Julio Lima
Entrando agua pela porta - G5 e G6
148 posts neste tópico
E tem alguma solução, pelo visto a vw esta perdida :(
Então...depois que divulguei os videos no Youtube e enviei o link para o Sac da VW, da loja que comprei, Reclameaqui, página da VW no Facebook..só faltou o Papa me ligar....meu carro ta agendado agora dia 11/12 para uma nova revisão. Disseram que vão resolver.
Editado por Danilo Turismo
Show de bola, mantenha informados a galera do fórum.
Enviado de meu GT-I9100 usando o Tapatalk 2
Estou com um GOL G6 também zero, e estou com o mesmo problema nas 4 portas também, sem abrir elas, o mesmo vazamento que o seu, vou ir essa semana na CSS mandar ver.
Você instalou os autofalantes nas portas dianteiras? eles alegaram que essa infiltração foi que o forro foi danificado na instalação ( se deram mau pois instalei na CC para não perder a garantia da parte elétrica ), vou levar na CC quinta agora para troca do forro, será a 6º vez que levo para verificar, 4 vezes em uma cc e a 2º vez que vou levar em outra!
Eu tive que botar os altofalentes na própria CSS, eles falaram que eu ia perder a parte elética caso botasse por fora (já havia comprado kit duas vias Bravox CS60B)
Verifica isso então, pode estar entrando agua pelo forro da porta e caindo para dentro do carro como nos videos!
Ve esse ai abaixo
RESOLVIDO!!!!
No meu caso o problema foi definitivamente resolvido....após levar pela 6º vez na CC ( 4 vezes em uma e 2 vezes em outra ) eles realmente resolveram. Nessa ultimas vezes me disseram que estava entrando água pela porta pq quem instalou o som nas portas danificou a proteção interna que vem de fabrica, não botei muita fé...encomendaram a peça, trocaram e nunca mais entrou água mesmo.
Segue links pra quem não viu o antigo G5 Barco..kkkk ( http://www.youtube.com/user/Arenasoad/videos )
Até e espero ter ajudado alguém com os mesmos problemas!
RESOLVIDO!!!!
Tamo junto então!! só mais um G5 que entra água...to pra ver os que não entram!
o meu não entra...
o meu não entra...
Que bom então, kkkk.
Não precisaria passar pela dor de cabeça que tive! Só fica a observação, minha garagem não é coberta e tem uma certa descida, portanto o carro fica meio inclinado!!! Parado normalmente em chão "reto" também não entrava desde que comprei !!!
Fica a observação!!!
Li só as duas primeiras páginas ...
Mas o meu não pinga, apenas quando se abre a porta, aí cai uns pingos sim, bem chato isso
As poucas vezes que andei sem o som ligado na estrada tbm noto um pequeno ruido de vento como se houvesse uma fresta, muito pouco, mas tem, sinal que não é 100% vedado
O meu não entrava pela parte de cima da porta e sim na parde de baixo, ve ai http://www.youtube.com/user/Arenasoad/videos
Na parte de cima as vezes dá aquela pingadinha, isso sem condições mesmo! ou quando abre a porta cai em cima da gente, kkkk!
vou ficar de olho.. pois ja vi muita gente reclamando do mesmo problema...
Bah irmão, tenso hein? O piór é que pra secar leva dias, além do incomodo que deve ser o cheiro. Tem q ir na CC e esfregar a cara do responsável no carpete encharcado, aí resolvem
Acho um absurdo carro NOVO dar esse tipo de problema, que ao meu ver, problema de PROJETO do carro. Lamentável.
Adquiri um Gol "G6" 2 portas, e no segundo dia de uso peguei uma baita enchente. Não entrou água por baixo, mas na parte de cima gotejou bem pouco, mas gotejou. Ontem peguei outra chuva muito forte, e gotejou novamente. Mas percebi que foi mais do lado do carona, no lado do motorista não senti, pode ser que com o passar do tempo goteje mais nas 2 portas.
Lendo esse tópico com atenção, notei MESMO que esse carro não tem aquela borracha de guarnição superior, que chamam de "pingadeira". Tenho um Escort Zetec 98 e ele possui. Acredito que esse deve ser o "X" da questão: a falta dessa borracha. Engraçado que até o Gol Bola tem isso! MANCADA DA VW heim!!!!
Falaram na página anterior que a CSS instalou essa borracha do FOX em um GOL, o amigo ficou de retornar para ver se resolveu ou não. Gostaria de saber se resolveu, mas independente disso tenho certeza que irei gastar tempo e esquentar a cabeça indo à CSS, e eles não vão resolver, tendo em vista pelo que analisei, a troca por outra borracha igual não vai resolver! E nem regular as portas, pois a água entra por cima e vai infiltrando. E quando você anda com o carro de vidro fechado, dá para ouvir o vento passando no vão onde deveria ter essa pingadeira, chega a assoviar.
Acredito nessa solução amigos, instalar aquela borracha ali. Só que pela internet só achei a do Gol/ Parati até 2008 (G2 a G4). Será que serve?
Não vou perder meu tempo indo à CSS com algo que eles não vão resolver, mesmo estando na garantia.
Abraços!!!
Editado por vinicius_hozara
Vou instalar a pingadeira do Gol G3/ G4 no meu carro, pelo que vi em outros carros é a solução mais rápida, barata e simples. Em breve posto como ficou para vcs!
Instalei a pingadeira do Gol G3. Me custou apenas R$38,00 o par. Ficou legal, não ficou tosco e pela lógica do mecanismo o vazamento, que já não era muito, POR CIMA da porta não deverá mais ocorrer, tendo em vista que a borracha impede da água descer direto para a borracha da porta. Só aguardar uma chuva bem forte para conferir, espero que resolva!
Eu acho que vale a pena gastar aí + - R$40,00 do que ficar se estressando e gastando combustivel e tempo numa CSS que não vai resolver. Quem quiser experimentar, sinta-se a vontade!
Seguem as fotos:
Abraços a todos!
GUSTAVO ALVES JANUZI curtiu isso
como que o departamento de engenharia da VW nao notou algo desse nivel em.
Economia idiota man...ou fizesse o projeto decentemente, sem essa borracha boba, né?
Testado e aprovado! Peguei chuva o dia todo hoje aqui no Rio e NADA de gotejar dentro do carro!
Show, vou colocar tbém. Você tem o código da peça ou é só pedir por "pingadeira" ?
KKKKKKKK
Então man, a peça não foi comprada em concessionário VW, é uma peça paralela mesmo, com fita dupla face da 3M. Ela se chama "borracha superior de guarnição", mais conhecida como pingadeira. Pede do Gol G3, é essa aí! Qualquer dúvida é só falar! Abçs!
Pessoal,
Comprei um G6 em fevereiro e a mesma coisa acontece comigo porém se a chuva for fraca mas constante os pingos acontecem em TODAS AS PORTAS.
Dificil vou levar na cc mas pelo que tenho visto e lido sem muitas esperanças
Serve nas 4 portas?? para o G6?
To na mesma G6 pingando nas portas
Editado por GUSTAVO ALVES JANUZI
Boa noite galera!
Esses pingos que entra pela parte de cima da porta, facil de se resolver. O gol ele nao vem com uma segunda vedacao, onde os demais veiculos possui sendo uma calha que fica acima da borracha da porta, para resolver e so colocar uma dessas a do fox daria para colocar so nao dao devido ao acabemento para o rack de teto. Mais a do chevrolet Agile r$ 60 pila na Gm cada, serve de boa onde a mesma possui uma fita dupla face para colar, ai ja era acabou o pinga pinga.
