Lads
Motor g5 = Toyota Bandeirantes
6 posts neste tópico
Caríssimos membros, eu tenho impressão que esse meu carro está em estado de metástase ante os inúmeros problemas apresentados, no entanto, um defeito em especial vem me causando  uma série de prejuízos, ocorre que o motor vem apresentando falha, dificuldade na partida, parecendo motor a diesel (especificamente o motor da Toyota Bandeirantes), pesquisando encontrei que o motivo seria um defeito na "bomba de combustível", chegou em um ponto que o carro não ultrapassava 40 km. Levei para a oficina e recebi o diagnostico que não era a bomba de combustível defeituosa e sim a Bobina.
Executado o serviço, aparentemente fora resolvido, ocorre que um dia depois a luz da injeção acendeu, levei novamente e lá na oficina me explicaram que não era nada, que só apagaram a falha com o Scanner. Dias depois notei que após um tempo parado, o motor apresenta serias dificuldades em funcionar, falha quebrando a rotação e percebi também que o mesmo está vibrando/tremendo muito, levei novamente na oficina e os "especialistas" não resolveram o problema.
Gastei R$ 1.016 e o carro ainda apresenta essa falha no motor, enfim, se alguém puder me ajudar....
Video
https://drive.google.com/file/d/1IK3IbAHF87ugC8jnyN2WGseJpANo47Bk/view?usp=sharing
Editado por Lads
O meu ocorreu algo parecido, como já tinha um certo tempo foi trocado velas ($75,00) e cabos ($90,00), no momento da limpeza dos bicos ($70,00) um deles estava com problema, efetuada a troca ($ 150,00 Und.) esta novamente sereninho.
Lads curtiu isso
Será que não pode ser Gasolina ruim?, mas de Qualquer forma .. se você confia na oficina, leva de volta.. eles tem obrigação de resolver, afinal você deixou o carro la para arrumar o problema, gastou$$ e não foi resolvido
obs: que bobina super faturada é essa !! :-o
Abs.
Lads curtiu isso
Na verdade eu nunca tive sorte com Gol, todo ano eu gasto no minimo 4k com reparação e substituição de peças, realmente foi o pior carro que eu tive na vida, depois dessa experiencia eu fiquei  muito decepcionado com a VW, nunca mais eu irei comprar veículo dessa marca. Esse defeito está me tirando do sério, pois é do tipo intermitente, ocorre principalmente com o carro parado, na fase de ignição.
Abasteci com Etanol e ele começou a morrer na ignição, irei insistir mais uma vez (terceira) nessa oficina de peças e serviços superfaturados, quem sabe algum "jênio" possa detectar e resolver esse complexo defeito. Depois que eu levar na oficina eu relato os fatos, quem sabe alguém  esteja passando por uma situação parecida.
11 horas atrás, victorcpaes disse:
Abs.
Acho que não, eu não confio nenhum pouco nessa oficina, aqui na minha região é muito difícil encontrar uma oficina honesta (tem muito ladrão por aqui) e que tenha ferramentas adequadas. Em regra essa oficina vende as peças pelo dobro do preço, por causa da garantia.
15 horas atrás, Luiz Henrique Knecht disse:
Se o problema for realmente esse, o diagnostico foi errado e a oficina aproveitou para enfiar sem dó essas peças e serviços por um valor superfaturado, me fazendo de imbecil o que é muito provável.
Em 01/11/2018 at 23:17, Lads disse:
Cada caso é um caso, apenas se eles não fizeram a limpeza dos bicos não podemos julgar, mesmo diante de um valor alto nos serviços, no meu caso trocamos os cabos e velas como dito pois já tinham um certo tempo de uso, não resolveu, continuou tremendo igual a uma bandeirantes, tirou os bicos pra limpeza e bingo, um deles estava ruim, nem banho deu jeito. Efetuada a troca ficou perfeito. Procure sempre comprar você mesmo as peças. Peça uma lista do que comprar aqui tem uma filial de uma grande rede "PEMAZA" um bico na oficina $250,00 lá fica por $150,00 Bateria Moura que que toquei a pouco tempo $400,00 lá por $245,00 (Valores de set/2018).
