Bateria - Marcas, Problemas, Dúvidas - Discuta aqui
230 posts neste tópico
Este tópico é pra discutir sobre problemas, marcas a usar e dicas sobre baterias
No meu carro veio a original de 45 amperes, só durou 1 ano, troquei por uma Reifor,de 60 amperes, que foi pro saco recentemente
agora eu coloquei da marca Orion
tá tudo sussa
qual vc colocou?
estou com a original, um ano de uso e aparentemente ainda esta boa
nao lembro qual amperagem, o carro tem ar, deve ser de 60.
qual amperagem ideal para usar uma potencia alimentando um sub de 250w e um kit duas vias. 60 amperes seria bom?
60ah tá bom sim.
Já sobre baterias convencionais, prefiro Moura, Heliar ou Cral.
No momento eu uso a Orion, de 60 amperes
eu n tenho besteira com marca
acho aqui em SSA as de 60 amperes por R$ 120,00
Eu dou preferência de 60 ampéres ou mais
Pra mim eu prefiro de Marca , essas "Genericas" duram pouco . E o pior , na hora que vc mais precisa ela te deixa na mão !
A minha ainda é Original . Power+Ar .
alguém usa da marca Impact? Dizem que ela é boa pra som
ela é boa? Penso em usá-la futuramente
No meu carro com ar, vidro e trava colocaram uma moura de 40, questionei na cc e falaram que vem em todos 1.0, ainda esta na ativa.
A minha eh a original (gol 1.6 trend com ar) e daqui a uns meses faz 3 anos, modulo 200w rms stereo e 320 w rms mono ... ta ali, mas acho que ta pedindo arrego, meus farois ficam muito fracos a noite se estiver com o som alto.
Eu nao consigo ver de quantos amp ela eh com tanta tranqueira de plastico encima, mas pelo que li aqui encima deve ser de 60
Tem alguma de 65 ou 70 com um pico maior que a original porem do mesmo tamanho:
No carro do meu pai, original era de 65 moura, achei outra moura de 75 com pico maior de exatamente o mesmo tamanho pra nao ter problemas na hora de por e ficou show! ... eh isso que quero fazer com o meu gol.
Valeu!
hahah ta mesmo
as melhores sao magneti marelli , heliar , moura , ac delco ... a do fox ja pediu arrego , foi 250 conto (mae e phoda trocou com, o kra do seguro .... por mim eu arrumava uma mais barata) ai pusemos uma magneti marelli hahah ja deu chupeta em carro pra da , vender e jogar fora kkkk a minha e uma moura de 40 ... da pro gasto mais nao eh tao boa como a do fox (de 60) , todos os carros com ar condicionados vem com alternaodor diferente e bateria de 60 ...
Entao eu me expressei mal a situacao nao eh tao grave ... acontece que quando esotu com o som alto eu tenho a tal das "dimming lights", as luzes perdem potencia com as batidas do sub ... mas isso so quando o som ta bem alto e a regulagem do amp mono do sub (tenho um controle remoto embaixo do painel pra aumentar ou diminuir a potencia) esta quase no talo ... de resto minhas luzes iluminam bem e nao diminuem a potencia com o som ligado a um nivel normal.
O carro liga perfeitamente, e tudo mais ... so quando eu boto pra fuder que da pra ver que a maioria das luzes do carro dao uma abaixada na potencia com as batidas fortes do sub ... logo mais vou ter que trocar.
Se souberem o modelo exato da original do gol 1.6 com ar eu ja consigo procurar alguma da mesma medida ... no meu manual nao achei nada, e com todo aquele plastico encima nao consigo olhar o modelo dela.
Obrigado.
eu uso uma moura de 60amp no cofre e ainda e a original do carro, e uma de gel no lugar do estepe pro som.
Heliar, Moura, e se o caso for custo beneficio, recomendo a MAGNETI MARELLI, pouco conhecida, mas comigo chegou a durar 6 anos no antigo carro.
e o estepe, nao tem?
Então .. falando proficionalmente ( não trabalho mais nisso) mas na verdade bateria tem que ser de Prata, essas sem manutenção sabe ??
Então e oque mais infliu na durabilidade da bateria ou na potencia da Bateria é a Corrente de partida .. isso que influi em tudo pois se ela tem muito desgaste na partida e voce tem um som forte concerteza ela não vai durar muito .. coisa de 1 ano ..mesmo a Heliar ou Moura, hà varios modelos de bateria as vezes até da mesma marca por exemplo tem heliar de 45 com Corrente de partida maior que heliar de 60.
Hoje uso uma Moura de 75 Na minha parati G3 e uma moura de 60 no Gol g5, potencia de partida para voces terem uma idéia
Moura 75Ah Corrente de partida de 990A
Moura 60Ah Corrente de partida de 630A
Heliar de 60Ah Corrente de partida é 580A
Entenderam?? se a corrente for baixa e por exemplo voce for dar uma partida para carregar um pouco o carro pois ta com
1hora de som ligado e for baixa a corrente .. torça para pegar na primeira ... pois se for uma KMF da vida de chumbo ela vai Tomar toda a carga da bateria para a partida e vai colar as placas e vai começara a carregar pouco, e ja sabe néh .. decadência .. mais uns 3 ou 4 meses a Bateria ja era e outra bateria de chumbo tem que ficar vendo água e isso é um saco fala ae
Eu recomendo procurar Corrente de partida acima de 450A assim ela vai bem, e Marca faz preço.. mas faz qualidade ( as vezes)
resumindo para comprar bateria .. tem que ver .. 1° Material, 2° Potencia 3° Corrente de partida e por Ultimo a marca ... mas esperiencia propria .. no fim vc vai morrer com uma moura ou heliar, pois nesses quesitos são as melhores
Igor Feghali curtiu isso
Galera, comprei um gol power 2012 mas to com uma duvida quanto a bateria...
Tá certo a original ter 45ha ???? vi num tópico de um amigo, que original veio com 60ha..
galere, meu carro nao ta matendo a carga na bateria, porem quando esgota e so da uma coladinha com a chupeta, ele pega rapidamente., oq pode ser?! quero da uma pensada antes de qualquer coisa ! :thumbdown:
se vc colocar na chupeta, ele vai pegar na hora mesmo.
Ou seu alternador nao ta carregando bem
ou a bateria ja nao ta segurando mais carga
ou tem algo roubando carga, como o som por exemplo
