contador
Luz do Air Bag piscando e dando estalo no moto
10 posts neste tópico
Boa tarde galera!
Faz dois dias que mudei para o Etanol e ontem passei no posto, retirei a gasolina aditivada do sistema de partida a frio e coloquei uma nova.
Agora pouco estava parado na estrada por conta de uma obra, então escutei o carro começar a dar uns estalinhos e piscar a luz de air bag, sendo que me carro nem tem air bag.
Quando ligo o ar condicionado os estalos aumentam e pisca a luz indicadora do air bag junto.
Alguém já passou por isso?
O que pode ser?
Boa tarde galera!
O que pode ser?
Posso estar enganado, mais o problema é aterramento, faça a limpeza dos conectores da bateria, verifique o cabo de aterramento que vai da bateria para a carroceria.
Por algum acaso deu alguma mexida na instalação elétrica esses dias? Lavou o carro em posto?
contador curtiu isso
Fala Hidegardo!
No fim de semana lavei o carro em casa mesmo.
Mas não lavo por dentro do capo não, só se por acaso escorreu né, mas creio que não.
Sempre lavei e nunca deu nada.
Não mexi nada em elétrica, aliás, nunca mexi.
Será que se eu for amanhã lá na concessionária e passar o scanner vai acusar alguma coisa?
Já aconteceu alguma coisa desse tipo com vc? O que era e como resolveu?
Obrigado pelas dicas,
Editado por paranoia44
Fala Hidegardo!
Fala meu camarada!
Cara, aconteceu sim, e já vi vários exemplos, problemas no aterramento é batata para ficar piscando as luzes e gerar mau funcionamento da parte elétrica.
manda passar o escâner sim...
Fala meu camarada!
Fala meu camarada!
Passei la na concessionária pra passar o scanner e adivinha?
Um cabo de vela foi pro saco.
Ele tava queimando centelha seila, acho q eh isso.
Tava dando curto e acusando no painel.
Ainda bem q o mecânico achou um cabo la igual o meu e colocou.
Só paguei $15 pro café dele hehe'
Vai entender neh...
Fala meu camarada!
Vai entender neh...
kkkkkkkkkk
Beleza meu amigo!
Mais uma experiencia para os nosso veículos!
Realmente tem sentido, estava fugindo corrente para carroceria, que no caso é onde se faz o aterramento...
kkkkkkkkk
Abração!
kkkkkkkkkk   Beleza meu amigo! Mais uma experiencia para os nosso veículos! Realmente tem sentido, estava fugindo corrente para carroceria, que no caso é onde se faz o aterramento... kkkkkkkkk   Abração!
Verdade rapá!
E o engraçado é que eu acho que no scanner não acusou nada.  :ebay:  :drinks1:
@@H i l d e g a r d o,
Esses dias voltei a escutar novamente esses estalinhos quando saio de primeira ou quando passo para a segunda e vou devagar.
Levei na concessionária, o mecânico passou o scanner e não deu nada mas disse que o cabo de vela estava meio frouxo, por isso o barulho, então apertou e tudo ok.
Hoje voltei a escutar.
Sinceramente, será que os cabos estão todos bichados?
Será que realmente são os cabos de vela? Pesquisando chegaram falar em bomba injetora.
Meu carro está rodando no etanol hoje. Era pra diminuir os grilos, né?
Amanhã vou ter que viajar cedo e vou assim mesmo.
Quando voltar passo na oficina mesmo, onde faço as revisões, não na concessionária.
Pesquisei aqui agora pouco e encontrei esse vídeo falando sobre a ordem dos cabos de velas e o meu ta 1 com 1, 2 com 2, e assim por diante.
Está errado.
Acho que eu mesmo vou trocar isso.
Me da uma ideia que já ta me irritando essa parada ae hehehe'  :dash1:  :terminator:
:amigos:
Acabei de fazer a troca e colocar na ordem correta como no video e o carro ligou engasgando e morria.
Voltei pra configuração que estava.
1 com 1, 2 com 2, 3 com 3 e 4 com 4.
Vai entender né...
Boa tarde galera, esta ocorrendo o mesmo no meu carro, porém quando eu ligo o farol, pisca a luz do airbag e abs sendo que meu carro nem tem esses itens. Será que alguém pode me ajudar? Obs: meu carro tem xenon no farol baixo e no milha.
