Sign in to follow this
Followers 0
gabriel1311
Barulho Ar Condicionado voyage
9 posts in this topic
Amigos, ao passar em um buraco com um pouco de água ontem, meu ar condicionado vem fazendo um barulho estranho.
Quando passo para a segunda marcha noto o barulho mais forte.
É como se tivesse algo pegando em uma ventoinha. É um "BRRRRR".
Logo que a rotação do motor aumenta o barulho some. Mas quando em rotação baixa como na troca de marcha, aparece novamente.
Olhei a ventoinha do radiador e não é.
O barulho parece vir do meio do carro.
Alguém já passou por isso?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Cara
Fique posicionado do lado esquerdo (Na frente do carro olhando para o para-brisas) agachado...
Peça para alguem ligar o carro e depois de alguns instantes ligar o ar condicionado, se o ruido surgir, o problema é o rolamento do compressor, ou mancal, como chamam alguns mecanicos...
isso já aconteceu comigo...
Veja minha saga!
http://forum.g5g6.club/topic/7104-ar-condicionado-voyage-parte-5-pg-5/
Share this post
Link to post
Cara
Veja minha saga!
Eita mano... então vc resolveu trocando todo o sistema??!!
Share this post
Link to post
Perfeitamente!
Só assim tive um pouco de sossego...
Share this post
Link to post
Onde há um rotor, ali sob o porta luvas, pode haver algum detrito na ventoinha.
Mas como você atrela o barulho a um fato externo que aconteceu no carro, então a solução pode ser a acima dita.
Boa sorte.
caixa-de-ar-condicionado-gol-g5-11471-ML
Share this post
Link to post
Amanhã pela manhã estarei levando o carro em uma mecânica pra ver se descobrem o que ocorre..
Assim que souber de algo, posto aqui..
HildegardoPS likes this
Share this post
Link to post
Estamos acompanhando!
Share this post
Link to post
Levei em duas mecânicas hoje cedo.
No primeiro achou que era algo preso na ventoinha, mas logo identificou o problema no compressor.
Falaram que se eu autorizasse abrir para verificação, teria que estar preparado para caso tivesse que por um novo, pois segundo eles, o velho não poderia mais ser colocado no lugar, pois terminaria de estragar.
Preço do compressor novo: o cara nem sabia dizer o valor certo, mas falou na base dos R$ 800,00.
Levei em outra assistência, esta especializada em ar condicionado.
Logo que ouviu o barulho, falou que era desgaste de peça interna do compressor, que logo ele irá parar de funcionar =/
Falou não ter conserto e deu o valor de R$ 1790,00 um compressor novo.
É isso por enquanto pessoal.
Vou dar uma olhada onde eu comprei um farol original por 140,00 quando bati o carro.
Eles tem bastante peças semi-novas pela metade do preço.
O que vocês acham? muito arriscado colocar um compressor usado??
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Followers 0
