Giovanny Sete
AJUDA - Barulho na roda
12 posts neste tópico
Boa noite povo,
Tenho um gol g6 1.6 2014 ITrend e há alguns dias meu carro apareceu com um barulho estranho na roda, levei a um mecânico e o mesmo trocou o rolamento dianteiro. Porem o problema não foi resolvido! Como os pneus já estavam bem gastos, resolvei trocar os 4 pirelli p7 por dois pares do Altimax da mesma medida (195/55 r15). Após a troca, alinhei e balanceei, mas o carro ainda está com o maldito barulho me perturbando.
Alguém já passou por este problema? Não sei se a informação é útil, mas o barulho ocorre depois dos 50km/h em qualquer rua ou avenida e quando vira o volante (ao entrar em uma curva) o barulho é ainda pior!
O gol está com 59.000 km
Obrigado!
Cara, eu tô com o mesmo problema. Levei em um mecânico e ele descartou a possibilidade de ser algum dos meus rolamentos (o que pessoalmente me deixou com bastante medo). Além de ter descartado a possibilidade de ser rolamento, ele disse que deveriam ser os meus pneus com algum tipo de deformação. Foda é que, em linha reta, se chego a 60km/h começa o barulho... se eu precisar fazer uma curva nessa velocidade ou velocidade superior a isso o barulho aumenta bastante.
Deformação no pneu não é o seu caso né!? Já que você trocou todos os pneus.
Vou levar em outra oficina essa semana e ver o diagnóstico, caso consigam descobrir o que é, eu posto aqui. Se você conseguir descobrir, nos informe também?
Abraço, boa sorte!
Manoa_bh obrigado por responder ao tópico.
Eu troquei os 4 pneus semana passada (quarta feira) mas não resolveu o problema. O mecânico analisou e disse que os rolamentos estão bons!
Pela sua descrição, estamos realmente com o mesmo problema!
No final da semana, devo deixar o carro lá pra ver se ele (o mecânico) descobre alguma coisa!
Se eu identificar o problema, aviso aqui sim.
Obrigado, abraço e boa sorte para você também!
Giovanny, beleza cara?
Faz uma semana no mínimo que tento responder ao tópico mas o forum não me permite. Tá dando um bug toda hora que termino de digitar e concluo o texto.
Seguinte velho, troquei os dois rolamentos traseiros e o barulho parou. Parece que em baixas velocidades o rolamento não era tão exigido e por isso o barulho não era percebido. O problema de ruído nas curvas também foi corrigido com a troca dos rolamentos.
Veja na oficina onde você trocou os rolamentos se por acaso não estouraram de novo, porque ano passado, tive que trocar os rolamentos dianteiros 3 vezes na mesma semana, ainda bem que eles tinham garantia....
Abraço velho!
No meu voyage G6, começou um barulho na roda traseira direita acima de 60 km...
Era o rolamento. Peça trocada e nada de barulho mais !
O meu carro faz um barulho e uma vibracao na roda dianteira esquerda, levei para um mecanico e ele falou q o rolamento está bom, falou q poderia ser o cambio, n entendi a associacao dele, o barulho no meu caso aparece tanto devagar qnto mais rapido, sera q tem possibilidade de ser o cambio?
12 horas atrás, GabrielCastroX disse:
Andando e fazendo o barulho, pise na embreagem e veja se some. Se sumir é câmbio, senão outra coisa. Pode ser o semi eixo, ou a junta.
4 horas atrás, offline disse:
vou fazer uma experiencia no asfalto dps, mas nunca percebi a ausência desse barulho, dependendo doq for da ate medo levar no mecanico e vir uma facada.kkk mas vou fazer esse teste ai,valeu irmao
Meu carro está com esse barulho só no mês passado troquei o rolamento 3 vezes e não some, amanhã levo na oficina denovo
Enviado de meu SM-G930F usando Tapatalk
O meu começou esta semana com este mesmo barulho, gol g6 chegou aos 60k km estou pensando em ver isso do rolamento.
Só atualizando ainda continuo com um barulho, não é  o mesmo descrito,  mas em meu caso é tipo barulho metal com metal, acredito que é  a bolacha, junta deslizante do lado do câmbio, inclusive tem um parafuso de fixação quebrado.
Senhores, bom dia
Reativando o tópico para não criar outro.
Vou precisar trocar o rolamento dianteiro da roda esquerda ( lado do motorista )
Carro com ABS ( Voyage G6, 1.6 )
Qual a marca que indicam para fazer essa troca ? Como nunca precisei trocar rolamento dianteiro, não quero "comprar no escuro ( sem conhecimento do que é marca boa ou ruim ) e não necessariamente ir no mais barato se não tiver um minimo de qualidade.
Grato a quem puder ajudar
Editado por cpicolo
