timb
Radiador
13 posts neste tópico
Pessoal fui verificar o óleo e me assustei quando olhei para o reservatório da água estava marrom
sujo mesmo e o liquido laranjado então retirei o reservatorio e lavei mais ficou incardido e retirei toda a agua que tinha um cheiro estranho alguem tem ideia de que aconteceu e se já aconteceu com alguém. galera me ajuda ai.
ja aconteceu cmg cara....tive q trocar o reservatorio de tao encardido q tava...marrom mesmo...e a agua parecia toddy cara....pra limpar toda a agua do sistema do radiador....levei o carro pra trocar a agua umas 6 vezes....pq eu trocava e ela voltava a fica marrom...ou seja...o sistema todo estava muito sujo!...mas nao precisa c preocupar nao,eh so levar pra trocar a agua! abraçoo (gol g5 power vermelho 2010,rodas MAK 17'',sub de 10,diamond vision 5000k milha e farol)
GSM_BA curtiu isso
pow cara, no meu o reservatório tá meio marrom tambem e o cheiro é meio ruim mesmo. Só que acho que está tudo normal, até porque a água não mudou de cor...entao, nao fiz nada ainda.
O do meu tá marrom também.
Quando baixa o nível eu completo.
Mas o seu funcionamento está perfeito, mantém a temperatura do carro sempre em 90ºC.
Acho que nunca foi trocado aquele líquido.
Será que compensa fazer a troca? Quanto fica fora da consessionária o serviço?
Tem que fazer a troca o líquido deve esta sempre com a cor do aditivo, se não estiver é sinal de corrosão... leva pra limpar e coloca o aditivo...vlwmotor10.jpg
Editado por ENIO.JUA
Será que é muito complicado pra trocar o líquido de arrefecimentopor contra própria? O do meu Gol tá marrom que nem algumas descrições que li acima. Abraços...
amigo, tem um post aqui no fórum que diz que não se deve completar o líquido do arrefecimento.
Como já disseram, água marrom e reservatório sujo são sinais de corrosão no sistema. A manutenção da temperatura pode estar correta, mas a longo prazo perderá eficiência, sem contar o fato de "atacar" as galerias de água do bloco, uma vez que é feito de liga de ferro.
Troque o reservatório e o aditivo.
de quanto em quanto tempo se deve trocar o líquido do arrefecimento???
pelo programa de manutencao da volks a cada 2 anos
DouglasMDC curtiu isso
