DiegoGOLG5
Localizacao do modulo do i-system e outras duvidas
2 posts neste tópico
Ola pessoal, tudo bem? Comprei um gol g5 trend 2010/11.. Queria saber a localizacao do modulo i-system no carro de voces, e se alguem tem info se o gol sem i-system tem o chicote para a instslacao ja vindo de fabrica.,Digo isso pq comprei o radio original do G5 e vi que nos plugs tem o conector T20 que liga ao i-system porem nao consegui acompanhar o chicote entrelacado com as fitas de tecido. desde ja agradeco qualquer informacao.
Olá Diego, o módulo i-system dos gols G5 fica afixado acima do relê grande em cima da caixa de fusíveis. É uma caixinha preta com um plug bege/marrom claro encaixada no meio dela.
Se o seu carro não veio com o módulo i-system, com toda a certeza também não tem o chicote/plug para ligar, embora tenha o conector T20 que com certeza deve faltar alguns fios conectados no T20 OK!
O módulo i-system é usado para fazer funcionar o computador de bordo e para comandar o som do carro pelo volante multi-fuincional.
Abçs
