAMINVR, leandro maues, PIRULA, Daiane Nogueira, Bryan Eiji Kobori, GolCristal, GuiCardoso, GBF880, antonio.alex, Avelino Megda, ENIO.JUA, rossisolrac, guiops, oberdanlinjardi, aylton araujo, feliperso, Sebastribeiro, Paulo Phelipe, Ítalo Pereira, jardelmo, igornycov, Fabio Gomes, cng, Groovies, joaquim_dantas, tiagotoxa, silvio, Leo Real, GSM_BA, jead, hygoluis, Andre Ribeiro, LincolnSilva, burigotiago, Filipe Porpino, Alexandre Lobo, christian, diego_braga, leonardo kaleb, MARCOS GUERREIRO, gerio00, juliocs, Gyan, avluccas, emerson antonio da silva, vpaulo, rodolfo.nakaiama, ereodu, Nefesto, Jeosanto, marcosvaz, alexepires, juninho123, rodrigo_am2, Eds, Araujo, Alexandre VT, H i l d e g a r d o, ddfdedo, CaioCezar, Biohazard, carlos.h174, DouglasMDC, like a boss, Ricardinho ninja, paulinho_, ab.nandi, PauloAraujo, dakillah, k2design, Dhigo_nc, giovanni.boscoli, absr, GMT Performance, Andre_Moura, adenilson707, Jonas Martins, KassioG3, Alberto Braga Junior, assisjr, julianowillian, PAULOCARVALHO, Romão, chul jun, fellipelang, Marcelo.Schmidt, eduoliver182, jonathanfsc, martin, sautirio, marcusbraga, guilhermesarafian, CaniBala, Gcasini, c4_carlinho, XANDAO, paulofcm, RICARDO OLIVEIRA, lg.fonseca, edison, davidbsb, Dropesal, Tops, Jessé, Gustavo765, AFV, leszocante, Arthurgsb, deoaraujo, Ton Rebouças, depesse, Alex.S.M.Soriano, , Wellon, Fabio Pimentel, Alex Rogers, Caique Ferreira, Gustavo Paiva, Wilian Bonfim, Alphavlw, vandersonddc, Stanleyw, vinigab, alyssonbraz, procellrj, dchesque, l_buenoeu, Ledype, Bruno Fontes, RodrigoTOIC
