Ir para conteúdo
Publicidade
Foto
242 respostas neste tópico
#21
Ruanios
Ruanios
    Piloto de Hot Weels
  • Membros
  • 106 posts
  • Carro: Gol g5
  • Cidade: Fortaleza-CE
  • Sexo: Masculino
Ja, duas vezes na maior oficina da minha cidade, o MECÂNICO CHEFE me manda pra casa... diz que é normal e não há nada o que fazer e é sem condições argumentar com ele... diz que o câmbio é assim e pronto, se o câmbio travou passa pra segunda marcha que libera a primeira e pronto, não faz nada.
Ah sim, com relação a segunda marcha é normal, em regimes elevados de velocidade as marchas baixas ficam mais dificeis de entrar, a primeira só entra com o carro até uns 20km/h e a segunda até uns 40 km/h. Mais velocidade = mais dificil de entrar.
#22
Bruno Dias
Bruno Dias
    Bass I love you
  • Administrador
  • 4.577 posts
  • Idade: 31
  • Carro: Gol G5 1.0 TREND
  • Cidade: Araraquara
  • Estado: SP
  • Sexo: Masculino
no meu arro as veses acontece isso, mas geralmente é quando esta com o freio de mao puxado. eu tiro o freio de mao, e o carro move uns milimietros e dai consigo engatar a ré ou primeira
#23
leszocante
leszocante
    Permissao para Dirigir
  • Membros
  • 25 posts
  • Estado: AC
  • Sexo: Não informado
Cara, normal não é nem fud.... :silent: :silent:
Mas creio que não seja embreagem, vc já deu uma olhada se não é a regulagem dos cabos que fazem a seleção das marchas??
Valew.
#24
Ruanios
Ruanios
    Piloto de Hot Weels
  • Membros
  • 106 posts
  • Carro: Gol g5
  • Sexo: Masculino
eu nem sabia desses cabos que selecionam as marchas.
E esse negócio do andar alguns milimetros para engatar a ré ou a primeira é o que muito me acontece, mas não preciso usar freio de mão, é parando o carro no sinal que ja dá essa putaria no meu, e a terceira bate tbm, a segunda e a quarta...
Como é essa história dos cabos das marchas? tipo quando eu vou engatando a marcha parece também que ta só meio apertada a embreagem, porquê as vezes o cÂmbio bate em uns dentes que dá pra sentir na manopla, como se não tivesse colocado a marcha direito e soltado a embreagem sabe? aquela arranhada, ela dá quando a marcha ta entrando também as vezes.
Na marcha não existe 2 níveis de entrada dela certo? A mal entrada, que arranha quando você solta a embreagem e a todo dentro, que pega normal, quando vou engatar a marcha, por exemplo a terceira ela bate e fica nesse estágio 'mal colocado' e não passa dele, se eu soltar a embreagem dá aquela rasgáda nos dentes, e não entra + do que isso, ai eu tiro a marcha, coloco outra e tento dinovo.
#25
murilomelo
murilomelo
    Piloto de Carro
  • Membros
  • 1.205 posts
  • Idade: 25
  • Carro: Gol Trend
  • Cidade: Goiânia
  • Estado: AC
  • Sexo: Masculino
cara leva seu carro na ccs.
A embreagem do G5 é hidráulica, vai ver a sua não ta tendo lubrificação ..
Tem que olhar isso ai direito.
Seu carro nao ta na garantia mais nao?!
#26
Ruanios
Ruanios
    Piloto de Hot Weels
  • Membros
  • 106 posts
  • Carro: Gol g5
  • Sexo: Masculino
Carro não tem mais garantia, quando tinha disseram que era normal do mesmo jeito, nunca resolveram nenhum problema mesmo então não fiz mais as revisões na css.
