mcalegare
Grilo quando tira o pé da embreagem
23 posts neste tópico
Bom Pessoal, Boa noite a todos...
Estou com um barulho meio chato e preocupante no meu carro...
É um Gol GV Trend 2009/2010...
Quando estou em marcha lenta e tiro o pé da embreagem, começa a fazer um barulho chato... quando estou andando não percebo se está fazendo este barulho...
Gostaria de saber se tem alguém que entada por ai, pra me dizer se esse barulho é algo grave, se o conserto é caro... estou preocupado..
Desde já agradeço a ajuda...
dcampos curtiu isso
Amigo pode ser pré-detonação do combustível em baixa rotaçao? Ta usando gasolina ou etanol?
Pode ser também kit de embreagem no fim da vida ...
Quando tira o pé da embreagem em marcha lenta o carro está engatado ou desengatado, quando percebe o tal grilo?
Ola a todos, sou novo no clube, sou proprietario de um voyage 2009, e acredito estar com o mesmo problema citado acima, meu veiculo esta com 56000km rodados, nunca faltei uma troca de oleo fora do tempo, pelo contrario como utilizo o veiculo a trabalho troco o oleo a cada 6mil km e utilizo alcool variando gasolina a cada 4 tanques, porem nesse ultimo mes começou um barulho ao ligar e so para ao pisar embreagem, levei a uma oficina mecanica que aqui na cidade (Rondonopolis - MT), ele é um dos melhores no ramo, porem ele me avisou que seria problema no rolamento do cambio, porem não tive tempo nem dinheiro ainda, para deixar ele um tempo la, para abrirem e verificarem, segue um video que eu fiz para ver se o problema que tenho é o mesmo que acontece com voces, e se alguem ja teve esse problema, o que fez para resolve-lo.
 segue video para voces ouvirem o barulho e comparar...
Grato a todos.
Grato a todos.
Amigos dá uma pesquisa lembro-me um post tempos atrás de um usuário com problema similar ao seu ...
Tenta dar uma pesquisada pra ver se acha esse post ...
Amigos @Clovis, @Hildegardo , @Biguia , @ Tato_SP, @Adenilson alguém lembra-se deste post de usuário com barulho no câmbio para ajudar o amigo que está passando por problema similar?
Um amigo meu trocou o rolamento da caixa do polo sedan 08 dele, esse mês. Fazia um barulho parecendo rolamento de roda. Qdo trocou o rolamento principal da caixa, ficou 0km.
Se é uma grilada quando tira o pé da embreagem ao sair, um crac, é só uma questão não-adaptação do ponto da meia-embreagem do pedal.
É o mesmo que vc vir rápido em 3ª marcha e passar no quebra-mola com a marcha engatada. A rotação cai e quando acelera, percebe-se o grilo
Pois o ponto é do meio pro fim do curso do pedal. Ai tem de dar uma aceleradinha pra evitar isso.
Essa grilada é quando vc tira o pé da embreagem bruscamente sem acelerar ou dá pouca aceleração, pq o motor tá morrendo(tirar o pé da embreagem de vez com o carro engatado).
Não tô dizendo que o autor do tópico não sabe dirigir, mas é só uma pequena adaptação.
Uma vez aconteceu comigo isso, mas foi brabeza da minha parte.
Quando grila com o carro em movimento e ganhando velocidade, é carbonização por gasolina ruim e velas erradas(grau térmico mais quente que a de fábrica)
boa noite a todos,
    Cara eu comprei o meu carro com 4300km rodados era de uma moçinha o cara esta zerado e na garantia ao andar com o carro percebi o estralo na embragem e na marcha lenta,
levei na volks pela garantia mesmo o carro foi testado por 5 mecanicos e um tecnico geral nao sei se e verdade me alegarao que o barulho na embreagem e pelo plato da embreagem
e sobre a marcha lenta alegou pra min q a maioria dos gol's G5 faz o barulho com a marcha mto lenta se eu realmente acelerar o carro devagar percebe o barulho mais na alta nem sinto
mais tbm nao sei se os cara estao sendo sinceros comigo mais estpun fazendo as reviçoes e trocas de oleo na data certa e ate agora com 17.000km o carro esta em perfeito estado vamos
ver dps q eu mexer kkkkkk.
Adenilson707, o problema é que o carro parado faz isso, ele em movimento não percebo o barulho.  vou a um treinamento em sao paulo pela empresa, e deixarei ele na oficina para ver o que os mecânicos me falam.
