Igor Rezende
Estalo na parte frontal Saveiro Cross 2015 1.6 16V!!
2 posts neste tópico
Boa noite pessoal,
Recentemente (uns 20 dias atrás) adquiri uma Saveiro Cross 1.6 16v ano 2015 carro esse de único proprietário, com apenas 16.300km. O veículo está zerado, todo lacrado, sem nenhum detalhe externo ou interno. Não faz ruídos andando pelas ruas esburacadas, cascalhos, até mesmo em buracos propriamente ditos, o carro se mantém muito firme e silencioso, típico de um veículo realmente zero km. Motor muito bom, muito econômica, pensem num carro zerado. Eu venho usando o carro normalmente todos esses dias, porém ontem eu estava atrasado para um compromisso e saí acelerado de casa, dirigindo de um jeito bem mais agressivo como de costume, e ao descer uma rua com várias ondulações onde no final dela eu viraria a direita, desci correndo e ao mesmo tempo freando com o carro engrenado, porém solto, de 4 marcha.. num determinado momento que eu pisei mais forte no freio juntamente com as ondulações eu ouvi um estalo muito alto vindo da parte da frente, um barulho horrível e seco como se tivesse quebrado alguma coisa, logo pensei que havia algum objeto, ou pedra, ou alguma coisa no asfalto que pudesse ter acertado o cárter, ou alguma peça ali por baixo, fiquei tão assustado que retornei e não vi nada no asfalto.. o que me assustou mais ainda. Achei estranho e continuei, (veículo normal, no mesmo estado de zero, sem barulho algum após o ocorrido), depois do meu compromisso que eu resolvi voltar pra casa, um cara ameaçou entrar na minha frente de uma outra faixa onde foi preciso frear bruscamente, e quando eu acionei o freio de forma brusca e rápida, a rua era ondulada com aquelas tampas de bueiro redondas mais baixas que o asfalto onde a roda passou e eu ouvi novamente o estalo horrível. Fiquei com isso na cabeça e saí voado em busca de provocar o barulho novamente, e não consegui... desci varias ruas onduladas correndo e acionando o freio, subindo, acelerando, freando, fazendo curva, e nada.. levantei o carro no elevador hoje pensando que poderia ser o estepe "solto" ou algo aparente, mas o mecânico mexeu nas rodas da frente, esterçou para os dois lados, verificou folgas, marcas debaixo do carro, olhou suspensão, olhou tudo, não tem vazamento, e nada aparentemente fora do normal. Preciso de ajuda, ou algum direcionamento, pois não vou autorizar ninguém sair desmontando meu carro, com apenas 16.300km, por conta desse barulho que ninguém sabe o que é e da onde vem. Inclusive é difícil provocá-lo. Desde já, agradeço! Abraços!
Pelo seu relato me parece ser o ABS entrando em ação. O ABS quando alguma roda trava ele instantaneamente "desativa" o freio pra roda não travar. Isso é sentido no pedal de freio como uma trepidação e é sentido no carro também nas rodas que travam um tipico barulho de ferro arrastando. Não se preocupe isso é completamente normal do freio ABS. Faça um teste assim: em uma rua sem movimento e co velocidade relativamente alta (+60 km/h) freie bruscamente sem dó, afunda o pé no freio mesmo como se fosse pra evitar um acidente, vc deverá ver esse mesmo barulho que vc relatou.
