João Victor GolG5
MOLDURA GOL G5 4 BOTOES
18 posts neste tópico
Então galera to querendo botar meu dvd pionner, mais ainda não encontrei uma moldura que possa ser utilizado meus comandos como o farol de milha e os vidros traseiros, ja vi um post sobre uma saveiro g5, tentei falar com o cara mais nao obtive resposta, queria saber de alguem que tenha ou fez algum tipode adtação ai !! obrigado, se for uma que caiba 3 botes ja esta otimo pois eu elimino travador dos vidros
O esquema é fazer isso!
Comprar a moldura do G5, os dois botões da porta do Fox e adaptar.
Coloca o botão de travar o vidro e milha ali em baixo.
Vou tentar fazer ainda este mês e posto o resultado também.
LeandroLP e Brunozenho curtiram isso
Estou procurando de mais tambem, tenho o de dois botoes e até hoje nao coloquei pq quero os 3 botoes no minimo tambem !
Cleriston: Voce cortou a moldura ? E os botoes do vidro nesse estilo, consegui onde ?
Quantos botões vão ali ? Parece que tem um 5° botão ali
Enviado de meu SM-J700M usando Tapatalk
Tem 4 botões. É que o último botão está com a milha ligada, dando a impressão de um quinto botão
Teve que modificar a fiação?
Sim..mas não sei os detalhes porque eu levei a um instalador de confiança meu e ele me disse que precisou fazer algumas modificações no botão da milha e luz de neblina e no travador de vidros
Fabrício Lopes curtiu isso
E comprou onde a moldura?
Comprei as 2 no ML..a do g6 tive que comprar completa, mas arranjei um cara que precisava da moldura do aparelho e eu fiquei com a dos botões
Amigo esses conectores do botao do g6 onde comprou ?pois so o que me falta .
Em relacao as ligacao dos botoes foi feito alguma alteracao na eletrica ? ou simplesmente cortado o conector do g5 e colocado o do g6?
Parabens pelo servico ficou bem feito...
Editado por Vaguinho Lopes
Robson Fernandes curtiu isso
Galera, alguém achou uma solução? Eu fui ao auto elétrico e me informaram que não dá pra adaptar o botão do G6, justamente esses dois que o cara ali em cima conseguiu. Gostaria de alguns detalhes sobre isso, alguém sabe?
Em 28/03/2016 at 12:26, Robson Fernandes disse:
Demorou para encontrar as peças, mas consegui adaptar os botões do g6 e não perdi nenhuma função.
Bom dia amigo tenho um g5 e vou fazer o mesmo, já consegui a moldura do g6, mas o problema que os botoões do g6 que eu acho não vem com o soquete, pode falar onde conseguiu, pq segundo meu eletricista os plugs são diferentes.
Eu comprei os botões usados no ML e por sorte o cara que me vendeu tinha os terminais, e vc vai ter mais um problema na hora de instalar os botões da milha e trava de vidro..tem que fazer umas adaptações.. não vou saber te explicar exatamente , pq eu paguei para um eletricista de confiança
Cléviton Leão curtiu isso
8 minutos atrás, Robson Fernandes disse:
Valeu amigo muito obrigado pela ajuda, pela sua foto seu projeto ficou show, tô na caça dos botões e dos terminais.
