Max Felipe
Entrada obd2
3 posts neste tópico
Olá. Sou leigo aqui, me perdoem se estiver criando este tópico em local errado. O meu problema é o seguinte: comprei um gol g5 2011, trend  sem computador de bordo, e pesquisando descobri que dá pra carregar algumas informações usando a entrada obd2. Fui verificar no carro, e no local existe o plug, mas os fios foram cortados, o antigo dono provavelmente foi instalar o alarme, e por azar usou alguns fios desse plug, e cortou eles. Daí tô sem essa entrada. Eu gostaria de saber se existe um padrão de cores dos cabos, pra que eu possa religa-los novamente e poder usar a porta obd2. Deixei anexado a imagem dos cabos que estão soltos e/ou que foram usados para o alarme.
Em 28/11/2017 at 20:47, Max Felipe disse:
Vixi aí é o maior BO, mas está fácil pega na internet o esquema elétrico do carro que vc vai descobrir as cores pra religar os fios, Abcos é boa sorte
