Ir para conteúdo
Foto
Som pra Gol G5 (12/12) - Novato na área!
18 respostas neste tópico
#1
Ricarddo
Ricarddo
    Tirando Carteira
  • Novato
  • 8 posts
  • Idade: 35
  • Carro: Gol Trend 1.0 2012
  • Cidade: Natal - RN
  • Sexo: Não informado
É meu primeiro post aqui no NGC e para escrever e tirar minhas dúvidas tenho lido o fórum nos ultimos 3 dias e acabei por me cadastrar ontem, completamente leigo ainda.
Li, vi e gostei de varios projetos. O meu não é diferente, um som de entrada com alguma qualidade, interno (não abrirei a mala) e acessível (entre R$1200,00 e R$1500) que a priore vai ficar assim:
Kit 2 vias nas portas dianteiras (6’’)
http://www.audioschulz.com.br/helix/blue/b62c.html - R$331,75
http://www.bravox.com.br/produtos/componentsets_csd60.asp - R$229,00 a R$280,00
Coaxiais na traseira (5’’) (lugar original)
http://www.audioschulz.com.br/helix/blue/alto-falante-helix-b5b.html - R$170,16
http://www.bravox.com.br/produtos/coaxial_cx50b.asp - R$125,00 a R$180,oo
Já tive esse conjunto Bravox no meu antigo Gol gIV e minha reclamação é a mesma de muitos usuários, os tweeters gritam muito, mas o conjunto toca muito bem. Pesquisei e vi esse Helix de entrada como uma opção viável e de qualidade (no limite, mas viável).
Um sub em caixa selada de fibra na lateral do porta malas, já que viajo com frequência e preciso do porta malas com espaço livre.
http://www.audioschulz.com.br/helix/blue/subwoofer/subwoofer-helix-b10w.html - 2x2 ohms /250rms /10’’ - R$280,92
http://www.bravox.com.br/produtos/uxppower_10d2.asp - 2+2ohms /400rms /10’’ – R$270,00 a R$350,00
http://www.pioneer.com.br/produtos/automotivos/subwoofer/ts-w259s4 – 4ohms /350rms /10’’ – R$170,00 a R$200,00
E é claro um módulo, onde eu gostaria de apenas um para o kit 2 vias e sub (os coaxiais vão ser ligados direto no player)
http://www.soundigital.com.br/produtos/amplificadores/sd250-2d-nanotechnology/ - R$170,00 a R$200,00 ligado em tri-mode, mas não estou certo se as impedâncias pra isso batem.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-221736327-modulo-amplificador-b-buster-3600gl-3600w-1200rms-4-ch-_JM – R$265,00 a muito mais que isso...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-218248016-modulo-de-potencia-bbuster-2400wats-_JM – R$240,00 a muito mais que isso tbm...
Esses 2 ultimos módulos não tenho muita certeza se são adequados para o que pretendo, mas vi o primeiro BB 3600GL ser recomendado para usuarios com um set parecido.
O que está definido foi o player que ganharei (presente de irmã, mas ainda não foi comprado)
http://www.magazineluiza.com.br/som-automotivo-sony-xplod-cdx-gt457ux-dual-led-entrada-usb-e-auxiliar-frontal--frente-removivel/p/2030872/au/ausb/
Minhas dúvidas
O módulo SD250 não vai aguentar/render a potência plena dos subs Bravox e Pionner? Se aguentar, poderiam ser ligados em tri-mode mesmo?
O cabeamento ainda é um mistério que não desvendei, 21mm pro módulo, mas e para o kit e coaxiais, meu gol virá com a pre-instalação de som, o cabeamento original é suficiente? E os RCAs, quantos precisarei?
A bateria original (60A) leva todo os equipamentos?
Falta alguma coisa?
A medida que for sanando minhas dúvidas e aparecendo outros eu vou postando aqui.
Desde já, Obrigado!
O frete desse equipamento aqui para o NE já está incluído no limite passado (R$1200,00 - R$1500,00) e que deve ficar por volta de R$300,00 (kit + coaxiais + sub + modulo)
#2
v1eira
v1eira
    Modera
  • Membros
  • 967 posts
  • Idade: 27
  • Carro: Gol Highline
  • Cidade: Pelotas
  • Estado: RS
  • Sexo: Masculino
Quanto ao kit 2 vias e coaxial, vai de Helix se puder;
Sub, vai de UXP, ou Pioneer se a grana tiver curta. Detalhe que a caixa tem que ser bem feita;
Módulo BBuster 3600GL.
Respondendo as suas dúvidas:
1- Não vai aguentar empurrar o sub, ainda mais ligado em tri mode...
2- Cabeamento de no mínimo 21mm para o BBuster; RCA de 4 canais; cabo de 4mm para o sub e 2mm para os kits.
