Guilherme S Guedes
RESOLVIDO - Odômetro e velocímetro parado
2 posts neste tópico
Bom dia a todos,
Tive um problema onde o odômetro e velocímetro pararam do nada (Saveiro G5 2010), levei em uma Auto elétrica trocaram o sensor (R$120,00) e não resolveu, levei em outro ele fez o teste e descobriu que o fio pulso(- cinza e preto) do sensor estava mandando sinal contínuo e não o correto intermitente, então indicou um especialista em painel para solução.
Contudo não fiquei satisfeito, e como já fiz alguns reparos em painéis, resolvi tentar uma solução caseira: puxar um novo fio do sensor até o painel, pois o + e o - passam pelo módulo, mas o - pulso não. A ligação foi feita do sensor até a linha 4 do plug azul do painel... resultado tudo voltou a funcionar perfeitamente.
Muitos podem achar que foi uma "gambiarra", mas em uma cidade de "mexânicos" ou vc gasta $$$ ou dá um jeito.
Espero poder ajudar outros com mesmo problema.
Observação: o fio - pulso tem que ser cortado tanto na base do sensor quanto próximo ao plug azul do painel.
Chenrique, offline e Lucas Raffael curtiram isso
Estou com problema no velocímetro da minha saveiro esta oscilando e as vezes o carro falha quando isso ocorre, acredito que seja este sensor do velocímetro, no entanto não estou localizando ele no carro, sabe me dizer onde ele fica localizado.
oBrigado
