Rafael Moretti
Gol Trend 09-10 Prata (este foi embora...)
225 posts neste tópico
Boas pessoal..
Faz um bom tempo q participo aqui no Clube, inclusive do antigo, mas não postei fotos atuais do meu carro.
É um Gol TrendColor 09-10 Prata Sirius.
Up's feitos desde q peguei o carro (só alguns detalhes):
- faróis de neblina sem aro cromado e com botão original
- emblema R-Line na grade dianteira e painel
- lâmpadas Philips Diamond Vision nos faróis baixos
- adesivo do clube no para-brisas
- acabamento preto da moldura do rádio no painel (era prata)
- tirei todos os emblemas, inclusive os "trend" das laterais - fica mais limpo
- calotas modelo original trend preta metálica
- blackout nas colunas B
- insulfilm G35 verde
- película vermelha de acabamento nas lanternas traseiras - ré e pisca
- luz auxiliar de led no porta-malas
- paletas do limpador de para-brisa flatblade
Algumas fotos:
É isso ae.. espero q gostem dos detalhes. Dúvidas, críticas, sugestões... sempre bem vindas
Não tem muita modificação considerável, mas gosto desse estilo limpo e discreto, além de ainda não poder investir um um jogo de rodas de 15". Nem quero colocar 17", porque obrigatoriamente teria q mexer na suspensão...
Atualizando como está o carro hoje:
- Película amarela no neblina e vermelha na lanterna traseira
- Lamp farol alto amarela ouro
- Retirada do friso lateral
- Retirada do blackout
- Volta do emblema Trend original na lateral
- Calotas modelo original Trend pretas foscas
- Adesivos OEM+, AutoPlayerz, G5Clube e Euro
De resto, tudo original e clean
Espero que gostem... pois eu gostei hehe
post-9077-0-64185600-1368404212_thumb.jp
post-9077-0-30338100-1368404235_thumb.jp
post-9077-0-57824100-1368404264_thumb.jp
post-9077-0-55349300-1368404296_thumb.jp
post-9077-0-04644700-1368404327_thumb.jp
Editado por Rafael Moretti
contador curtiu isso
Cara parebens ta bonitão o carro... so uma duvida pq "Gol TredColor" ?
Fala Bruno!
Comprei assim mesmo na Runa Car... acabamento bem bonito preto metálico. Na verdade é um grafite escuro, não tão preta.
Esse preço do ML ta bom hein!
tive a mesma dúvida do sirmarcelo, Gol TredColor?
O que acha das lâmpadas Philips Diamond Vision? Boas? Noite? Chuva?
Vlw
Pois é também não entendi o porque? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
não gostei do detalhe preto da moldura do som , seu carro é prata então combinaria se tivesse colocado da cor dos detalhes do cambio e saida de ar. fiquei curioso desse insulfilm verde mas pelas fotos nao deu pra perceber direito, tira fotos melhores depois. gostei dessas pedaleira tambem , nunca tinha visto delas.
Lincoln Serra curtiu isso
Na vdd é um trend normal, só q foi um dos primeiros a vir com o retrovisor na cor do carro (antes vinha em preto brilhante), daí essa denominação trendcolor. Nada mais é q o modelo 2009 do trend - e foi comprado como tal. Era um diferencial no ato da compra do 08 para 09.
No doc ta só VW Gol 1.0.....
c4 Carlinho: as Diamond são mto boas sim, mas não iluminam tanto qto as originais em noites de chuva, é ruim nesse caso sim. Até por isso faço questão de deixar as originais nos faróis de neblina (já q não colocarei xenon).
lleandro: a moldura não tem o acabamento das saídas de ar, das maçanetas das portas e do aro do câmbio, ela tinha uma pintura de acabamento mto inferior a essas peças. Era prateada, mas não metalizada, como essas outras peças. Fora q essa peça em preto destaca mto mais essas peças realmente metalizadas, deixando o interior mto mais sóbrio e de aspecto mais elegante. Vi outros carros da família G5 e vários tinham o acabamento parecido com a pintura exterior do carro, parecendo q no meu não tinha o último verniz pra ficar brilhante e bem acabado.
Agradeço elogios e críticas e aguardo mais de ambos... e dúvidas tbm
Esqueci de comentar sobre o insulfilm verde: não tem nada de especial, é só uma opção ao fumê ou ao metalizado. A diferença é q ele é verde por fora e por dentro, enquanto a maioria ou é verde por fora e fumê por dentro ou fumê em ambos.
E a pedaleira, foi uma opção bem "genérica". Não é de marca conhecida nem nada... só olhei a vitrine e curti. Fora o preço mais acessível - q é um fator base pra eu comprar acessórios pro meu carro... como dá pra perceber pelos ups (pelo menos por enquanto).
Abs e espero ter explicado direito.
Primeiramente seja bem vindo, está perto daqui!
Muito bonito teu carro, simples porém com detalhes que fazem a diferença!
Gostei do teu film, é mais caro que o "normal"?