3- Sim, a bateria original aguenta tranquilo pelos equips que vc vai usar.
Ligue o coaxial no módulo tb.
#3
XANDAO
XANDAO
    Piloto de Hot Weels
  • Membros
  • 117 posts
  • Idade: 27
  • Carro: Gol G5 Cinza Vulcan
  • Cidade: Rio Verde - GO
  • Sexo: Masculino
man... aparelho é pioneer regulagem de áudio não tem igual =)
#4
Ricarddo
Ricarddo
    Tirando Carteira
  • Novato
  • 8 posts
  • Idade: 35
Esse módulo Hurricane tem mais qualidade técnica que esse BBuster? A diferença de preço não chega a ser gritante, um melhor planejamento já daria pra investir num desses.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-214714531-modulo-hurricane-ha-4250-1000wrms-4-canais-estereomono-_JM
Já estou organizando a compra dos Helix! VLW v1eira!
Vou procurar algum Pionner de +ou- R$300,00 e volto aqui pra ver se alguém conhece. To procurando o básico, 2 saidas RCA, se possível controle de sub, LPF/HPF...
VLW a dica XANDAO!
Acabei achando esses kits também, vi alguns comentarios na net que são bons e me parecem estar num preço muito bom! São melhores que os Helix?
http://www.guttosom.com.br/alto-falantes/kits-2-e-3-vias/kit-2-vias-mtx-rts652.html
http://www.guttosom.com.br/kit-2-vias-rockford-fosgate-r-1652-s.html
São de 6 1/2", tem problema na instalação essa diferença de meia polegada?
#5
v1eira
v1eira
    Modera
  • Membros
  • 967 posts
  • Idade: 27
  • Cidade: Pelotas
  • Estado: RS
  • Sexo: Masculino
Esse Hurricane é um lixo, é um módulo que eu não recomendo nem pro meu inimigo!
Esse player da Sony que vc vai comprar é bom.
Quantos aos kits os 3 são bons mas toma cuidado com o tamanho, pq meia polegada faz muita diferença sim. Pra colocar o kit normal vc já via ter que cortar uma parte interna da porta onde fica o mid, nada gritante, bem tranquilo... e também vai ter que colocar um aro adaptador por causa do imã do mid, isso para um kit do tamanho exato.
#6
Tops
Tops
    Piloto de Kart
  • Membros
  • 378 posts
  • Idade: 39
  • Carro: Voyage Trend 1.6
  • Cidade: Santo André - SP
  • Sexo: Masculino
Minhas observações :oops:
Estou re-montando o setup do meu Voyage 2009/2010 - pouca diferença pro Gol ou quase nenhuma para te falar a verdade...
Nas portas dianteiras, eu estou usando o kit CS60D da Bravox, com mid na porta (óbvio), sem precisar cortar nada para encaixar, e usando fiação original do carro. Tweeters foram para as colunas dianteiras nos seus devidos lugares, onde o espaço que tem entre o painel e a lateral do carro, parece que foi feito propositalmente para se colocar os crossovers lá! :clap:
Na traseira, instalei ontem um par de Bravox CX60D. Esse coaxial faz par com o kit D e toca muito!!! Atente a tamanho dos falantes traseiros do Gol, pode ser que para o Gol se use 5 polegadas ao invés de 6!!! (No caso seria o CX50D) :thumbup:
Agora vem a merda toda, pois estou mechendo aos poucos no meu carro...
A parte de amplificação, hoje está assim: Um módulo Hurricane HA 4.120 empurrando os 4 falantes do kit... fala até bem, não grita tanto porque ajustei o crossover tanto dos kits quanto no módulo e reduzo os agudos no player... Um defeito desse módulo (que eu acho) é que ele esquenta demais!!! Estou esperando a Soundigital lançar o 400x4 novo que segundo o AB.Nandi me disse, será lançado entre esse mês e mês que vem e vou trocá-lo!!! :oops:
A parte do sub está sendo epmpurrada por um SD250.2... nada a declarar sobre esse módulo. Esse é oque eu chamo de "baixinho invocado"!!!! :lol:
Vamos a fiação agora:
Toda a fiação de saída do módulo Hurricane está sendo feito com cabo paralelo comum de 2,5 mm até chegar no painel do carro onde coloquei um conector ISO padrão para que a fiação original do carro não seja cortada em hipótese alguma!!! Após o conector, utilizo a fiação original do carro sem problema algum!!! Lembrando que a potência do meu som são 4 canais de 60 watts e cada falante meu suporta 70 watts, logo, dá numa boa (potências reais heim, não PMPO - potência máxima para otários :evil: ) :lol:
O cabo de alimentação do módulo (negativo e positivo) está sendo usado cabo de 16 mm. Foi meu irmão que fez o cálculo baseado na potência e consumo do módulo junto com o professor de eletrônica dele. No cabo positivo, tenho um derivador de onde sai o cabo de 6 mm para alimentar o SD250.2. O cabo que sai do 250.2 pro sub, é um paralelo de 6 mm da techsound que eu já tinha!!! Os cabos do remoto é de 1,5 mm simples...
