drbuccini
Relê da bomba de combustível.
4 posts neste tópico
Amigos, gostaria de saber se existe algum relê da bomba de combustível no Voyage G5 1.6 2011? Se existir aonde fica localizado?
O mesmo pode interferir no funcionamento do motor, provocando falhas na aceleração?
Agradeço a atenção.
Abçs.
Maurício.
Que tipo de falha na aceleração? Se fosse o relé da bomba o carro não funcionava ou não permanecia ligado! Verifique bicos travamos (esses carros fazem isso) ou aquelas antigas cabos e velas de ignição! E outra veja se atraz da bobina de ignição tem tipo umas marcas ``preta``tipo queimado se tiver aproveite e substitua também pois aí a fuga de corrente!
Po cara se for igual o g0l G5 fica logo em. Cima da Caixa de fusível aí no lado esquerdo embaixo do volantes
Po cara se for igual o g0l G5 fica logo em. Cima da Caixa de fusível aí no lado esquerdo embaixo do volantes,tem que puxar esse compartimento que é um buraco