Achava que era grilo quando tirava o pé
Bom, pude assistir o vídeo. Se o problema for igual o seu, é o rolamento do kit de embreagem que foi pro saco.
Dirigi um Fiesta Rocam com o mesmo barulho, só sumia quando pisava na embreagem e andava com o carro. Fora isso, roncava igualzinho se estivesse com o motor ligado, na marcha lenta e em ponto morto
Ai vc terá de mandar tirar a caixa fora e trocar o rolamento, e aproveita o embalo e troque o kit de embreagem.
E se for trocada e mesmo assim continuar, convém abrir a caixa e ver as rodas dentadas da mesma, pra ver se não há alguma peça gasta. Ai é só trocar
Grato a todos.
Caro, não tenho duvidas, rolamento da caixa mesmo, quando tira o pé alivia a carga sobre o mesmo, assim aparece o barulho, quando pisa gera carga positiva no rolamento e o mesmo para o ruido.
Nos mantenha informados!
Hildegardo, o rolamento que você quis citar acima é o de cambio?? vou trocar a embreagem assim que eu voltar de sampa. dae se o problema persistir so me restara o cambio. obrigado a todos por essas informaçoes
Sim, posso até estar enganado, mais tudo indica que sim!
Bom dia,
Segundo o mecânico é o rolamento do eixo piloto, ele falou que o problema não te deixa na mão, só acontece do barulho aumentar, ai é bom trocar...
Não vou esperar aumentar o barulho e quando sobrar um tempinho levarei lá.
Bom dia,
Rolamento do eixo piloto = Rolamento da embreagem
Aproveita e troca a embreagem e o óleo da caixa(75w90 API GL-4 em diante, minimo semi-sintético)
O meu carro estava com o mesmo problema!
Mesmo com o carro parado, ao pisar na embreagem o barulho desaparecia... Mas ao soltar o pedal o barulho voltava
Meu camarada trocou só o rolamento da embreagem, já estou uns 8 meses e não escutei mais o barulho.
Porém o carro todo faz uma barulheira né... kkkk   Mas já estou acostumado.
Bruno Dias curtiu isso
Esse barulho típico da Volkswagem... pois bem, tenho um Voyage 09/10 e recentemente troquei o kit da embreagem porque tive problemas no câmbio e o barulho simplesmente desapareceu.
Não é típico. O meu e um bocado de gol g5, Fox, Polo(minha irmã tinha um, 02/03 1.6 hatch, ela vendeu),que conheço e já dirigi era tudo sussa. Silêncio.
Pra que o rolamento da embreagem estrague, vai muito do jeito que tira o pé da embreagem. Tem um macete e eu falei acima o que é e como fazer.
Na realidade, tive que trocar o kit da embreagem porque peguei uma rua alagada demais. Daí os mecânicos disseram que o disco "colou". Não conseguia engatar marcha alguma com o carro ligado, o câmbio ficou travado.
Olá pessoal, estou com esse problema, tiro o pé e começa o ruido, piso novamente o barulho some. Más tbm é possível escutar quando o carro esta em movimento. Estou na dúvida se é o rolamento da caixa ou o rolamento da embreagem. Realmente peguei muita chuva com meu carro ultimamente, e o diagnostico foi que provavelmente meu rolamento está sujo. Se fosse o rolamento da caixa, o correto n seria ele aparecer com o carro em movimento só? pois pra ele (rolamento da caixa) trabalhar somente o carro estando em movimento, e o ruido que eu escuto inicialmente, é quando o carro esta parado. Eis minha duvida: rolamento de cambio ou de embreagem??? Desde ja obrigado.
O meu está com um rangido quando pisa e solta o pedal da embreagem, o que será?:
Olá pessoal o meu gol Power 2010 está com um barulho agudo na direção hidráulica quando esterço? E outra ele também está com barulho quando o carro fica parado parece que a vibração do motor passa para o painel do carro qual deve ser o problema? obs: os bicos já foram limpos.
Enviado de meu LG-E455f usando Tapatalk
Já passei por algo similar, uns barulhos tipo Tec, Tec também achava que vinha do câmbio pois o barulho era do lado esquerdo, também estava usando gasolina foi só abastecer com etanol que o barulho sumiu, faça o teste com etanol e nos avise se o barulho sumiu.
Editado por diego0212
