DAY
Consumo com rodas 17
13 posts in this topic
Tirei meu gol Zero km 2012.
Venho notando que o consumo vem diminuindo conforme  a quilometragem do carro vem aumentando.
Na ralidade o consumo vem melhorando a partir dos 8000km.
Atualmente esta com 12000km e esta fazendo 11km/l na cidade e 13,5km/l na estrada com gasolina.
No álcool faz entre 8 e 9km/l na cidade e 11km/l estrada.
Desde zero uso rodas 17 pol por isso nem sei quanto ele faz com as rodas normais.
Minha página no Youtube: http://www.youtube.com/user/edsonday
Inscreva-se direto na página.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Amigo,
O meu G5 1.0 TREND Completo, rodas aro 14 originais com calota peguei ele tem um mês ta com 21.500 Km, só tenho média no etanol ainda não coloquei mijolina.
Ta fazendo entre 7,0 e 7,7 na cidade e entre 10,0 e 11,5 na estrada depende muito do pé ...
Edited by antonio.silva1109
Share this post
Link to post
Esso com o ar ligado? tenho um 1.6 com 4.000km rodas, consumo está muito alto, chega a marcar 6km/l na cidade com o ar e 8.1Km/L sem o ar
abraço.
DAY likes this
Share this post
Link to post
eu acho que com a 17" naum muda muito o consumo nao, minha saveiro faz 10km/l na cidade a gasolina, o problema é se rebaixar, dai toda vez que passa por uma lombada tem que passar em 1ª marcha e arrancar o carro de novo...
Share this post
Link to post
O meu G5 - 2010 1.6 faz em média 10km/L na cidade e 12km/L na estrada (sem o ar) com as rodas 14", sábado devo instalar as rodas 17" e vejo se vai alterar muito o consumo e falo aqui.
Share this post
Link to post
abraço.
Sim
Só ando com o ar ligado pelo menos  na velocidade 1, até no inverno pq desembaça o para-brisa mais rápido.
Esse consumo que vc falou é no alcool?
Se for no alcool até 7km/l fica dentro do normal.
Se consumir mais que isso tem coisa errada.
Mesmo para o 1.6. Se ele ainda esta com 4000km agenda em uma concessionária para passar o Scanner  pra ver se ta tudo em ordem.
Quando tirei o meu zero notei o consumo um pouco alto, dai levei na css e ao passar o Scanner notaram que o software do modulo estava desatualizado.
Fizeram a atualização e ficou 100% ótimo.
Na teoria cada vez que vc leva o carro para uma revisão na VW ele tem por norma passar o Scanner em todos carros que dão entrada.
Mas não custa ir la e pedir pra passar até pq teu carro ta na garantia e não vai ter custo algum.
Se não quiserem resolver entra no site da VW ou liga para o 0800 deles e fala o que esta acontecendo, eles vão te orientar.
Lembrando que o consumo diminui conforme a quilometragem do carro aumenta pois as peças do motor com o tempo de uso vão se assentando melhor.
Seu motor vai estar digamos amaciado depois dos 8000km.
Tudo que escrevi aqui foi me passado por um engenheiro da própria Volkswagen que quando veio da fabrica resolver um problema no meu carro me sanou estas e outras duvidas sobre o carro.
Qualquer duvida é só chamar.
Edited by DAY
Share this post
Link to post
Sim
Esse consumo que eu falei foi com Gasolina mesmo, aqui onde eu moro custa 3,06 e o álcool 2,59
Então abastecer com álcool não compensa tanto. Depois que eu botei as rodas aro 17 o consumo continuou o mesmo, ele veio com aro 15 de fabrica.
Hoje mesmo vou ligar e agendar, porque eu to andando de 1.6 8V tendo despesa de 2.2 16v de um vectra.
Obrigado pela ajuda, abraço
DAY likes this
Share this post
Link to post
e ai Galera sou nvoo no grupo, veenho lendo alguns posts de voces, e vejo q teem algo de mto errado no meu carango, tenho um g6 1.0 tec 2013/2013, sou o 2 dono o mesmo possui pouco mais de 14mil km, o carro ta uma looba cara, bebeendo mto, com as 14 originaais ele fazia 10 km no alcool, e 8 km na gasolina, isso pisando leve, colokei as 17 e umas molas esportivas o consumo nao mudou mto nao, 9.5 alcool 7.5 .. 8.0 na gasolina, nao enteendo o porque dele beber mais na gasolina do q no alcool, gasolina aki na PB custa $2.75 , o alcool pouco mais de $2.15, dai fico sem saber oq fazr, vou ver se essa semana levo ele p fazr um scanner, se algueem tiver passando por isso ou poder me ajudar, desde ja agradeço.
abraços.
Share this post
Link to post
Boa tarde Galera,
seguinte, tenho um Gol G6, ele esta com 48Mkms, tenho ele desde zero com rodas 17, ja troquei por 15 e voltei para as 17 novamente... E sinceramente o consumo de quando troquei as rodas nao mudou em nada!
As medias dele sempre foram 7,5 a 8 km/l no etanol e 9 a 10,5 km/l na cidade/estrada media de 50/50% do trajeto.
Mais de uns dias pra ca ele caiu muito a media, esta fazendo 7 a 7,3 no etanol, sera que tem algo danificado no carro que esta fazendo gastar mais, ou sera que é porque nao troquei o filtro de combustivel na ultima troca de oleo?
Ajuda ai povo, meu 1.nada ta gastando que nem v6 kkk ...
Share this post
Link to post
Esse "Scaneamento" ai? Só na concecionário q faz?
Froid!!!
O meu Gol G5 1.6 11/12, comigo, faz entre 5,8 e 7,2km/l no alcool!!!
Já com a minha esposa ele já fez 8,3 km/l no alcool percurso urbano!!!
Na estrada (no pouco q rodei e medi), a melhor marca foi 12,5 km/l no alcool. Recentemente, fiz 11,3 com Ar ligado ida e volta!!!!
Share this post
Link to post
Aqui uso 215/45 R17 (um grip violento), além de umas baboseiras no motor, e faço 8 Km/L no álcool.
Share this post
Link to post
O consumo do meu carro não mudou nada depois que eu coloquei rodas 17". E também manteve-se o mesmo quando rebaixei. Dirijo sempre sem esticar, devagar e com cuidado. Igual a uma velha de 70 anos kkkkkk
Share this post
Link to post
Achava que meu g5 1.6 consumia demais, mas após ler aqui vejo que está normal. Faço media de 9/12 gasolina e 7/ 10 etanol, cidade/ estrada.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
