Vieira.andre94
Problema de arrefecimento - carro mantém em 110° a temperatura do painel
4 posts neste tópico
Tenho um Voyage g5 2011
Fiz recentemente o motor dele ( 5 dias) hoje eu reparei que a temperatura dele ta subindo para 110 graus, as vezes mantém, as vezes cai pra 90 graus, mas não ainda não passou disso, achei estranho pois ele sempre manteve a temperatura em 90 graus. Resolvi fazer o teste para verificar se ele esta armando as duas velocidades do eletroventilador, e esta armando corretamente a primeira velocidade próximo as 90 e depois ele arma uma maior velocidade.
Reparei que conforme o carro vai aquecendo, a água do reservatório vai aumentando até começar a pingar pelo escape do reservatório. Assisti um vídeo no YouTube onde um senhor explica que a tampa do reservatório em mal funcionamento causa isso. Será que trocando o reservatório eu resolvo o problema da temperatura do meu carro ou uma coisa não tem a ver com a outra?
Alguém pode me ajudar?
*Meu carro está sem válvula termostática, foi retirada a muito tempo e sempre funcionou normal sem ela
Editado por Vieira.andre94
Sem VT, consumo deve ser bom heim. Se for só o marcador pode ser aterramento deficiente no motor (negativo) .
