Rodrigolm
Duvida sobre instalação de retrovisores eletricos
78 posts neste tópico
Srs. comprei retrovisores elétricos originais mais usados meu GOL não veio de fabrica com este item.
Minhas duvidas são;
O carro já vem com chicote elétrico dos retrovisores ou tenho que comprar na VW?
Caso não tenha chicote de fabrica na auto-elétrica faz?
(GoL G5 1.0 10/11)
ja vi a porta do meu , do Voyage g5 e na porta posso te informar que você vai ter que passar o chicote , acho que nao vem o resto também , o chicote você tem que comprar na concesionaria ou ver se da pra ligar direto , sem chicote em auto elétrica nao e recomendado que faça esse serviço (se o cara for muuuito bom e souber a pinagem do retrovisor ...pode fazer) , eu acho que isso e serviço para uma loja de acessórios :thumbup:
com certeza nao tem chicote
mais é facio a instação... vai em um ferro velho e compra as coias..
vai gasta um pouco..
tem tem bastante coisa
Olha, se não estou enganado e seu gol for trend c/chicote de som de fabrica, vem os engates p/retrovisor eletrico tbm, pelo menos foi isso que o instalador falou quando instalou os falantes das portas e perguntei sobre os conectores que ficaram sobrando.
GALERA TB TENHO UM PAR DE RETROVISORES ELETRICOS COM PISCA PARA MONTAR QUEM TIVER UM MODELO DE COMO INSTALAR AGRADEÇO.
tava vendo o que prescisa para por os retrovisores eletricos ..., prescisa de
um par dos retrobas eletricos
um conector do botao
2 conectores do retrovisor
um botao (toma cuidado tem 2 um eh com tilt down e o outro nao a pinagem dos 2 e diferente)
para quem quiser o com tilt down o codigo e 1J1959565BO1
um par de acabamentos
e um proficional bom pra executar o serviço ...
k2,, entao c eu comora o botao com tilt down e colocar nu meu carro eu vou ter a funçao tilt down? onde encontro esse botao?
Truta esse instalador ai tah trocando as bolas, curte só; no kit trend vem o chicote para SOM esse chicote realmente sobram 2 conectores, 1 do lado esq e outro do lado dir, sendo esses conectores para ligação de twitter na area da coluna no parabrisa! APENAS O GOL POWER VEM COM O CHICOTE DO RETROVISOR ELETRICO DE FABRICA!!! Obs: O chicote é facil de fazer bro, é preciso 3 pares de fio polarizado, vou postar aki ok? vlw :thumbup:
Esse Topico vai ajudar de mais ... se plostar o esquema de ligação vai ser uma mão na Roda ... eu comprei os 2 Retrovisores Original eletrico com pisca , os 2 Chicotes das Porta completo original , a Chave dos espelho , ja puxei os fios para a ligação no conector da coluna que recebe o chicote da porta e não acho ninguem q saibar ligar , os piscas ja estão funcionando so falta fazer os espelhos mecher .
O meu já veio com retrovisor elétrico, porem não tem o pisca(seta). Alguém sabe me informar se preciso fazer alguma adaptação para colocar um com pisca(seta) ou é apenas trocar que já tem o plug certinho? Desculpem mas não tenho conhecimento nenhum na área. rsrs
O meu voyage tem retrovisor elétrico mas não tem tilt-down.
se eu trocar o botão por aquele com o código acima ele vai funcionar ou tem algum módulo também???
vlw
se tiver adaptaçao eh moleza ... o dificil eh que tem que passar fio ate a frente do carro
E ai galera, vamos lá... Como foi o prometido, vou postar aki todo o esquema eletrico da instalação dos retrovisores eletricos ok?
Para quem ainda não axou as tampas (molduras) dianteiras interna, segue o codigo:
5u08379731nn (lado esquerdo)
5u08379741nn (lado direito)
Cada peça na CSS é R$10,00
Botão acionador (observe que tenq ser com 10 pinos)
Original cod: 1J1959565D
Paralelo cod : 5Z0959565
No ML vc acha o mesmo na faixa de R$ 50.00
Segue o esquema:
Vai ai um agradecimento pro Fernando, pois ele cedeu o Power dele para cópia do esquema eletrico hehehe vlw bro! :clap:
Tah ai rapaziada qualquer duvida pode postar ai q estarei eclarecendo blz? Flw :thumbup:
Segue o esquema:
Agora está mole de instalar...
Se precisa só falar...
Valeu :thumbup:
Opa!
Sou novo aqui, e o tópico me interessou!Comprei os retrovisores elétricos com pisca e o botão, mas não tinha idéia de como instalar. Já esclareceu bastante!
Só algumas dúvidas:
1 - Cada retrovisor tem cinco fios. No esquema só saem 3 de cada retrovisor. Ou são pares?
No caso de serem pares, quais eu pareio? Vi mais acima que vc falou dos 3 pares de fios polarizados, como é?
Valeu brother!
Opa!
Só algumas dúvidas:
Valeu brother!
E ai brother! Blz? Em cada retrivisor seu tem 5 fios sendo; [ vermelho - positivo pisca alerta ] [ preto negativo - pisca alerta ] [ lilas - retrivisor eletr ] [ lilas/verde - retrivisor eletr ] [ lilas/branco - retrivisor eletr ]
Siga este modelo, pois as cores dos fios do retrovisor dir e esq seu são iguais
e logo apos veja esse topico q criei como criar o conector do botão.
viewtopic.php?f=12&t=1799#axzz1saqHZp4Y
anselmo curtiu isso
Valeu! Já montei o conector, ficou ótimo! Só tenho mais uma dúvida de iniciante: Como identifico os fios pós-chave, terra e do farolete? Tenho que fazer aquele esquema de pegar uma lâmpada 12v e ir testando?
É muito fio hehehehe!
Mais uma vez, muito obrigado! Ajudou demais mesmo =D
Isso Iuri, use uma lampada, vai ai mais uma dica p vc; o positivo do falolete vc aproveita e ja puxa do botão do vidro eletrico na propria porta mesmo, e o negativo tbm ja tem no botão do vidro eletrico, vc só vai precisar de puxar da caixa de fusivel o pós-chave ok? Vlw irmão :thumbup: Qualquer duvida pode postar ai blz?
Eaew galera,
Rodrigo, quanto ce pagou nos retrovisores elétricos?
E ae Sergio, só uma duvida; vc conjulgou os pisca do golera? Vlw :thumbup:
