Ir para conteúdo
Foto
Troquei água do radiador e usou apenas 2 litros!?
22 respostas neste tópico
#1
CaniBala
CaniBala
    Permissao para Dirigir
  • Membros
  • 42 posts
Galera meu Gol estava com a água do radiador com cor de ferrugem e decidi trocar, primeiramente esgotei a água tirando a manqueira de baixo do carro e coloquei aquele produto da Bardahl para limpeza do radiador+água e rodei com o carro durante 7 dias como manda o manual, depois disso esgotei nomente a água do radiador e coloquei água+aditivo na proporção de 60/40, mas o estranho foi que mesmo esgotando a água aparentemente toda gastei apenas 2,5 litros da solução para deixar o liquido do radiador no nivel correto, mas se não me engano o líquido total do radiador é na casa dos 5 litros não? O que pode ter ocorrido? Esgotei a água como fiz da primeira vez tirando a mangueira de baixo do carro e coloquei uma mangueira de água colocando água no reservatorio até a água embaixo do carro sair limpa. O carro estava um pouco inclinado será que não saiu toda a água do sistema do carro? Mesmo a água saindo limpa embaixo do carro pode ter ficado alguma coisa? Coloquei o liquido antei um pouco com o carro e a água ainda ficou um pouco suja, o que pode ser?
#2
rodolfo.nakaiama
rodolfo.nakaiama
    Tirando Carteira
  • Novato
  • 8 posts
  • Idade: 29
  • Carro: GOL G5 1.0 TREND
  • Cidade: SAO PAULO-SP
  • Sexo: Masculino
Fala brother blz?
Com ctza vc fez algo de errado, o reservatorio tem aproximadamente 6 litros...
Acho que nessas situacoes nao compensa vc trocar em casa, eu mesmo troquei em um local q havia um consultor da radiex e n cobraram nda d mao d obra apenas o valor dos produtos, foram 3 litros de aditivo e 3 litros de agua desmineralizada, gastei 120 reais ao todo pois coloquei um aditivo sintetico havia um mais barato porem preferi o mais caro e mais concentrado....
Deixou o ar quente ligado durante a troca? ha um local no painel q passa agua guente do radiador para aquecer o ar.....no seu caso com ctza ha mta agua suja ainda dentro do motor, na bomba etc....
  • CaniBala e Brunozenho curtiram isso
#3
CaniBala
CaniBala
  • Membros
  • 42 posts
Fala brother blz?
Então meu carro não tem ár, só o ventilador mesmo =T. Pelo que você disse era o que eu imaginei, ficou água dentro do carro... O pior que desperdicei 1 litro do produto, R$ 50,00 jogado fora... Eu até queria levar o carro em um local especializado, mas aqui na minha cidade só tem lugar meia boca que por melhor que seja ainda é pior que eu mesmo fazer mas vou procurar algum lugar. Posso colocar aquele aditivo azul ou só o rosa mesmo?
#4
Dogg
Dogg
    Piloto de Mini Bug
  • Membros
  • 741 posts
  • Idade: 38
  • Carro: Gol G6 1.0 Trend
  • Cidade: Porto Alegre - RS
  • Sexo: Masculino
Tem que cuidar para não ficar ar no sistema.
Ao ir colocando água no reservatório, tem que abrir os "orings" do radiador até sair apenas água, sem ar, após isso completa o reservatorio.
  • CaniBala curtiu isso
#5
voyagejr8
voyagejr8
    Tirando Carteira
  • Novato
  • 2 posts
  • Idade: 26
  • Carro: voyage
  • Cidade: aruja-sp
  • Sexo: Masculino
aee.. o liquido ficou preso no bloco.so saio o liquido das mangueira e radiador,pra ficar bom, tem q ser feito com o carro ligado, para q o valvola termostatica libere a agua do bloco pelomenos umas duas ou tres vezes , e tbm colocar o ar no quente...ai sim saira todo o liquido...
mas se der,leva numa oficina especializada em radiadores..
