MatheusBM
Dúvida instalação: Projetor + xenon
2 posts neste tópico
Estou com uma dúvida com relação a instalação do xenon. Coloquei projetores (retrofit) nos meus farois, foco simples, deu um trabalhão mas ficou muito lindo. =D Enfim o problema foi que, o projetor utiliza apenas xenon com lampadas h7, o foco baixo e alto dele, é através de um sistema que levanta e abaixa impedindo um foco maior, a lampada h7 tem apenas um filamento, entao so é ligada no farol baixo, e para ativar a solenoide, liga-se ela na saida do farol alto. Porém oq está acontecendo é que, fazendo essa ligação, quando puxa a alavanca do farol alto só para piscar, funciona normal, porém quando aperta, para ficar farol alto direto, a solenoide abre (pois ouço o barulho), mas a lampada apaga. O xenon foi ligado direto, sem rele, gostaria de saber como faço para que funcione, se tem algum rele para arrumar isso, ou outra ligação.
Se seu xenon não for bixenon não vai dar certo nunca, a lâmpada h7 não faz isso que vc quer. Nem mudando a ligação
