v1eira
Poste aqui o seu Som!
321 posts neste tópico
Pessoal, estou abrindo este tópico com o intuito de nós aficcionados por som automotivo colocarmos nossos sets, não importando a "sofisticação" ou estilo (Trio, SPL, SQ).
As regras serão as seguintes:
Obrigatório no mínimo 2 fotos;
Obrigatório falar sobre os equipamentos utilizados (Kit, Sub, woofer, driver, módulo, HU, etc), claro que de acordo com cada set;
Postar apenas quando o projeto estiver concluído, caso queira colocar fotos do projeto em andamento, favor criar um tópico específico.
O não cumprimento destas simples regras ocasionará na exclusão do respectivo post sem prévio aviso.
Ficará a critério do user dar mais detalhes, como por exemplo, alimentação, cabos, bateria ou colocar um vídeo.
Certo de sua compreensão,
Moderação
juannmoura curtiu isso
Meu set é composto pelos seguintes equips:
4 Subs Pioneer 309;
Módulo BBuster 4500D;
Kit 2 vias Bravox CS60D;
SD 250;
MC SSL de 2F;
HU Pioneer DEH-3050UB;
115ah de bateria estacionária + 55ah AGM, ambas auxiliares;
Cabeamento 50mm;
refaz a caixa com dois pra frente, dois pra cima. com duas divisoes. 1 comparticao pra cada sub! ai sim. alem de ficar mais armonioso . da um belo soom...
gosto desses KP 309 *-*
Com todo o respeito amigo mas se vc conseguir fazer isso no porta-malas do Gol G5 sem retirar as abas laterais e por volta de 45L livres para cada sub, gostaria muito de ver o projeto.
Esta caixa foi feita milimetricamente, MDF 18mm com reforço interno, além de 30~40 parafusos (mesmo assim vibra em algumas músicas) ocupando todo espaço possível sem retirar as abas laterias, resultado: 44L livres para cada sub e deixei com 2 em cima e 2 embaixo, pois aí vai do gosto :thumbup:
tu eh bom cara kkk eu to pensando em por 4xhammer 12" mais o prjeto da caixa nao tah encaixando com essas abas
nuuuuu vieira que isso vieira ... pago pau ... nao ficou ruim de olhar pra tras , tipo pra dar re???sauhshuahuhu to pensando em depois de deixar meu bolso respirar montar um projeto pequeno no mala ... tio 1 woofer pequeno e 2 sub pequenos (mais prescisamente o woofer de 4 e os subs de 6 ja ate tenho em ksa) , tipo de 6 polegadas malocados no meu pm na caixa do estepe (e por as ferramentas pra fora) ... qual amplificador vc me recomenda? to querendo algo com um bom custo beneficio , so pra dar um grave na goleta
K2 acho que não existe sub e woofer desse tamanho, tem os mids de kit 2 vias que são 5" e 6" polegadas mas esses tu coloca nas portas ou atrás, nas abas...
Subwoofer e woofer mesmo é a partir de 8" acredito eu, e para ver o módulo, primeiro é necessário ver quais equips vc vai comprar (potência, impedância..).
eh meio raro msm ushaushsuahhsuasuhu eu tenho aki em ksa que eu ate comprei pro meu antigo ka ... comprei numa loja que so meche com auto falantes tem de tudo quanto e medida e eu quemei o falante de porta do ka e nao achava ai um amigo me recomendou la ... vi que o kra tinha tudo quanto e tamanho e modelo e falante , perguntei se ele tinha um sub ou woofer pequeno para eu por no porta treco de tras e 2 bem pequenos no porta malas ai ele me arrumou esses ... eu levei os 3 e o falante pro ka .. os 3 estão funcionando mais cabaço em som como so eu nao perguntei a impedância deles suahsuahsuhuah e agora vi que so o woofer tem escrito nele ele e de 4 ohms ,e os 2 subs eu nao sei mais vo procurar descobrir ... hahaha vo voltar onde eu comprei talvez o cara sabia ...
mesmo assim valeu pela ajuda vieira :thumbup:
meu som montado por mim e instalado por mim
Frente: 2 MTX 6" Coaxial
Atrás: 2 MTX 6" Triaxial
Sub: 1 Pioneer TSW-309D4 (modelo novo, igual do maluco la em cima kkk)
Módulo 1: MXR empurrando os pequenos
Módulo 2: BOSSTER nao lembro o modelo, 1200 RMS em 2 Ohms, empurra dois mas tu usando um
no video to com um mp3 pioneer mas to com um dvd philips, ced-370
Pode cre Alonsow, eu tb comecei assim... e olha só com o que eu to agora hahaha som é viciante mas agora os ups vou deixar pro carro :mrgreen:
Dae galera, segue meu sonzin, bem básico mas pra mim está ótimo...