Minha caixa selada é uma merda :thumbdown: Por ela ser pequena, o sub vai explodir qualquer hora :mrgreen: :mrgreen: :twisted: :twisted: Mas mesmo assim, o grave dentro do carro está gostoso!!! Estou tocando um sub Audiobank de 10 polegadas, bobina simples que eu já tinha no outro carro!!!
Meu player é outro lixo!!!Estou com um Pioneer 1180 mp... ele é muito fraquinho coitado!!!
Futuros upgrades em ordem de instalação:
- Módulo estéreo - Considerando o B.Buster que foi citado ou o SD400.4 no estilo do SD 250.2 (segunda opção me chama mais atenção pelo design do módulo)
- Caixa selada de fibra moldada na lateral direita do Voyage - eu mesmo irei fazê-la junto com um amigo meu... não pode ocupar muito espaço pois daqui 4 meses, terei um herdeiro chegando :clap: e aí vocês já sabem: carrinho de bebê ocupa um espaço fdp no porta malas :angel:
- DVD Pionner 5280BT
- Módulo de GPS Pionner
E um upgrade que não tem nada a ver com som: Sensor de estacionamento - isso é ridículo de se instalar e custa muito barato hoje!!
É isso pessoal... se quiserem comentar, fiquem a vontade!!!!
:wave:
#7
RedCode
RedCode
    Permissao para Dirigir
  • Novato
  • 35 posts
Amigo se eu fosse vc eu nao colocaria os coaxiais traseiros. Eles.prejudicarao o palco sonora alem de provocar cancelamento de ondas sonoras. No lugar desses coaxiais eu investiria em bons cabos. Esses kits da hertz sao muito bons.
#8
Tops
Tops
    Piloto de Kart
  • Membros
  • 378 posts
  • Idade: 39
  • Sexo: Masculino
Red, me desculpe discordar com você!!!
Cara, estou sem amplificação nos kits ainda... se você ouvir o som dentro do meu carro, você não acredita na qualidade que está dentro do carro...
Todo som que monto em meus carro nunca o som é para fora, somente qualidade interna!!!
Abraços!!
#9
Ricarddo
Ricarddo
    Tirando Carteira
  • Novato
  • 8 posts
  • Idade: 35
:wave:
No Gol é 5" mesmo... o Heliz ou o Hertz não seriam melhores que esse Bravox CX50D no coaxial?
Estou esperando a Soundigital lançar o 400x4 novo que segundo o AB.Nandi me disse, será lançado entre esse mês e mês que vem e vou trocá-lo!!! :oops: :wave:
Já falam bem desse SD250.2, talvez valha a pena esperar o 400.4!
- Caixa selada de fibra moldada na lateral direita do Voyage - eu mesmo irei fazê-la junto com um amigo meu... não pode ocupar muito espaço pois daqui 4 meses, terei um herdeiro chegando e aí vocês já sabem: carrinho de bebê ocupa um espaço fdp no porta malas
Caixa selada na lateral pelo espaço também, ainda mais na mala do gol que já é pequena!
Parabéns pelo herdeiro, hehehe!
Nada de hurricane então e vou ficar atendo as exatas polegadas do kit na hora da instalação!
Concordo com o Tops RedCode, já tive carro sem nada na traseira (coaxiais ou afins) e quando pude coloca-los achei que o som ficou melhor! Mas os cabos serão de qualidade, é um som simples, mas será bem feito! VLW!
VLW a todos, surgindo mais dúvidas volto aqui!
#10
Tops
Tops
    Piloto de Kart
  • Membros
  • 378 posts
  • Idade: 39
  • Sexo: Masculino
Valeu Ricardo pelo herdeiro :thumbup:
O kit da jertz é superior ao Bravox sim, mas meu dinheiro é que é inferior mesmo :lol:
Do resto, ja´obteve as respostas, agora, é muito mais sua intuição!!!