#27
murilomelo
murilomelo
    Piloto de Carro
  • Membros
  • 1.205 posts
  • Idade: 25
  • Carro: Gol Trend
  • Cidade: Goiânia
  • Estado: AC
  • Sexo: Masculino
Leva em outra oficina cara, e pede para darem uma olhada na lubrificação do sistema de embreagem, as vezes e isso, falta de lubrificação.
#28
marcio H
marcio H
  • Membros
  • 91 posts
Troca o óleo de câmbio,pode não resolver 100% mas com certeza vai melhorar muito :thumbup:
#29
Ruanios
Ruanios
    Piloto de Hot Weels
  • Membros
  • 106 posts
  • Carro: Gol g5
  • Sexo: Masculino
Irei amanhã cedo em outra oficina pedir para olharem a lubrificação da embreagem, o pedal da embreagem está bem 'sêco' sem lubrificação visível e também sem vazamentos, mas isso só o torna um pouco duro acredito, não deve influenciar nada quanto a funcionalidade.
Tem também o cabo que leva a pressão que vai do pedál para dentro do motor certo? este cabo é bem visível e próximo a bateria, por baixo dela (acredito eu que seja ele, pois é muito parecido com o que ví na internet a venda, segue imagem: Imagem Postada
Este cabinho preto, ou um semelhante passsa ali por baixo da bateria, na parte posterior dela, e por acaso a bateria vazou e caiu aquela espuma branca em cima, que corroeu, mas foi muuuito pouco, o cabo é muito grosso e vistoso e apenas ficou uma parte aspera, não prejudicando em nada visualmente.
#30
Ruanios
Ruanios
    Piloto de Hot Weels
  • Membros
  • 106 posts
  • Carro: Gol g5
  • Sexo: Masculino
Finalmente Solução! fui em duas outras oficinas que disseram a mesma coisa: Estou ferrado!
Imagem Postada
Esta belezinha vai me custar 400 reais + 200 de mão de obra.
Este kit Luk é melhor que o Sach? a diferença de preço é consideravel, em média de 100 reais para menos no Sach.
Constataram que o pedal da embreagem está muito alto, literalmente, ele não tem mais folga para subir de tão alto que tá, está encostando no topo ( diferente do acelerador e freio que tem uma folga, você puxando o pedal em sua direção ele vai um pouquinho, diferente da minha embreagem que está mais alta que o freio)
Este negócio de embreagem mais alta que o freio me disseram ser o Platô (segundo o primeiro mecânico) ou o disco de embragem (segundo o segundo mecânico)
Realmente eu não sabia que era isso porquê ja peguei o carro assim, com 15mil km rodados eu não imaginava que poderia dar problema uma coisa dessas.. Dizem ser o famoso 'pé descansando na embreagem' do antigo dono. O motor só começava a atuar quando eu ja havia soltado quase todo o pé da embreagem, estando o pé quase na altura do freio que o motor começava a agir sobre o câmbio.
Nessa foto do pedal acima, vocês vêem que existe uma folga de 1 dedo entre o pedal e o batente que segura ele certo? o do meu não existe mais esse batente, o pedal encostou no talo.
Me disseram que o carro está com os cabos do câmbio perfeito, que o carro não tinha trambulador e que o pedal estava perfeito e o cabo de fluido do pedal estava perfeito também...
Eai pessoal? trocar o bagulho todo mesmo?
***Acrescentando: Me indicaram um kit Luk de 400 reais para Golf 1.6 e A4, no mercado livre encontro o Luk para gol g5 por 300, mas com frete vai sair msm preço.. e o Luk para Golf que me indicaram no ml ta 500 reais e aki tá 360~380.
#31
murilomelo
murilomelo
    Piloto de Carro
  • Membros
  • 1.205 posts
  • Idade: 25
  • Carro: Gol Trend
  • Cidade: Goiânia
  • Estado: AC
  • Sexo: Masculino
é cara o Kit da Luk é o melhor msm, e este problema se deu devido ao antigo dono ficar descansando o pe na embreagem, o mecanico que levo meu carro mesmo, quando comprei meu carro ele me alertou, que embreagem e so pra trocar marcha e mais nada, pois ele havia trocado uma embreagem de um gol com menos de 20.000km rodados. Motivo, este dai, ficar com o pé sempre na embreagem.
