Ir para conteúdo
Foto
Saiba como instalar corretamente o som do seu carro
5 respostas neste tópico
#1
Jose Antonio
Jose Antonio
    Piloto de Hot Weels
  • Membros
  • 190 posts
  • Idade: 47
  • Carro: Gol1.0 Trend 12/13
  • Cidade: Piracicaba - SP
  • Sexo: Masculino
Um bom sistema de som não depende apenas da qualidade das caixas acústicas e da potência do equipamento.
É importante saber posicionar corretamente os diversos tipos de alto-falantes.
Os equipamentos e suas posições.
Tweeter
O tweeter é o menor alto-falante do sistema de som. Ele é responsável pela reprodução dos timbres mais agudos, como por exemplo o dos pratos de uma bateria, cuíca ou mesmo algumas notas de piano ou violão. Quando o automóvel não possui lugar específico para a instalação do tweeter, a dica é adquirir uma caixa coaxial, que combina numa única peça um woffer e um tweeter embutido.
Imagem Postada
Mid-hange
O mid-hange possui dimensões um pouco maiores que o tweeter, sendo responsável pela reprodução de freqüências médias. Esse tipo de alto-falante dá mais qualidade à reprodução do vocal das músicas, assim como também sons de repique, tamborim e algumas tonalidades de piano e violão.
Imagem Postada
Woffer e Subwoofer
O woffer e o subwoofer são responsáveis pela reprodução das freqüências mais graves, como o som de um contra-baixo, violoncelo ou o surdo de bateria de samba. O subwoffer é o falante que consegue atingir as freqüências mais baixas, indicado para produzir as “pancadas” do som – como por exemplo, as batidas de uma música tecno.
Imagem Postada
Os dois equipamentos possuem características parecidas, mas o subwoofer é mais “completo”, ou seja, reproduz uma faixa maior de freqüências graves. Assim, pode-se optar por colocar apenas um subwoffer no porta-malas, sem instalar um par de woffers na tampa traseira. Como esses falantes exigem uma corrente elétrica mais forte, é recomendável ainda utilizar fiações com espessura maior, evitando assim que haja perda na transferência de potência.
Imagem Postada
É importante saber combinar os diversos tipos de alto-falantes, posicionando-os de forma correta dentro do veículo.
Um dispositivo instalado em local errado pode comprometer o resultado final, encobrir freqüências e distorcer a reprodução do som.
Para entender um pouco como funciona um sistema de som, vale uma primeira regra: as caixas acústicas se dividem em três categorias básicas: subwoofer e wooffer (sons graves), mid-hange (freqüências médias) e tweeter (sons agudos).
A reprodução de um samba, por exemplo, tem ganhos se o sistema de som for equipado com esses três equipamentos. Dessa forma, todos os instrumentos, da cuíca ao surdo, serão reproduzidos com maior fidelidade.
O tweeter é o alto-falante que dá mais trabalho na busca por um lugar adequado, pois deve ser instalado próximo aos ouvidos dos ocupantes do carro - como no painel ou na parte superior da porta.
Os veículos mais modernos já saem de fábrica com local exclusivo para instalação desse dispositivo: ele geralmente fica perto dos retrovisores externos.
Assim como o tweeter, as caixas mid-hange devem ser colocadas preferencialmente na parte superior das portas e painel.
Juntamente com o tweeter, o mid-hange é responsável pela produção do efeito estéreo - característica sonora que dá a sensação de distribuição espacial da música no ambiente.
Para sub-woffers e woffers a regra se inverte: eles devem ficar na parte inferior do carro: o subwoofer deve ser instalado no assoalho do porta-malas e o woofer, sobre a tampa interna do porta-malas, logo atrás do banco traseiro.
Espero que esse post ajude você a instalar seu som da melhor maneira possivel.
#2
RodrigoTOIC
RodrigoTOIC
    Piloto de Hot Weels
  • Membros
  • 137 posts
  • Idade: 25
  • Carro: Gol Rock in Rio
  • Cidade: Recife - PE
  • Sexo: Masculino
GOOD
#3
DouglasMDC
DouglasMDC
    Pokebola
  • Membros
  • 2.581 posts
  • Idade: 27
  • Carro: Gol TREND
  • Cidade: São Gonçalo - RJ
  • Sexo: Masculino
boa explicação para quem quer montar um som de boa qualidade...
#4
jonathanfsc
jonathanfsc
    Piloto de Hot Weels
  • Membros
  • 180 posts
  • Idade: 24
  • Carro: Gol G5 2013
  • Cidade: Santa Catarina
  • Sexo: Masculino
Gostei@
#5
maknados
maknados
    Piloto de Mini Bug
  • Membros
  • 679 posts
  • Idade: 31
  • Carro: Novo Voyage
  • Cidade: Carapicuiba/SP
  • Sexo: Masculino
muito bom....
#6
PHJ
PHJ
    Piloto de Kart
  • Membros
  • 457 posts
Só esqueceram de falar do midbass.
Mid-range existe apenas em kits 3 vias, se for um 2 vias possui apenas tweeter e midbass.
Este tópico já foi visualizado por 143 usuário(s)
    Andrei Alemão, fhagner, Anderson Costa, Claudio Miguel, Eduardo Cavallini, Glauco.Paulo, alexandreromulo, manoa_bh, woas, wanderson_tnt, Caiao Carvalho, aleexjr, Juniorpth, viniciovgra, Mike Denny, jackdsa, luciano luiz, Evandro R B, eduardo-buzzi, Eduardokraft, espiritt, fodaaa07, Adriano Antonio Luiz, Alexandre Souza, diego0212, Rodrigo Otenio, diego granata, jaboticabal, kbessa, revert10, seteflechas, Renatomassa, jefersonsilveira, Guilherme91, takaasi, Jé Mamute, afonsotato, erickb2, vinny23, waferguerne, vkotz, Edu178, edilsonstecca, gmotter1, PAULOCARVALHO, arthurLaguna, silvioodair, willian j. kaneko, danielpneri, caio80, PauloAraujo, xapoii, joesley, killrippers, pfcmacedo, Renato Genioli, pedromsf, felipebrito, sergios, Bruno Weler, williamlb, sa.walfredo, antonio, Marcel, felipe6000, aleh930, Junio.Oliveira, pabloalhadef, vinijanuario, fernando tv, PinGa, MARTINELLLO90, robert sd, skygtr25, GMartucci, Breno Novelli, andersonbq22, Celso henrique, Jose Antonio, andersonmoraes2, Paulo Theodosio, mauuamster, DouglasMDC, sirmarcelo, Tops, michaeljp, mayconfones, squash, PAULO LUIS, Violeiro_Mgá, jf.juan, PHJ, Paulo_RM, mcmorelli, Twincept, Samuelmoc, SandrinhoVix, diegobbrasil, Alex.S.M.Soriano, Igor, marcosph.cba, Daniel D., alexandre g5power, dakillah, Diego G5, Danillo g5, Marcelo. B., lkbtortuga, Fanuel Silva, Fabio Pimentel, k2design, GSM_BA, jeffersonk, Gustavo765, Guilhermeg5, valdiclei, ANDRE LUIZ, Jota, Fábio Rocha, Wilian Bonfim, alisson.franco, ThiagoLeocadio, maknados, edsonzepe, Anderson Bertin, Rodrigo Caçula, fabianocruz, Max-BH, eduardo_mendesa, jonathanfsc, guilherme guerreiro, felipeptfelix, RL299, Leirbag, Luís Felipe, Filipefernandes, v1eira, André Knoxx, wendelatibaia, c4_carlinho, weverton tenorio, RodrigoTOIC, Dropesal