#6
CaniBala
CaniBala
  • Membros
  • 42 posts
Esse cuidado eu cheguei a ter :D, fiz a sangria do ar.
Era isso que eu imaginei mas não sabia onde podia ter ficado água, estou pensando em encontrar uma oficina especializada boa por aqui, mas me diga para retirar a água total com o carro ligado eu devo tirar a mangueira da parte de baixo do radiador ou a de cima que volta a água do radiador para o reservatório? E nisso eu posso ir completando agua ou o motor pode ir rodando para esgotar a agua desde que ele esteja mais frio?
#7
voyagejr8
voyagejr8
    Tirando Carteira
  • Novato
  • 2 posts
  • Idade: 26
  • Carro: voyage
  • Cidade: aruja-sp
  • Sexo: Masculino
isso mesmo.. a mangueira do reservatorio ai vc coloca a da torneira no lugar...e deicha o eletroventilador ligar umas duas ou tres vezes...mas isso e demorado uns 20 minutos ou mais;
e depois vc ainda vai ter q tirar o esseço da agua da torneira...
#8
    Sete Anos fiéis a Gol g5 não é pra qualquer um
  • Moderador
  • 2.261 posts
  • Idade: 29
  • Carro: Gol g5 1.0 Qualificado
  • Cidade: Salvador-BA
  • Estado: BA
  • Sexo: Masculino
vixe, comprei 2 l de aditivo e fiquei preocupado
#9
fellipelang
fellipelang
    Piloto de Hot Weels
  • Membros
  • 133 posts
  • Carro: Gol trend 1.0 11/12
  • Cidade: Porto alegre - rs
  • Sexo: Masculino
É essa quantidade que vai mesmo. Depois de trocada a agua toda, nao precisa esgotar nada pra colocar aditivo. Apenas deixe a mangueira de retorno do radiador pro reservatorio solta e vai adcionando aditivo no reservatorio. O próprio "peso" do aditivo vai abrindo espaço para ele e a agua que estava em excesso vai saindo no retorno. É só fechar e apertar bem as abraçadeiras e bota o bicho pra funcionar. hehehe Coloque 2 litros de aditivo concentrado. Recomendo o da wurth. Comprei na própria loja da wurth por 19,00 R$ cada litro. Abs
#10
GMT Performance
GMT Performance
    Piloto de Kart
  • Membros
  • 267 posts
  • Idade: 23
Foi pouca solução proque você só completou as galerias de água do bloco e do cabeçote. Por ter completado até sair água pela mangueira de baixo do radiador você não chegou a completá-lo, daí o pouco volume completado.
#11
CaniBala
CaniBala
  • Membros
  • 42 posts
Eu acho que o do Gol G5 dá 2,5 litros.
#12
CaniBala
CaniBala
  • Membros
  • 42 posts
Editado por CaniBala, 17 de dezembro de 2012 as 22:02.
#13
LordNyo
LordNyo
  • Membros
  • 60 posts
  • Idade: 32
  • Carro: Gol G5 1.0 2008
  • Cidade: Rio de Janeiro - RJ
  • Sexo: Masculino
São exatamente quantos litros de agua no sistema de arrefecimento?
Procurei que nem doido no manual do carro e não existe essa informação.
#14
fpetrucio
fpetrucio
    Tirando Carteira
  • Novato
  • 3 posts
  • Idade: 35
  • Carro: Gol 1.0 2010
  • Cidade: Aracaju-SE
  • Sexo: Masculino
O manual do Gol, na minha opinião, diz pouca coisa. Segundo um vendedor de radiadores (ver http://www.radiadoresrodrigues.com.br/dicas.htm ), o Gol 1.0 tem capacidade de 6,2L de fluido de arrefecimento, o que corresponde a 2,5L de aditivo e 3,7L de agua desmineralizada/deionizada/destilada (voce encontra em lojas de baterias e em alguns postos de combustivel, por exemplo).