Pode mandar colocar esse Kit da luk ai e nao ter mais problemas com o carro.
#32
Ruanios
Ruanios
    Piloto de Hot Weels
  • Membros
  • 106 posts
  • Carro: Gol g5
  • Sexo: Masculino
Ó o que eu lí:
Poderá haver falta de curso da mola diafragmática e de placa de pressão do platô por problema de acionamento, como cabo de embreagem desfiando ou falha do comando hidráulico, resultando em falta de desacoplamento parcial ou total da embreagem. Nesse caso será difícil ou impossível engrenar uma marcha estando o veículo parado. Em geral o problema começa com a primeira ficando dura de engatar e a ré, geralmente não sincronizada, começa a arranhar ao tentar ser engatada.
Isso é exatamente o que me acontece...
8/03/2012 troquei o fluido de freio pelo DOT 5.1, PORRXA! me custou 100 dilmas, vou falir. (2x20 óleo, 30 mãodeobra, 15 alinhamento= 85, sendo que uma garrafa de DOT5.1 ta lacrada, vou voltar e trocar por outra coisa.
O cilindro hidráulico ouvi um cara falando que era coisa de mil reais... o cara falou que poderia ser ele... o cara que fez a sangria do óleo de freio. Ele me alertou que se o cilindro estivesse em seus ultimos dias, poderia estourar de vez ao fazer a sangria.
Eu com pena de gastar 600 reais pra por o kit de embreagem novo (e se for o cilindro fecha a cagáda com chave de ouro) vou acabar gastando mais com outras coisas E o kit depois =/ e cilindro depois?
Ninguem teve problema parecido? o curso do meu pedal realmente ta alto, e o acionamento da embreagem está uns 3 dedos abaixo do limite da altura do pedal, realmente é fim de vida, mas os sintomas citados acima são exatamente os que eu passo.
#33
galaca
galaca
  • Membros
  • 88 posts
Ja tive problema com minha embreagem, melhorou muito com a troca do kit, dificil ser acionador hidraulico, acho q deve ser o kit gasto mesmo, se nao fosse hidraulica o pedal ja estaria la no chão, mas como é hidrulica o pedal nao desce. Esse negocio de sangria é papo furado de concessionaria. Troquei pelo da sachs mesmo pq era mais barato, nao tive problema ate agora.
#34
alonsow2002
alonsow2002
    Piloto de Mini Bug
  • Membros
  • 779 posts
  • Carro: G5 1.0 09
  • Cidade: Santa Rosa - RS
  • Estado: AC
  • Sexo: Masculino
odeio aquela frase: ÚNICA DONA
isso ai é coisa de mulher
meu gol: 2009, 28 mil km, nada de problemas na embreagem e etc, único problema é a falta de 100cv a mais :lol:
#35
caiomca
caiomca
  • Membros
  • 27 posts
Ruanios,
Na revisão de 45.000 do meu voyage 1.6 coloquei na OS reclamação semelhante a sua apesar de não tão crítica, e conseguiram melhor muito o engate das marchas, mas o consultor não abriu pra mim o que foi feito, apenaz limitou-se a falar que foi um "ajuste". Dei mole porque não insisti na pergunta, mas o fato é que melhoram. Portanto, esgote as possibilidades de regulagens antes de trocar a embreagem original por uma paralela...
#36
marcio H
marcio H
  • Membros
  • 91 posts
É uma coisa bem simples que eu sempre fiz em todos os meus carros com câmbio manual :thumbup:
Vc puxa a coifa do câmbio é joga um pouco de silicone de spray bem na bolinha de plástico :thumbup: o câmbio fica mais macio nas trocas de marcha.o resultado fica bom! só não fica melhor porque hoje o câmbio do gol é de plástico e a cabo de aço :mrgreen: :mrgreen:
#37
Ruanios
Ruanios
    Piloto de Hot Weels
  • Membros
  • 106 posts
  • Carro: Gol g5
  • Sexo: Masculino
Tentarei!
