Scalabrini
Rafael - Black Gol 1.0 - 12/12 - G5
20 posts neste tópico
Olá galera, meu nome é Rafael Scalabrini.
Mais bem não estou no fórum para me apresentar e sim ao meu G5!
Vou logo explicando que tenho apenas algumas fotos do carro, vou colocando de acordo com os up que fiz/fizer.
Atualmente:
Modelo: Edição Especial Black Gol 1.0 Completo
Ano/Modelo: 12/12
Externo:
Rodas: RODA NOVA / GALLOP MONACO / GRAFITE FOSCO RED / 17"
Pneus: Ling Long  215 45ZR17 91W L688
Amortecedores: Originais
Molas: Molas Esportivas Tigre
Farois:
  1. H7 - Kit Lâmpadas Philips Crystal Vision 4300K / 12Volts 55Watts
  2. H1 - Kit Lâmpadas Philips Crystal Vision 4300K / 12Volts 55Watts
  3. HB4 - Kit Lâmpadas Philips Crystal Vision 4300K / 12Volts 55Watts
Interno:
Som: Original
Lâmpadas:
  1. PASSAGEIRO/MOTORISTA - Pingo W5W Led 4300K
  2. LEITURA - Torpedo Placa com 9 Leds
  3. CARPETE - Instalação de carpete liso
Fotos:
Original: 02/2012
post-18206-0-69244500-1369545294_thumb.j
Modificação: 08/2012
  1. RODA NOVA / GALLOP MONACO / GRAFITE FOSCO RED / 17"
  2. Pneus Ling Long 215 45ZR17 91W L688
post-18206-0-96341000-1369545538_thumb.j
Modificação: 05/2012
  1. Molas Esportivas Tigre
Instalando,
post-18206-0-25023000-1369545603_thumb.j
Instaladas,
post-18206-0-82650000-1369587822_thumb.j
Outras:
post-18206-0-29601200-1369588131_thumb.jpost-18206-0-31264400-1369588182_thumb.jpost-18206-0-48768300-1369588235_thumb.jpost-18206-0-55811100-1369588299_thumb.jpost-18206-0-25376600-1369588353_thumb.jpost-18206-0-26206600-1369588404_thumb.jpost-18206-0-44469100-1369588554_thumb.jpost-18206-0-25719300-1369588607_thumb.jpost-18206-0-34801400-1369588682_thumb.jpost-18206-0-01919900-1369588717_thumb.j
Editado por Scalabrini
Fábio Vilan e andrebernardoh curtiram isso
Bem vindo camarada!
Acho que estas fotos deveriam estar em outro lugar... rsrsrs
Como assim em outro lugar? 0.o
Rafael,
Parabéns pela carro, esta muito bonito.
Desculpa a pergunta, mas esse pneu tem mesmo 245 de largura?
Russ
Belo carro, com as molas ficou na altura perfeita. Tem como dar mais detalhes dessa mola?
Rafael,
Russ
Obrigado!
Sobre o pneu havia digitado errado. Corrigido! ;)
Obrigado! Com essas molas realmente ficaram na altura boa, sem contar que não está pulando nada nada! :)
Não sei se ajuda. Mais segue o link delas.
http://www.molastigre.com.br/
Boa escolha de rodas! Perfeitamente para carros VW.
Só não me encorajaria de rodar com pneus chineses. Eles são bons?
Já tive um Celta que veio de fábrica (!) com pneus Champiro, muito ruins.
Ficou perfeito, parabéns. Fiquei sabendo que seu carro vai sair na fanpage da clantag hoje 22:00h ;)
Rapaz e te falar que nem imaginava que ira colocar elas. O meu amigo dono da loja quem falou para ir lá colocar e ficar uma semana com elas sem compromisso. Na hora que vi instaladas já fui lá e paguei elas! E os pneus não me arrependo da marca não talvez quem sabe deveria ter colocado um perfil menor... Mais do jeito que está já estou muito satisfeito com o conforto e tudo.