Opa! valeu!
É o q tento fazer... deixar com a impressão "esse carro tem algo de diferente mas não sei o q..." hehe
O film é mesmo valor dos demais... porém é mais difícil de achar por ser pouco procurado. O pessoal quer lacrado no g5 ou o mais claro sendo o g20... difícil usarem g35 (eu encomendei pra colocar).
Optei por esse por não curtir film escuro e por gostar de carro sem film.. daí pra não ser judiado no sol, coloquei esse clarinho q dá uma boa protegida e dá um aspecto sutil... tem hora q parece só aquele escurecido de fábrica dos antigos Power, sabe.
Valeu pelo elogio! Gosto bastante do jeito q tá....
Próx up vai ser por necessidade.... pneus. To querendo colocar 185/60 r14.. será q tem algum problema? Sei q o ideal é o perfil 65 pra ficar no diâmetro original, mas fica mto balão... vide BlackGol e Seleção, q deixa o carro mais alto ainda.
É isso...
tambem quero trocar o pneu para essa medida, qundo os meus forem acabando
Então Bruno.. sobre o pneu, tem técnico das lojas de pneus q não recomendam, por diferir em mais de 3% o diâmetro total do conjunto roda-pneu original, mas seilá, o 65 parece tão exagerado... fica parecendo um jipe mesmo.
Qual seria o prejuizo (se realmente há) no caso do conjunto roda-pneu ser menor? Sei q é mais rpm pra alcançar velocidade e a saída do carro tende a ficar mais forte, por ter menor inércia.. mas seilá.. o câmbio sofreria alguma coisa em relação ao diferencial? Acho q vou por o 60 mesmo... e daqui a pouco. Mas espero não ter problema nenhum com isso.
Ei Ledype, valeu pelo elogio.
Abs a todos
Parabens Rafael, seu carro tá ficando fino! modificaçoes simples porem de bom gosto...
Abç. coyote
Abç. coyote
Valeu coyote! Agradeço o elogio.
Gosto de mexer nos detalhes (acho q a profissão de designer cuida dessa parte). Mas ainda monto um jogo aro 15" grafite... juntar $$ hehe
Se tiver sugestões.. seria bem legal fazer mais umas modificações. De pouco em pouco vamos avançando.
Opa! valeu!
É isso...
Acho que vou por film igual ao seu também, fica muito bonito!
sobre os pneus, acho que problema não tem não...
ao meu ver é pouca diferença
Rola de por blackout nas saiais e parachoques do carro igual ao do power se voce curtir, claro hehehe! :thumbup:
Andre: Sobre o film... recomendo mto colocar esse estilo, pois fica bem tranquilo pra noites de chuva, principalmente pra estacionar e tals, não atrapalha igual os mais escuros, protege e chega mais perto dos "aquários", q acho q fica bem bonito sem filme. Além da privacidade sem comprometer a segurança, ou seja, visibilidade.
Administred: mto lindo o gol q tinha hein! E o atual tbm! Essas rodas casam perfeito no carro. Ah, pretendo colocar uma ponteira desse estilo tb (foto)!
rvrivera: já pensei em fazer esse detalhe em preto, mas tenho a impressão q esteticamente o carro parece mais robusto e baixo sem essa faixa preta. Ela "ergue" o carro visualmente, apesar de aparentar mais comprido visto de lado tbm. O q pretendo fazer é a grade preta igual ao seu, quando for fazer o teto black piano.
Só pra constar então, próximos ups sem previsão:
- ponteira estilo gol g3 turbo
- pneus 185/60 - não decidi marca ainda. sugestões??
- grade entre faróis dianteiros preta
- teto black piano
Valeu!
É, vou pensar nisso mesmo...
não que o meu atrapalhe a noite mas é que acho o verde claro muito bonito
sobre o pneu, eu iria de yokohama A.Drive
Realmente o vidro verde claro fica mto bonito. Vou ver se tiro uma foto mostrando melhor como fica.
E obrigado pela dica do pneu, vou considerar sim. Procurar por aqui na região...
Opa, quero ver mais fotos sim!
Da uma pesquisada na marcel rodas ai em sorocaba, o preço deles costuma ser muito bom! :thumbup:
Vou lá com ctza! Valeu pela dica!
Sobre os pneus... alguém tem os 185/60 r14 pra ver fotos de como ficam? Se não tem nenhum problema mesmo... ou alguém q tenha os 185/65 r14 iguais mas em rodas de aço... só pra ver esteticamente se ficam mto exagerados mesmo - pq nas rodas de liga parecem meio altos demais. Os 175/70 r14 q vieram no carro não parecem tão altos, q seria teoricamente a mesma altura.
Percebi tbm q os pirelli cinturato parecem mais altos q os goodyear de mesmas medidas, o q acham?
To precisando decidir essa medida, assim como a marca q vou usar. Penso em usar marcas mais dificeis de achar (e mais baratos) no caso de substituir um ou dois pneus mais pra frente e não achar a marca igual...
Valeu e abs