Como tira a coifa? :D
#38
marcio H
marcio H
  • Membros
  • 91 posts
Fácil na parte da frente da coifa,tem uma costura...é só puxar pra cima não precisa ficar com medo! não rasga nein fuds e pra colocar de volta vc vai ver os encaixes não tem erro é bem simples mesmo :thumbup:
#39
murilomelo
murilomelo
    Piloto de Carro
  • Membros
  • 1.205 posts
  • Idade: 25
  • Carro: Gol Trend
  • Cidade: Goiânia
  • Estado: AC
  • Sexo: Masculino
faz ae e fala o resultado pra gente!
#40
marcio H
marcio H
  • Membros
  • 91 posts
Ná hora já fica um pouco mais macio ! quanto mais vc usa mais macio fica ! vc só está diminuindo o atrito do plástico :thumbup: agora aquele câmbio de gol gts antigo de ferro lubrificado fica muito mas muito bom :thumbup: :thumbup:
Este tópico já foi visualizado por 600 usuário(s)
    vendettaJone, Domingues, Giovani Novaes, Zé Mário, ithyago, Wilkie, Ivan Neto, Lost, Linkage, kaallrose, ThugPro, babau85, Jhonatas, Jessica, everton alves, malarrosa, matheusgoltop, ricardoluizjr, Thiago48, Niki, Gilmar Sam, Marcio528, Rafael Brusque, Stahl, cristiano99, Elisângela aparecida souza, alesouzachaves, Diego Gasparoto, LFelipe, kaike, Lorenzo Rossi, Thiago Borba, ram147, Adriano Antonio Luiz, Eduardo-Maringá, Acport, Walquieri Pires Lacerda, ade4ever, jaboticabal, alexandre magno, Rafael G A Ribeiro, lucasdias55, Raphael Glock, diego0212, Fba, BrunoSaid, Gustavo Antonio @G6Clube, victor95, Arthur Almeida, Leonardo Drumond, Rony Aniceto, ERIVELTONG, RobsonAngelo, Flávio Pontes, GSM_BA, rodrigo357, André Nery, Henry Souza, cpicolo, Rafael Fardin, Rambo, nosbor, Thiago Barcelos, Juliano Crepaldi, Filipe Soffiatti, DJZ, Rafaldini, AG22, Juliano3035, Eduardokraft, yuriramalho, Gabriel Nogueira, dornelis, lmsmedeiros, PhSoares, Thiagojdi, marciosam77, Alphavlw, Filipe Sta_Catarina, Maurício de Assis, jeber, skaps, kl3b3r, rodrigo_am2, Tony Roberto, Willian Junior, Neguinho, edimar, Fernando Giopato, RafaelG6, Rodrigolm, Alessandro de souza Aires, Hawking, phyter, soarespa, dougbatuka, cleber_melo, guilhermelisboa, maluko666, gabrielgustavo, Henrn, cjjrio, hanmelo, ricardoobom, miguellbraga, paulogmj, danilorod21, Balbibraga, Charles Dall Agnol, lhsf22, anderson1303, Fernando Cruz, almichel, PedroFranca, Juliopcmg, marcioleal, rossisolrac, Tukanno, pjlmajella, vitor silva de lima, Goleta, thiteles, Digo, GERSONWALL, Dohkov2, sergiodab, Red157, jhean, filipe201528, Vicktata, Gabriel93, Pato, LeonardobReis, Pinheiro1290, saulobastos, LeandroLP, Jeffe®son, GuilhermeBL, hensler, Bpfroes, diogotux, José Alexandre, Herbert Quesada, ricardo dos santos, leandro maues, D2_77, GuilhermeM17, wallpim, j3ff3r5k8, Leonardo Thibes, Samuel Pinto, RicardoRS, Welson