Jalison Designer
Ajuda para montar Som no Gol G5
13 posts neste tópico
Boa tarde pessoal, estava querendo montar um somzinho para o meu gol, ele tem apenas o som que veio nele mesmo, porém eu queria montar um que não tomasse o espaço da mala o que acham... não entendo muito de som mas queria mais ou menos assim 4 6x9 na tampa, 1 sub, e os alto falante de 6 nas portas com módulo, alguém poderia me dá uma dica de equipamentos para montar um som assim? Já que não tenho muito conhecimento.
Um par de 6x9 já é suficiente se quiser um som para fora.
Quanto vc pretende gastar?
Jalison Designer curtiu isso
Pretendo gastar uns R$2000,00, porque você acha que um par de 6x9 resolve? rs
Qual o player que você pretende usar?
O valor já com o player?
Já tenho o player, que dá pra tocar isso tudo!!! Tá novinho na caixa ai ia comprar o resto das coisas!
Qual é o player Jalison ?
Qtos RCA tem ?
Tem ciência de que o som que vc quer, vc não vai conseguir curtir muito tempo com o carro desligado.. a bateria original não é "grande coisa".
Também tem que ver que você vai precisar, além do player:
- Cabo RCA
- Cabo Speaker
- Cabo de energia
- Porta fusível / fusível
- Mão de obra de quem montar o tampão
- Mão de obra de quem montar a caixa do sub
- Subwoofer
- Vai manter os falantes internos ? Ou vai fazer UP nos de 6' ?
- Amplificador (es)
- Vai fazer tratamento acústico ?
- Você mesmo vai fazer tudo ou vai pagar para alguém ?
- Provavelmente, terá que fazer up de bateria..
Bate pronto, me lembro disso..
Leia bastante... pesquise a respeito e vai postando suas duvidas..
Sorte ai
Editado por cpicolo
Qtos RCA tem ?
- Cabo RCA
- Cabo Speaker
- Cabo de energia
- Subwoofer
- Amplificador (es)
Sorte ai
Boa tarde cpicolo, eu estou por dentro de que precisam dessas coisas rsrs, inclusive no meu carro ja tem a fiação toda, pois o dono anterior tinha som nele... e as caixas para subwoofer eu ja tenho duas, que pega o sub de 12... e o meu cd player é esse aqui "Pionner Deh-p4180sd" olha eu separei um set com um amigo aqui da cidade e ele me deu isso aqui.
Então as coisas que ele falou para eu comprar:
2 Pares de Subwoofer Pioneer 12 1300w 300w Rms Subwoofer 304 4 Ohms
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-677859632-falante-pioneer-12-1300w-300w-rms-subwoofer-304-4-ohms-som-_JM
ou
1 Unidade  - Subwoofer 12 Pol Bravox New Uxp Power 500w Rms 4 Ohms
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-687088198-subwoofer-12-pol-bravox-new-uxp-power-500w-rms-4-ohms-_JM
2 Pares De Alto Falante Quadraxial 6x9 Bravox B4x-69 T 250w Rms
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-692050726-par-de-alto-falante-quadraxial-6x9-bravox-b4x-69-t-250w-rms-_JM
1 Kit 2 Vias 6 Bravox Cs60 U 120w Rms 4 Ohms Capacitor Incluso
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-678047834-kit-2-vias-6-bravox-cs60-u-120w-rms-4-ohms-capacitor-incluso-_JM
1 Modulo Banda 8.4d 800w Rms 2 Ohms Amplificador Digital
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-688792189-modulo-banda-84d-800w-rms-2-ohms-amplificador-digital-_JM
1 Fonte Automotiva Digital Usina 30a 12.5v A 14.4v Bivolt Som
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-676067382-fonte-automotiva-digital-usina-30a-125v-a-144v-bivolt-som-_JM
A instalação será de graça... tudo isso + o tampão que tb será de graça...
Jalison, não sou muito bom para opinar a respeito de trio.. mas vou tentar ok
Sub: Meu gosto pessoal é mais para o UPX do que para os Pionner... mas ai, é gosto pessoal.. pesquisa bem a respeito de sub´s..
Tem os da Questo.. Fosgate P3 tb pode ser uma opção..
O kit 2 vias, para o que vc pretende, atende a necessidade.. bom custo x beneficio em cima da proposta do set.
O amplificador deverá acompanhar o como vai ficar a impedância final de cada equipamento, conforme a montagem do set.. tome cuidado quanto a isso.. tem que "bater" as impedâncias.
a fonte não posso opinar a respeito..
Se você não quer perder todo o porta malas vá de:
01 un - sub questo 8" 250w - caixa dutata 19lts
01 par - kit qualidade  6" 120w para portas
01 par - kit qualidade  5" 100w para suportes do tampão
01 módulo Sound Digital 800x4 = 2 canais em bridge para o sub e os outros dois para os kits
01 bateria 80ah
01 fonte usina 80ah
01 mega capacitor para o sub
Teu player eu venderia e pegaria um outro Pioneer com Bluetooth
Isso é um set para qualidade e manterá seu tampão original, agora se quer SPL esqueça o espaço do porta malas.
eu montei no meu ficou top 2 kit duas via da bomber
1 par na porta dianteira e um no tampao
ficou show de bola
agora o sub vai de gosto eu msm comprei um bomber destroyer de 12 de sub
gosto e gosto
outra coisa abandona essa fonte,
pois fonte e para som mais forte q vai ficar muito tempo ligado, seu som e fraco se por uma bateria do carro um pouco melhor e por uma no porta mala de 150ah para cima ja aguenta seu som
ficou show de bola
gosto e gosto
Todo som automotivo que use bateria auxiliar o indicado é ter uma fonte para carregar essa bateria. até porque o alternador do gol não é dimensionado para carregar duas baterias.
Editado por xandy_73
No meu tenho:
01 - par de 6" bravox nas portas frontais;
01 - par de 6x9 no tampão
01 - drive no tampão
01 - super tweeter no tampão
01 - sub 10" 250w MTX
Para torar tudo isso tenho um V12 duas saídas em bridge para o sub e as outras em paralelo para o resto.
Som interno bom, para fora +-
tenho uma bateria de 65A no cofre que medimos e dá só para 2hs de som no vol máximo.
Sobrando uma grana vou arrancar tudo e dar um up melhor e personalizar o porta malas.
