Paulo1984
Velas molhadas.
4 posts neste tópico
Boa noite galera,desculpa,mais não sei se têm algum tópico,mais preciso da ajuda de vcs.
Tenho um FOX G2 2009/2010 e vem apresentando uma falha a cada 3 meses.
O meu carro fica fraco,fumaçando,beberão e um barulho feio como se estive-se furado o coletor de descarga dele,após apresentar esses defeito o carro parou de funcionar fui verificar as vela de ignição e as mesmas estavam molhadas de gasolina (principalmente do cilindro 1 e 2)após eu limpar elas o carro virou na primeira e o motor voltou a fica normal sem nenhum tipo de ruído e nada de fumaça,sendo que está voltando a fazer tudo de novo do que tinha ocorrido.
Gostaria de saber oque pode está ocorrendo no carro,se já aconteceu com algum colega ou algum conhecidos de vcs.
Vou fazer o mesmo procedimento e elevar em uma oficina para dar aquela moral no bichinho.
*OBS: Há outro problema que percebi,foi quando dar a partida no carro a macha lenta oscilar pra + ou pra -,mais depois volta ao normal,sempre oscilar na partida depois fica suave.
Carro têm 35 mil quilomêtros.
Amigo,
o que acontece é um problema de excesso de combustível enviado para câmara de combustão...
Visto as velas não queimarem tanta gasolina gera fumaça e o afeito molhado nas mesmas, por sua vez a falha no funcionamento...
Acredito que o amigo deva levar seu carro para, fazer troca de filtro de gasolina, velas, filtro de ar e limpeza do TBI (Injeção) e solicitar passar o scanner
e reset do modulo ou ECU.
Passando o scanner vai detectar se algum sensor está com problema.
Nos mantenha informado.
Editado por Hildegardo
voce trocou correia recentemente ? será que não está fora do ponto ?
Não,mão realizei a troca da correia dentada não.
Amigo,
Pode deixar que vou deixar informado a galera aqui.