J C Timoteo, Markim, Luiz_110, Gildemar Júnior, Caio Machado, ojoni, mateus998, juleswf, Edgard, dat.tche, guilherme guerreiro, LeandroVitali, Renan Moraes Salles, jailsomcg, jairo paz, Phael, Hanoi, goularte, leorace, Pabloso, skytech, megausers, boccajr, fedamas, marcio souza cardoso, Lucas Raffael, Lmarchetti, André R Ribeiro, Beto122, Allan Lima, selton, Alexandre mg, lucianrocha, albertocaricio, moretti, Ninho Dias, Gabrielp, mastella, Lucas95, BuzattiBJJ, louniast, WooT, Assis Renan Pena Garcia, GREGORIO, Hugomonildo, joeudes, Marcusgx, Kélisson, maus, Faxada, asaph gabriel souza, eugenioliveira, Tsu, guiboorges, TulioHPS, electro, rakiras, davidagostini, Andersson, BrunoCurioso, nkrambeck, Reagan, Douglas.R, GuilhermeT, pilaze2005, murilomelo, sandroeng23, adenilson707, Carl Ross, g6black, blacktiger, edinhog7, issisvan, Felipe Cezario, rcramalho, Vinnyseabra, Rodolfo Olivas, MARCOS SOUZA, felba, Caue, guilhermeemartins, paaulors, felipe.stival, atogo, gutodato, sined, Pedro Matsuo, dirlei, Diego Narciso, jefinhob2, Gabriel Coan, Isaias Lin, wadson, Brunobas, blauson, Paulohouse, Teteeeeu, vmiranda, msouzaneto, Marco_Pacheco, Rafael L., lvza, SauloBH, Ilduario, Junior Oliveira, ffbf, Wemerson, TwinsenMinothar, Guilherme Recke, dioneandrade, gtiisr4380, SUB-ZERØ, vitozo, castro, redgun, garcialucas, guarekz, adriano540, Gabriel Tavares, Case Souza, Pmoraes, faabiin, willdantas, Beto Lanzoni, Leno Extreme, @galdino, wilson borges, wallacefp, Yuri Queiroz, jp.cypra, Willi, ivan.cantalice, pedroaaranda, Twincept, thiagothiesen, Alfred, Izel, brunopirolo, David Santos, Elissandro, Carlos, MATOS, eym1980, Tato SP, DougDS, brunnobobi, veber, marcusbraga, coroner, Luciano Grassmann, H i l d e g a r d o, martiliano7, Marcos Guelfi, Clóvis, Guilherme G., Samir Martins, jairjunior2144, luistival, glaubergurgel, eduardoavn, gilsonf, ELVIS IBIAPINA, Lucas Neves, Marlon Avila, Alberto Ramos, Paulo1906, d3f70n3s, daywalker_br, tcpaiva, anddon, Leandro.Vieira, ghmalgarezi, Bruno_Neive, Pedrooh, cavallero, clau, vinicius_hozara, tuliot83, dcampos, Paulo Busin, sigma, aarraes, João Victo, kini, Dacson Silva, tiagovilano, Osni Bonifacio, Zamai, Netto_1108, Hygo, Rafael Machado, revert10, Neto.rezende, GCINCOTSI, luizin2151, Arthur Cavalcanti, fabiao__, leosancandi, Aloisio Coletto, Igor Feghali, Douglasbremm, rafaellsanto, DouglasMDC, ton, Dogg, nelson, Samuel Quiles, rafael santos, GolCristal, thierri, Tiago Arnaldo, lucasch, Eduardo R. Prim, andradedc, paulounior25, abelardotoze, rafasiqueira, fellipelang, Cássio Roberto dos Santos, Doshin, M Dias, myller, Dimonibox, luandsouza, hero05, Clauber, feiten, RFC, a.ferreira, ruandepieri, blackphiton, edison, blmacedo, Nicolasbsb, rafdesh, Thiago