GolCristal
36 posts neste tópico
Caramba meus amigos
fiquei impressionado
estou muito feliz mesmo
excelente carro
olha o bixim ai
Editado por GolCristal
Caramba meus amigos
excelente carro
olha o bixim ai
vinicius_hozara e GolCristal curtiram isso
Editado por cpicolo
kkkk
GolCristal curtiu isso
Caramba meus amigos
excelente carro
olha o bixim ai
GolCristal, biguia e vinicius_hozara curtiram isso
então é isso
nunca uso gasolina aditivada
olhem as fotos
então é isso
olhem as fotos
então não sei o que acontece
então é isso
olhem as fotos
Caramba meus amigos
excelente carro
olha o bixim ai
Arthur.kbca e abelardotoze curtiram isso
Boa tarde amigos...
27...27,4 km por litro..
1.6 completo
Tá usando um híbrido??