Player Pioneer DEH-P8080BT
Kit 2 Vias Bravox 50w na frente (ligado direto no som)
Triaxial 50w Bravox atrás (ligado direto no som)
Sub Pioneer W309D4 no mala (num módulo meia boca que o cara tinha lá, nem peguei especificação, mas o som ficou bom)
Módulo embaixo do banco
Painel (o que vocês preferem? Teclas vermelhas com visor azul ou teclas azuis com visor vermelho?)
Subwoofer em caixa de fibra embutida
Mais fotos no meu tópico...
Olá galera :D , meu projeto de som ficou assim:
Player - Kenwood MP9090u
Subwoofer- N.A.R. 1004-SW-2
Amplificador - Wharf Audio Flex4/3HE
Kit 2 vias - Helix B 62C Dark Blue
RCA - Stinger SHI4320
Cabo Força - Shok 8AWG / 9mm²
Fotos
Player - Kenwood MP8090
Kit 2 vias instalado na porta
Caixa de fibra instalado na lateral do porta malas com subwoofer - N.A.R. 1004-SW-2
Moldura na outra lateral em mdf e massa para fixação do modulo Wharf Audio Flex4/3HE
Foto do porta malas para analise de quanto foi usado para montar um projeto simples de som interno (qualidade).
[imghttp]
Player instalado.
Player ligado.
Informações sobre os videos:
- Gravei em 4 videos , cada um estilo de som para a galera do forum ter uma ideia legal de como o som ficou....
- A equalização está configurada para o estilo que mais curto que seria eletrônico, portanto pode ser que falte um grave nos demais estilos.
Eletro - Pitbull f. NeYo Give Me Everything (Jump Smokers)
Sertanejo - Jorge & Mateus - Mistérios
Rock - Guns 'N' Roses - Knockin On Heaven's Door
Acustico - Taio cruz - dynamite (Boyce Avenue)
Espero que gostem.
Abraços ;)
Segue abaixo fotos do meu set pronto e de algumas fotos da instalação para servir de base para alguém do forum.
Informações:
1-CD player original;
2-Processador JBL MS-8;
3-Mid.bass Hybrid Audio Legatia L6
4-Mid range Hybrid Audio Legatia L4
5-Tweeter Focal TNK
6-Sub Arc Audio D4
7-Amp Clarion e MB Quart
8-Cabos Knukonceptz
Alonsow esse display é do processador de audio. A moldura foi feita pelo instalador. Feita de madeira e presa no assoalho com velcro.
@RedCode
@Robson.Silva
Show de bola o set de qualidade de vcs, bem caprichado, parabéns.
Quase que eu comprei esse kit 2 vias da Helix mas surgiu o kit da Bravox semi novo por um ótimo preço e não resisti hehe muito bom tb.
O meu é simples! É um audio excelente... ficou uma acústica excelente! É som interno... o pessoal que anda na caranga gosta! (Características na assinatura)
@v1eira
Obrigado.
@Gutovieira
Som é assim mesmo, independente se gastou muito ou pouco dinheiro o importante é vc gostar dele. Se vc gostou o seu som é bom.
Som interno:
Pioneer 6080UB
2 Soundigital 250.2D
2 Cabos RCA stereo Taramps 1 m
Kit duas vias Helix B62C
Sub Helix Dark Blue B12W
Caixa selada de 35 l
Caixa pronta (tirei a tampão do porta malas para tirar a foto)
Som montado (detalhe para os amplificadores "escondidos" em cima do tunel)
Ligação e Review:
Uso um SD250 para o kit 2 vias (sobra potencia) ligando um canal de 125 rms em cada lado.
Uso o outro SD250 para o sub na bridge de 250 rms a 4 ohms.
Ligo em serie as 2 bobinas de 2 0hms do Helix B12W, resultando 4 ohms.
O resultado é um som bem equalizado e com palco sonoro.
Gastei em torno de R$1.200,00 para montar esse som,
lembrando que eu fiz a instalação.
Chenrique curtiu isso
ae galera, vou postar fotos do meu som, to fazendo alguns up's ainda
esse que vou postar e a 1º fase, ja estou na 2º faze logo logo posto as fotos pra vcs!
1º Fase
-DVD Pioneer 1-Din, 7”, AVH-P6380BT
-Bateria de 60amp moura, no cofre(a original ainda)
-Bateria de gel 250amp, no lugar do estepe
-3 par de Triaxial 6x9 Pioneer Ts-a6973e
-2 tweeter selenium st-200
-2 sub piooner 308 d2 1400w
-1Crossover Stetsom 3 Vias Stx62 Mono Ou Stereo
-1 Modulo Booster 1500 pros grave
-1 Modulo Roadstar Power One RS 4510AMP pros Tweeter e Triaxial
1º Fase
qualquer critica e sugestoes, tamos ae :thumbup:
1º Fase
tenho uma pergunta: a traseira não ficou mais baixa com o peso? ou ta rebaixado?
alonsow2002, pesou um pouquinho sim, agora ta com 4 de grave ai deu uma baixada legal, atualmente o carro n ta rebaixado.