Ramos, Alê oliveira, Mandrak147, gelsao2007, Erick SHarlls, MARCOCERQUEIRABHZ, ksc, Vinicius Lou, Thiag07, Heberth Passos, alessandropereira, Luciano Marques, ribardo, fabiano am, marcelo.gc, leonardoBSB, henrrych, lorn, danyel404, edsonwm, RaphaeelGiehl, GuiCardoso, Marcelo Ribeiro, andregpacheco, Noel Ferreira, masaki, raFaeLTx, d.soares277, SCRAMINVR, Robson Costa, cleverms, felipefrnca, Vinicios Conceicao, Samuel Bastos, Renan Pontes, pedromsf, Ítalo Pereira, rooger, alvimar, Julio Amado, Gustavo Lombardi, felipe_magnago, siewert, João Sangy, Charles Pimentel, mclaren__77, guitrein, Rodrigo POWER, Marcos Figueiredo Da Silva, tmribeiro, andremourajr, fmondaini, kelianoms, haroldo amaral, Thiago Bertagna, belorj, thiagosilva587, odirlei84, Marcos 2013, João Policarpo, Jose Roberto Marques, Miguel0926, LuPa, fraugusto, russ, Glauco.Paulo, Lucas B., Rodrigo Brito, FabianoLM, smsb, mateus.silva, vinny_zer011, Arthur9, romario, Gaúcho, MARCOS MAIA, abitibol, Igor Porto, eduardonunes, cledsongregorio, rfcarnevali, gabrielrrossi, Gol G5, Carlosaft, leszocante, ZextorG5, diego_braga, Prozak, andemajos, higorrsc, marcosph.cba, leoMG, Thiagohilgert, Márcio Salgueiro, souateu, acgiatti, Victor_Hugo, alonsow2002, naxneri, Matheus Alexsander, WiLLN, Wilian Bonfim, Mello Junior G5, faeelapolinario, c4_carlinho, Eder Freire, Alisson Alexandrini, pauloleal, VBernardesP, michelmzs, Cyro Lacorte Junior, Mauricioemerson, Guilherme Cruz, affdestroyer, meteorus, diogofuture, luisfernando.sd, seufelipe, jfelipe1980, rdiogenes, othiagodana, bizarro1984, Daiane Nogueira, Marlon Monteiro, Harônio, vinicius.lima, Borba, abutre, paulocarvalhoap, junior borges, ArCaNun, ALEX DA ROCHA CARMO, bobyhirata, Guilherme Caetano, roger_ma, Adriano Buzatti, burigotiago, Maximiliano Silva, Alessandro S.M, Du1990, Rafaelveiga, biguia, Michael Rovani, tquintella, diego.alexandre, Reinaldo Santos, Femoliver, Kamon, gleuber7, SlammeR, ENIO.JUA, Bruno Sestito, viniciusd., gui, m251547@rtrtr.com, maxpank, Jonas Martins, BLACK-POWER, hansheck, Jean Coronado, christian, Brunordrs, Adsonxc, rfmz, juniormendes, GMT Performance, Souza, Rony.Silva, ddfdedo, Thiago Marquezoni, Marcelo. B., Alex Lima, tiagobw, RenRoch, caion11, Claus, alemao72, aguiar, gustavimbc, alepe, rburch, Tonny, vbarreiraribeiro, duartecw, LincolnSilva, sidnei fervette, Irgo, jose2909, carlos.h174, josevaldo, Colle, Alemao, StevanDutra, Raul Ferreira, Vieddy, bruno7, Matheus Sampaio, mariosergio, sirmarcelo, Gustavo Torquato, panzza, RodrigoTOIC, Daniel Ribeiro, GHG, fabianocruz, Luís Tolentino, dchesque, eduoliver182, maknados, Caique Ferreira, aleh930, Bruno Dias, henriquehprp
