Leandro 35
Esquicho do limpador do parabrisa
8 posts neste tópico
Galera, boa tarde! Preciso trocar o motor do reservatório de agua do limpador do para-brisa, mas não sei como realizar a troca, procurei hj, mas o reservatório e estreito, junto a caixa de roda....alguém poderia ajudar?? Gol G5 - 1.6 - 20 11. Obrigado!
Conseguiu fazer?
Tenho que fazer para com o meu G6 2012 1.0
Esguicho joga pouquíssima água no dianteiro e traseiro, creio que é a bomba. Soube como trocar?
amigos .. pelo q eu vi em algumas fotos... acho q teria q tirar o parachoque........ pois teria q tirar por baixoo...
abraços
Leandro tudo bem? Então eu não tenho um tuto, mas quando eu fui substituir os faróis do meu carro por Angel Eyes eu aproveitei e dei uma geral no esguicho também. Não tem a necessidade de remover o para-choque, mas você faria o triplo do esforço. Remover o para choque é muito fácil, alguns parafusos em cima e outros embaixo, desconectar o farol de milha caso houver e pronto, você terá um fácil acesso.
Caso queira sofrer mais, é só remover os parafusos de proteção na caixa de roda, mas aí você trabalharia só no tato mesmo.
verdade.... valeuuu
Galera estou com um problema na saida da água para o para brisas esta saindo pouco água, como faço para retira e ver se estar entupido.
Só limpar a saída d'agua com uma agulha fina e injetar. O meu lavador do vidro traseiro vive entupindo por eu rodar muito em estrada de terra. Faço esse procedimento e funciona de boa.
Quando aconteceu comigo, eu usei agulhas próprias pra limpeza de fogão e consegui desentupir.