Obrigado. Vou lá dar uma olhada depois ;)
Muito lindo teu carro
Vlw! Ficou boa as rodas no seu tbm!!! Fez uma boa escolha.
maaykow curtiu isso
show so falto fotinhos do interior rsrs parabens belo carro, quando fui comprar o meu fiquei em duvida no gol black, mais o vermelho me conquistou
Scalabrini, o seu pneu tem exatamente a medida do meu.
Cheguei usar durante 1 mês um 205/40, mas a roda batia seco no chão qdo eu passava nos buracos. Resultado: em um mês empenei duas rodas. O 215/45 nao é tão bonito, mas nao precisa ficar preocupado e dirigindo o tempo todo olhando para o chão.
Na minha opinião vc fez a escolha certa. So recomendo picotar o parabarro de plastico em certos pontos estratégicos, uma vez que o carro esta mais baixo. Repare aonde o pneu pega. Certamente esta pegando, nao?
Scalabrini curtiu isso
Está pegando pouco mais bem pouco mesmo em curva e só quando eu viro totalmente o carro.
Como não está incomodando e nem aparenta estar estragando o carro nem pneus vou ficar com essa barulho mesmo :P
E muito obrigado pela dica ;)
Esse fds fiz uma viagem com ele e foi tranquilo o carro ainda para variar com 5 pessoas dentro do carro ^^
" ... Cheguei usar durante 1 mês um 205/40, mas a roda batia seco no chão qdo eu passava nos buracos ... empenei duas rodas ...
... O 215/45 nao é tão bonito ... So recomendo picotar o parabarro de plastico em certos pontos estratégicos,
uma vez que o carro esta mais baixo ... Repare aonde o pneu pega. Certamente esta pegando, nao? ... "
" ... Está pegando pouco mais bem pouco mesmo em curva e só quando eu viro totalmente o carro ...
... Esse fds fiz uma viagem com ele e foi tranquilo o carro ainda para variar com 5 pessoas dentr ;):( :( :( o do carro ... "
Fala, amigo... BELEZA?
Cara, você tem exatamente o set de rodas que eu estava pensando em colocar (Voyage Preto):
Gallop Monaco Grafite Fosco/Red aro 17" com pneus 215/45-17  :thumbup: . . .
Então, vou te aperrear de perguntas, Ok? :mrgreen:
:arrow22:  Tua tala é 7,5", certo?
:arrow22:  Qual o Off-Set das tuas rodas (25, 40 ou 44)?
:arrow22:  Tu baixou em cerca de quantos Cm?
:arrow22:  Só "pegou" nessa viagem que tu fez com 5 pessoas?
A intenção de usar o 215/45 é tanto pelo conforto, quanto para proteger as rodas mesmo (evitando o que o colega Russ falou).
Sei que o 205/45 não mudaria muito a altura do pneu e pelo fato de ser mais estreito deveria minimizar o risco de "raspar";
no entanto, eu não gosto muito dos 205 em talas 7,5" (acho que ficam melhor em tala 7"), daí a ideia dos 215 pras 7,5"
pois me parece que essas rodas nesse modelo/tamanho/furação só tem em tala 7,5"...
VALEEEU!!!
VALEEEU!!!
Aew companheiro se eu te falar que até então não tinha essas informações. Mais procurei saber.
Tala = 7 1/2"
Off-Set = Como está montada no carro não identifiquei :/
Rebaixado +/- 5 cm não sei exatamente porque não me preocupei em medir o antes e o depois.
Minha viagem com cinco pessoas no carro e o porta-malas lotado de bagagem foi tranquila, únicos momentos em que pegou e pegou muito foi em desnível de asfalto velho para asfalto novo / asfalto novo para asfalto velho isso porque estava viajando em média de 100 Km/h~140 Km/h e não dava para diminuir muito a velocidade. Sem contar que foram poucas as vezes que isso ocorreu.
Ps:. Estou super satisfeito com o conjunto colocado no carro. Até para as viagens eu estou satisfeito. Sem contar que ficou lindo ^^
SHAKALL curtiu isso
