Gabriel93
Defeito Limpador Gol G6
3 posts neste tópico
Iae galera, venho aqui ver se alguém pode me ajudar... O limpador do carro não tá funcionando de modo correto e queria uma ajuda pra descobrir o defeito.
Ao esguichar água ele funciona e quando solto a chave do limpador ele para onde tiver, se eu colocar na velocidade 1 é a mesma coisa da velocidade 0(Desligado), velocidade 2 parece normal e 3 também, mas quando desligo para em qualquer lugar do vidro e o único jeito de voltar pra posição certa é no modo manual...
Depois de usar 1 vez no dia ele não para mais, toda vez que ligo o carro o limpador dispara sozinho e para no meio do vidro e eu tenha que voltar usando a opção manual da chave do limpador... Ele só para com essa palhaçada depois que o carro passa a noite desligado, ai só volta a disparar sozinho se eu usar o limpador de novo.
Olhei o fusível e tá OK! Removi o fusível e mesmo assim quando ligava o carro o limpador disparava, só a chave do limpador que parava de funcionar quando tava sem o fusível.
Segue um vídeo que gravei mostrando o problema:
Bom dia!!
Tenho G6 Seleção, já deu problema na parte elétrica, e a melhor coisa a fazer independente do problema é levar em uma concessionaria autorizada, pode ser mais caro mas é melhor.
Editado por Fernando Giopato
Olá Amigos
Estou com o mesmo problema. Conseguiu alguma evolução? Suspeito que seja o relé temporizador, mas não o encontrei onde normalmente ficas os reles.