#15
Paulo Takushi
Paulo Takushi
  • Membros
  • 58 posts
Fala brother blz?
E ficou bom com esse Radiex véi???
Qual foi o aditivo Radiex que vc colocou no seu G5?
#16
rodolfo.nakaiama
rodolfo.nakaiama
    Tirando Carteira
  • Novato
  • 8 posts
  • Idade: 29
  • Sexo: Masculino
Fala Brother, mal a demora em responder..estava um tempo sem acessar aqui.
Então, coloquei faz uns 5 meses, está em perfeito funcionamento. Coloquei o liquido rosa existem 2 tipos um comum e outro sintético um pouco mais caro, eu coloquei sintético paguei uns 32 reais o litro aqui na Voli em SP Capital, gostei do serviço e o produto é bom tbm...foram 3 litros deste sintético mais 3 litros de agua deionizada algo assim, esqueci o nome rs...pois agua comum cria ferrugem, gastei menos que 120 reais, valeu a pena!
#17
Paulo Takushi
Paulo Takushi
  • Membros
  • 58 posts
Valeu pelo toque véi.
Estava observando bem meu reservatório do radiador e por enquanto o líquido está rosinha e limpinho!!
De qualque forma, bom saber que gostou da Radiex. Vou anotar.
abçs
De qualque forma, bom saber que gostou da Radiex. Vou anotar!
abçs
#18
Danilo Turismo
Danilo Turismo
    Piloto de Hot Weels
  • Membros
  • 123 posts
  • Idade: 33
  • Carro: Gol G5 12/12 1.6
  • Cidade: Praia Grande-SP
  • Sexo: Masculino
Fica esperto!
Uma vez fiz a troca do liquido do sistema inteiro num chevette que tinha, utilizei um produto antes de limpeza pra tirar ferrugem do sistema etal pra depois utilizar o aditivo.
Vixe tava tão enferrujado que as mangueiras de agua ressecaram e em uma viagem com calor e pressão rasgaram!
Recomendo verificar as mangueiras...se tiver muito antiga troca também!
Esse produto que você usou antes do aditivo é um tira ferrugem?
#19
Fernão
Fernão
    Piloto de Hot Weels
  • Membros
  • 178 posts
  • Idade: 31
  • Carro: Gol G6 2014 Itrend
  • Cidade: Sta C. do Capibaribe PE
  • Sexo: Masculino
Esse assunto é bem interessante, to querendo eu mesmo fazer a troca, ja que as oficinas aqui usam água da torneira pra fazer o serviço. precário!
vamos ver se entendi.
- aquecer o carro para que a válvula termostática abra. ( apos isto deixa o carro ligado?)
- manter o ar quente ligado
- apos retirar toda a água retirar a mangueira do retorno e colocar aguar corrente no reservatório para que ele faça a limpeza interna, fazer isto ate a agua sair limpa
- esvaziar novamente toda a agua do sistema
- conectar todas as mangueiras
- abrir o suspiro no radiador para que o ar saia
- usar agua destilada, desmineralizada com 40% de aditivo
- verificar o nivel da agua
- se necessário completar ou tirar a agua
pesquisei e achei isto, esse lance da válvula termostática que nao entendi bem, se quando retirar a colocar agua fria ela fecha, e ai? como a agua vai passar do bloco do motor pra o radiador? pra ficar tudo ok?
aguem tem mais dicas?
ou devo ir pra oficina pra nao fazer besteira?
#20
Victor_Hugo
Victor_Hugo
  • Membros
  • 61 posts
  • Idade: 27
  • Carro: .
  • Cidade: .
  • Sexo: Masculino
Voces Utilizam agua normal ou desmineralizada?
