EPAULAR
barulho
Barulho ao acelerar fundo
5 posts neste tópico
Olá, sou novo no forum, adquiri um Gol G5 2009 / 2010 Trend e tem um barulho que muito me indaga... Quando estou em rotação inferior a 2500 RPM (mesmo que superior a 1500 RPM), subidas em rotações inferiores a 3000 RPM ou se acelerar fundo, surge um barulho tal como um 'urro', mas grave como se moesse algo ou se o motor estivesse tremendo muito, porém já fiz testes e parece que todos os coxins estão bons... Não pude verificar coxins do sistema de transmissão, mas antes de levar para a mecânica, talvez com vossa experiência possam me dar uma "luz". Ressalto que ao fazer o barulho (urro, mais parecido ao um chiado com entonação de "prrrrrrrrrrrrrrrrrr"), quando vou aliviando o pé no acelerador, o barulho também diminui e se torna imperceptível, mas deixo de ganhar velocidade ou a perco.
Um outro ruído é quando mantenho na faixa de 2500 RPM, geralmente ocorre em terceira ou quarta marca (raramente faz na quinta e é menos recorrente na segunda), que são pequenos estralhos com uma entonação de "tac" e espaçados (são agudos e sem padrão).
Espero que o meu primeiro tópico esteja dentro das normas, onde também agradeço em antecipado quaisquer ajuda.
(PS: Óleo Castrol Magnatec com a especificação do manual, filtros novos (menos o de combustível que ainda não consegui trocar) e usando Gasolina aditivada)
Ola pessaol boa tarde!
Acabei de me cadastrar no forum tenho um voyage G5 1.0 estou c9m o mesmo problema isso esta me deixando preocupado até porque pretendo ir pro litoral esse mes e estou receio do carro me deixar na mão bem na serra.
Galera esse problema apareceu no meu Voyage G5 tbm, o problema era rolamento do cambio... gastei 1200 para troca e manutenção do cambio... depois que foi feito isso barulho parou e ainda ficou mais forte nas subidas. tem que mandar em uma retifica especializada em cambio.
