hg5
Bati e depois o radiador estourou/pegou fogo
5 posts neste tópico
Boa tarde!
Bati meu Gol na traseira de outro carro. Amassou o capô e, pela batida, o parachoque entrou um pouco. Ainda não pude fazer o orçamento de conserto por motivos pessoais.
Segui viagem e o compartimento do motor começou a sair fumaça, parei o carro e começou a "pegar fogo" e o radiador estourou.
Todos os cabos de vela queimaram e a mangueira do radiador soltou.
Será que o motor foi danificado? E agora?
Quando você bateu, a alma do para-choque prensou a ventoinha contra o dissipador de calor, assim ela não conseguia girar para refrescar o radiador e por estar encostando no dissipador de calor do escapamento, que pode chagar a temperaturas bem altas, ela pegou fogo e possivelmente este foi seu problema.
No começo de janeiro acabei batendo na traseira de um carro e isso aconteceu, como precisava voltar pra casa (170km de onde bati) puxei a frente do carro com um cabo, amarrei o radiador e o suporte da ventoinha para desencostar do dissipador e segui viagem em horário sem movimento e temperatura baixa, nunca passando de 100km/h para n forçar o motor.
1 hora atrás, glrmfox disse:
Entendi!
Bom... infelizmente não tive a mesma atitude que a sua!
Mas, agora, o meu receio é quanto ao motor. Pode ter fundido?
Pode ter dado muito problema, vai depender quanto tempo andasse com o carro sem refrigeração, o certo seria levar a um bom mecânico de confiança e averiguar os estragos.
Fica muito difícil de saber se realmente danificou o motor, troque as peças danificadas, radiador,ventoinha,cabo de vela,etc. e coloca o motor para funcionar e veja se estar tudo ok. isso deve ser feito dentro da oficina com o mecânico monitorando, se apresentar alguma anomalia ele vai perceber.
vc disse que os cabos de vela queimaram entao vc deve dar uma conferida na bobina ela pode ter queimado.