Este tópico já foi visualizado por 240 usuário(s)
    bem_a_toa, Jessica, Philippe, faabiin, Sdlima, joao carlos, leandrogol, Adan bonetti, Reis, Tiago28, Luis berna, Dhuelison, Bráulio Borges, DJZ, jander, w4nt3d, Lawrence, andreandre, Ricardo_barbosa, RobsonAngelo, hanmelo, Elvis Franklin- saveiro K3, nettoskl, Fernando Kuzma, cristiano99, vlcjunior92, Railson, ivan.cantalice, juanlogin, Bruno_Neive, Bruno Braga, claiton flores, Easy, Diego Vizentim, IgorAC, Jorge Akio Miyakoda, Renan Moura, rodrigo_am2, sandroeng23, ricardoobom, Filipe Sta_Catarina, Igor Prado, louniast, Tato SP, RenanSenra, Giovani Novaes, kaallrose, Gabriel93, lurosiba, Carlos, Claudio Miguel, Hildo, abelardotoze, ANDRE FURQUIM VIEIRA, André Ferro, Lando, Guilherme Dias, GSM_BA, Binno, paulounior25, pedroferreira, lenhartg5, Rafaelmp, JuninhoA, Sergio Pedrosa, rodrigo dos santos silva, carmone, Thiago., garcialucas, Rafael Moretti, jrjil, Jose Antonio, arthur-1005, Gasparotto, vegasmagia, paulogmj, SCRAMINVR, Anderson Carvalho, cleitoncrr, fmondaini, diego0212, mmiranda, osmalasdaucg, vitor silva de lima, Eduardo R. Prim, guilherme guerreiro, LeoNova, dalimalu, sergiodab, julio cesar oliveira, Arthur Cavalcanti, anselmo, nelson, Mason_rs, cadore, brehmer, Neto Bandeira, Ayslan Ferreira, fabiao__, a.ferreira, kalel, sidnei, fmendes, fellipelang, Fernão, ALEX DA ROCHA CARMO, Fernandooii, Brunão Satana, alan_muniz, edimar, glairton, rafaelramalho, reges48, Igor Feghali, Marcos 2013, pfcmacedo, bauboni, ffbf, jhonyda20, junior borges, Wallace Pontes, Rafael Machado, Murilo Paganini, diego_braga, evertonrjan, Dogg, Samuca, Victor_Hugo, arturseibt, Richard09, marcosph.cba, Alex Rogers, naxneri, Matheus Alexsander, josevaldo, revert10, leandro maues, Evandro Bressanini, tiagotoxa, kielvis pinheiro, Nelson Filho, amangili, Rodrigolm, Andradeg5, LuisGigante, jakimura, brunocamargo, Nathanny, danniel fonseca, anonimus, Luís Tolentino, G5BLACK09, GolCristal, felba, Marcelo. B., Robson Mayer, gmbazilio, diego.alexandre, filipe1555, flatheadd, burigotiago, Leonardo Lebtag, rodolfo.nakaiama, wallpim, pedro ruan, André Knoxx, PHJ, adenilson707, Danilo Turismo, Paulo Takushi, Guilherme Caetano, saulobastos, rafaeltex, glaubaofh12, Wandell, Leo Surdi, marcos123, avluccas, fagner dias, sined, DiegoSF, rodrigo de lima, Cyro Lacorte Junior, allfar, Trator, Mario81, Rafael L., Zamai, Rodrigo POWER, gordinho, eduvendra, rafael santos, Desinho1000, H i l d e g a r d o, eduardoavn, Luis Andre, vanderlei, JpCurti, fpetrucio, vpaulo, Edmar, LordNyo, Ivan Campos, tiagobw, Alecxander, raphael220, thugs, weverton tenorio, Biohazard, Goleta, gelsao2007, Cortella, hpnunes, ellery_nenen, guik, GMT Performance, Automotriz, igortatui23, voyagejr8, Fabio Gomes, Helderi, CaniBala, Alphavlw, Guilherme Freitas, DouglasMDC, leoMG, Thiago Marquezoni, andersonbq22, J2P, NuNoOo, murilomelo, FelipeMZ, ugomes, evilspunk, chul jun, Bruno Dias, Twincept, RL299, Robson R. Vieira, PauloG5
