rodrigosw
RPM oscilando na lenta após ligar e falha na ignição (não pega)
6 posts neste tópico
Boa tarde galera!
Aconteceu agora de tarde na empresa, no horário de almoço fui pegar o carro e ligou normalmente, porém notei que o mesmo parecia engasgado e a RPM caía e parecia que o carro ia morrer. Porém não morreu. Beleza, almocei e voltei normal. Agora no fim do expediente, ele não queria pegar de jeito nenhum a ignição, batia a chave e nada. Ai fiquei "bombando" o pé no acelerador e batendo a chave ele pegou, porém ainda com oscilações. O que pode ser? Filtro de combustível, possivelmente ou outra coisa?
Observações:
1- fui semana passada no mecânico por outro motivo (fui ver as velas como estavam) e ele falou que as velas estavam boas, ele também passou máquina no OBD e sem falha alguma.
2- o carro é usado, comprei recente, a CCS fez troca de óleo, porém não sei se trocaram filtro de combustível, etc. está com 35mkm. Por isso pergunto acima se pode ser o filtro.
Alguém já passou pelo mesmo?
Que ano é o seu carro?
Provavelmente ele não tenha bobina separada nem cabo de vela. O que já lhe poupa uma série de problemas.
Entretanto, muito estranho não aparecer o erro na central.
Quando ele fica quente, ele fica com o RPM normal?
Pode ser a TBI suja tmb... tem que investigar direito.
O carro ta andando na gasolina ou no álcool?
Você pode ter trocado o combustível e ele não teve tempo de calcular a nova mistura.
Olá amigos!
Primeiro obrigado pelas respostas!! Vamos lá: o carro é 14/15. Ao esquentar, aparentemente volta ao normal sim. Está na gasolina. Hoje eu fui pro trabalho com ele normal, sem nenhuma falha. No sábado vou averiguar TBI e filtro de gasolina
Problema continua após trocar filtro do combustível. Hoje não quis pegar novamente e depois que pegou, no caminho pra casa entre 2.000 e 3.000RPM emitia uns estalos, tipo um barulho de engrenagem, não sei ao certo:-x
Olá, consegue uma bobina e faz o teste,roda uns dias com ela, o meu tava assim e era a bobina. E se possível compra da ngk ou magnete marelli, as da bosh não são boas.
