diego_goi
Gol G5 Branco: Agora sem Lambo Doors + Suspensão a Ar + Rodas 17" VW Cross (pg. 5)
107 posts neste tópico
Sou novo aqui no forum, gostaria de compartilhar então algumas fotos do meu gol, trocar algumas ideias e receber críticas!
Carro: Gol G5
Ano: 2010
Aro: 17 - Réplicas VW Cross
Pneus: 205/40
Suspensão: A ar - 8mm Independente - Castor
Som: DVD Pioneer 2 Din, 2 subwoofers Spyder Pro de 15', 4 cornetas Selenium, 2 tweeters Selenium, 1 módulo Taramps 2000w rms e 1 módulo Roadstar Power One 720w rms, megacapacitor 4 farad, bateria auxiliar 80 amperes.
Outras modificações: Sensor de estacionamento com visor LCD, câmera de ré, para-lamas alargados, colunas em fibra de carbono, lente dos faroletes em amarelo, neon interno (tapetes e som), volante Shutt SR, anilhas de fixação (para-choque/para-lama) Shutt, para-choque dianteiro estilo gol power, para-choque traseiro estilo gol rock in rio;
Fotos:
Editado por diego_goi
esse neon no tapetes como faz?
cara, comprei duas barras de leds no mercado livre um tempo atrás, usava elas embaixo de um celta preto, como perdi o gosto por neon externo, coloquei apenas nos tapetes e no som, mas são barras de led mesmo, bem fortes por sinal, iluminam muito bem mesmo sem tapete de alumínio!
lindo o seu carro e com as portas abertas eu lembrei do tempo que eu jogava NFS UNDERGROUND hehehe
Que isso PATRÃO... que UP's em... ficou muito massa essas portas.. só as dianteira abrem assim ou as traseiras também...
ficou massa o golzinho, mas eu não teria coragem de fazer esse trampo nas portas, porém ficou exclusivo!!
Belo carro. Mas diz aí foi difícil de instalar estas portas?
Foi complicadinho, mandar o kit vir de longe, adaptar pro Gol G5 e depois instalar, precisa recortar para-lamas e retocar a pintura por dentro pra não enferrujar, um trampo de 10 dias na oficina pra ficar bem feitinho, mas pela exclusividade valeu a pena, é o primeiro na minha região!
Somente as dianteiras, possuo o kit para instalar nas traseiras, porém acho feio, abrem só metade em relação as dianteiras, fica desproporcional.
Adorei a porta gaivota..
E la vai a pergunta q muitos aqui querem saber mas não tem coragem de perguntar, rsrsrs..
Quanto foi a brincadeira?
:praia:
Parabens cara, muito corajoso para fazer isso! Eu nao faria, mas acho muito legal... exclusivo seu. Ja vou mandar a foto no face do clube blz
:praia:
Além do preço, não fica complicado pra entrar não???
Parece que o espaço para entrar ficou meio apertado, ou não?
gleuber7 e Rick curtiram isso
as lanternas foram pintadas ou são adesivo? comprei um adesivo para colocar no meu, mas não gostei do resultado.
Magina! Achei até melhor pra entrar e sair, em vagas apertadas principalmente! Claro que se vc sair reto sem cuidar vai bater a cabeça kkkkkk, mas em questão de espaço ficou mto tranquilo!
tbm gostei das lanternas....é tipo um vinil???
As lanternas foi um esquema bem simples! Coloquei um insufilm vermelho na parte da lanterna que era branca, recordado bem no formado somente da parte branca. Fiz isso de início e com o tempo saía, principalmente quando mandava lava e os caras do posto passavam o jato na lanterna! Aí coloquei o insufilm novamente e depois um amigo que trabalha com pinturas passou uma espécie de verniz nelas, nem me cobrou o serviço, resultado: nunca mais saiu o insufilm, parece original! Ele fez num Astra há mais de 1 ano e tá intacto ainda!
maknados curtiu isso