#11
Ricarddo
Ricarddo
    Tirando Carteira
  • Novato
  • 8 posts
  • Idade: 35
Surgiu uma dúvida quanto ao módulo, vi outros num preço não muito discrepante de Bbuster http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-221736327-modulo-amplificador-b-buster-3600gl-3600w-1200rms-4-ch-_JM
e queria saber se valem a pena investir um pouco mais num produto que, acho eu, tem mais qualidade. Seriam
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-222064992-modulo-ssl-f4-1600-frete-gratis-para-todo-o-brasil-_JM - R$300,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-218781623-modulo-ssl-ev-2000-watts-4ch-na-click-cia-_JM - 310,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-224127837-modulo-amplificador-mxr-x4-k5-500-rms-4-canais-stereo-mono-_JM R$350,00 a R$370,00
e aí, vale a pena?
#12
FTVtavares
FTVtavares
    Piloto de Hot Weels
  • Membros
  • 143 posts
  • Idade: 25
  • Cidade: São Paulo
  • Estado: AC
Eita... muita informação tecnica para um newbie como eu... mas não sei se ajuda, mas o v1eira me indicou uma receitinha bacana, que não tenho do que reclamar, e que saiu 1500 com instalação e tudo... caso seja útil... viewtopic.php?f=4&t=1111
Abraços!
#13
Ricarddo
Ricarddo
    Tirando Carteira
  • Novato
  • 8 posts
  • Idade: 35
Abraços!
Opa! Já tinha visto seu tópico, foi exatamente dele que "copiei" a ideia do módulo Bbuster. Queria saber agora se os novos módulos que citei são melhores que ele, já que não pretendo mexer no som depois que ele tiver pronto.
#14
ab.nandi
ab.nandi
    Moderador
  • Membros
  • 1.564 posts
  • Idade: 29
  • Carro: gol 1.0
  • Cidade: criciuma-sc
  • Estado: AC
  • Sexo: Masculino
nao curto esse bbuster
#15
Tops
Tops
    Piloto de Kart
  • Membros
  • 378 posts
  • Idade: 39
  • Sexo: Masculino
Eu também não...
Aguardando ansiosamente os SD400x4 Ab :twisted:
#16
Ricarddo
Ricarddo
    Tirando Carteira
  • Novato
  • 8 posts
  • Idade: 35
Eu também não...
Não que o módulo seja uma urgência, mas será que esse SD400.4 demora muito?
Em outros fóruns não são muitos que curtem esse Bbuster tbm... ele é até recomendado, mas...
Devo comprar um módulo lá pro meio de Março, no aguardo enquanto isso.
#17
Tops
Tops
    Piloto de Kart
  • Membros
  • 378 posts
  • Idade: 39
  • Sexo: Masculino
Ricardo...
Segundo o que o ab.nandi me passou, sai por esse mês ainda ou o começo do próximo!
Ansioso aqui Xd
#18
Ricarddo
Ricarddo
    Tirando Carteira
  • Novato
  • 8 posts
  • Idade: 35
Olhaí TOPS!
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=174284&st=0
Saiu até teste desse SD400.4! Pelo preço no mesmo fórum citado acima fico na dúvida entre o SD e o MXR
http://loja.tray.com.br/loja/produto-180328-1131-modulo_de_potencia_x4k5_mxr__amplificador_mosfet_4_canais_de_125_watts_rms
Estou só esperando passar a ressaca do carnaval pra pedir as peças do set.
VLW!
#19
Tops
Tops
    Piloto de Kart
  • Membros
  • 378 posts
  • Idade: 39
  • Sexo: Masculino
Olhaí TOPS!
VLW!
Fala Riccardo...
Eu li o post todo pois pedi as informações do SD400.4D para o pessoal da Soundigital diretamente e o Carlos me enviou o link para eu mesmo ler e tirar minhas conclusões...
Bom, eu vou colocar os 2 Soundigital no meu carro... o SD400.4D e o SD250.2D, devo pegar ambos com o AB aqui no fórum, questão de tempo somente ... $$$$
Cansei de módulo monstro no carro cara... to partindo para uma instalação mais "clean" possível , entende?
Abraços!!!
Este tópico já foi visualizado por 51 usuário(s)
    fhagner, Diogo Wonsovicz, Ledislei Ribeiro, caio andrus, manoa_bh, Murloc, evertonft, BrunoCurioso, guitrein, Igor Chaves, J.Brandao, PEDROG, dalvan, Léo Schimidt, fabioo, roberto ferreira reis, Filipe Sta_Catarina, Kehl, PIRULA, Luiz Hamilton, phsouza, Reggae_Boy, evandrobertino, julioprudente, Mello Junior G5, nenegolf, Renan Rossa, flavio silva pimentel, luisfa, zulske, Guilherme91, Ricardinho ninja, Jé Mamute, Spiga, alexandremco, fucher, GSM_BA, Peterson França, edilson da silva macedo, Neto, j_faria, Digs, lorival, Violeiro_Mgá, zimiX, walllison, Willi, Baronizoo, aleh930, HOOL1G4N, alisson.franco
