francieli lorenzzett
Radio do Gol não liga
4 posts neste tópico
Ola, galera.. Tudo bem?
Preciso de ajuda!!! Tenho um Gol G6 e o som simplesmente parou de funcionar. Um belo dia fui ligar e não ligou. O mesmo não esta ligando o display, mas esta passando energia. Carrega celular e quando coloca o pen drive ascende a luz, porém, nao sai som e nem liga a tela..
O que pode ser??
Alguém que tenha passado por isso??
Boa noite, Francieli! Tudo joia?
Estou tendo exatamente o mesmo problema com meu Gol G6. Ontem o som estava funcionando perfeitamente. E hoje quando fui entrar no carro, ele nem ligou. Ele tem energia pois coloquei o cabo carregador e funcionou. Mas na liga, não toca nada.
O mais estranho é que funciona normalmente o detector de ré, apitando normalmente.
Você conseguiu solucionar seu problema? Onde você foi? Sabe se qualquer eletricista consegue resolver isso facilmente. Estou um pouco deseseperado.
Espero que consiga me ajudar!
Obrigado!
A mesma coisa aconteceu comigo, você poderia resolver isso?
