Tato SP
Camera de Ré parou de funcionar
4 posts neste tópico
Fala galera, minha camera de ré do nada parou de funcionar. Tipo estacionei o carro ontem a noite, estava de boa, hoje quando sai não funcionava mais, a tela está toda preta, será que esse negócio tem prazo de validade? Fiquei meio decepcionado, já a desativei no DVD, mas gostaria de saber se podem me dar alguma luz sobre o assunto, o que verificar?
Pode desmontar a câmera e verificar se chega tensão nela quando engata a ré com a chave ligada, se estiver chegando testa a câmera direto em uma TV com cabo rca por fora. Ai você vai saber se é a câmera ou outra parte como fiação ou DVD
Editado por fcoaprigio
   Adicionando ao colega acima, encontre o chicote que vai pra camera, lá terão dois conectores, um rca e outro como se fosse uma entrada para fonte, se vc tiver um multimetro, mede a tensão no conector de alimentação com a ré engatada, verifica se tem os 12 volts, caso tenha faça como o colega falou, conecta a camera em uma tv, com a ré engatada para ativar a alimentação da camera, caso funcione, de uma verificada no cabo e nas conexoes entre a camera e a unidade principal.
Revivendo um pouco o tópico: Gostaria de saber, ao conectar o cabo RCA da câmera no video IN do rádio, mas não conectar o fio vermelho no fio de ré do rádio, a câmera ainda sim, ao girar a chave e por na ré,  alimentando a câmera, na parte de mostrar o vide-o de RCA no display do radio deverá mostrar imagem?
