ianmoreno
Código do Radio - Pra quem não tem manual do som
10 posts neste tópico
Amigos, boa noite.
Gostaria de saber se há alguém que possa me ajudar.
Meu carro passou por alguns reparos mecânicos, peguei na oficina hoje.
Ocorre que tiveram que desligar a bateria e por causa disso, o radio está em SAFE, solicitando que seja digitado um código de 4 dígitos
Pesquisei aqui no fórum e só pude ver como resposta que este código está no manual do som do carro (não no manual do carro).
Verifiquei tudo o que tenho do carro, desde que o comprei e não existe no meio das coisas este manual do som.
Assim sendo, será que existe alguma outra maneira de se conseguir este código sem ter que pagar 150 dinheiros pra Concessionária?
Muito obrigado,
Ian
leandroc curtiu isso
Se você não tiver o código do rádio, olhe no assoalho do passageiro ou no do motorista para ver se o número de série ou código do rádio não está lá. Perto do numero do chassis. Se o PDI foi feito corretamente e o rádio não foi substituído, então deve haver um adesivo na área do assoalho ou no tunel proximo ao radio com o número de série do rádio e / ou o código.
Se não estiver presente, então o rádio precisa de ser removido do veículo para ver o código que é estampado no corpo de metal do rádio.
Isso mais o número VIN são introduzidos no sistema de informação VW (feito na concessionária apenas) para obter o código de rádio.
As instruções para inserir o código deve estar no manual do proprietário ou manual do rádio, conforme fornecido pela VW, quando o veículo foi vendido novo. Se você encontar o código, mas não tem certeza sobre como inserir o código, consulte a concessionária local, eles podem fazê-lo em alguns instantes.
Se o rádio precisa ser puxado para obter o código, espere pagar pelo trabalho na concessionária que possui taxa de trabalho para obter o código e introduzi-lo no rádio para fazê-lo funcionar.
Isso você ja sabe.
Cara,
Na concessionária eles fazem isso mto rapido e de um jeito mto simples... Apenas sacando o rádio, vendo o código e consultando no sistema. Infelizmente vc ta falando que eles estão cobrando 150,00 pra fazer isso.... É um absurdo. Tenta outra concessionária.
Eu estava com problema no leitor de CD do meu rádio tbm. fui em uma concessionária aqui na minha cidade o cara nem quis mexer, fui em outra no mesmo dia... O cara tirou o rádio, pois eu não estava com o manual com o código, consultou la no sistema deles e tirou meu CD que tava preso no leitor. O leitor de CD voltou a funcionar normalmente e por incrível que pareça ele não cobrou nada.
Portanto acho que as vezes depende da boa vontade do cara na concessionária.
Isso você ja sabe.
Então, dei uma olhada superficial mas não encontrei nada. Estou hesitando em remover carpete pra verificar o assoalho do carro porque depois, pra colocar no lugar de novo, já viu, né, um sacrifício danado...
Cara,
Baseado na sua dica, fui ligando pra outras conssecionárias, a princípio tinha imaginado que o preço seria o mesmo, já achei na Recreio, aqui em BH, por 78,00. Já melhora bem, né?
Obrigado!
ps: tô editando o post aqui para os futuros confrades especialmente de bh que precisarem, acabei de achar na Mila da Av. Pres. Antonio Carlos por R$ 70,00. É inacreditável a variação de preços. Esta é a mais barata, chegando até a ter ouvido a bagatela de R$ 185,00. 150% de diferença!
Editado por ianmoreno
Obrigado!
É sempre bom pesquisar... Aqui na minha cidade tem duas concessionárias... E elas variam preços tbm, mas 150% é uma piada né? rsrsrs... Ainda mais pra fazer uma coisa tão simples pra eles.
Pois é, cara, eu confesso que até pensei em fazer eu mesmo o serviço... Achei na internet o gerador de códigos e tal... mas eu não tenho o menos talento pra desmontar coisas, tô receoso de acabar quebrando uma travinha do radio ou coisa parecida e depois me arrepender... como consegui por menos da metade do preço que tinha ouvido a princípio, acho que vou pagar pra fazerem mesmo... meio contrariado com o preço por uma coisa tão simples, mas melhor previnir, né? hhehhe
Aqui em Curitiba a concessionária cobra o valor de R$95, e ainda pedem para deixar o carro na concessionária e que o prazo de entrega varia de 2h até o dia todo, sem falar que acho injusto só porque o som veio de fábrica você não ter o código no manual, se instalar o mesmo som na concessionária, você recebe o código no manual. Seria mais fácil se tivesse um número padrão :P
Editado por jhon88alex
Cara, onde vc acho esse gerador? teria como repassar ele? pagar 100 reais por algo que é nosso de direito é dificil d+
Cara,
Comprei uma saveiro G6 no usados da css e não veio com som. Comprei um usado e instalei conforme o tópico do fórum e funcionou perfeitamente exceto o código.
Antes de instalar tirei foto do codigo de barras que ta nele.
Fui na css e falei que comprei o carro usado e deu pau na bateria depois o som pediu cogido, como era usado eu não tinha.
Pediram o chassi do carro (Ele n veio com som de fabrica) e o codigo de barras (Eu tinha tirado foto) e me forneceram de graça. O cara me informou que iria cobrar se eu n tivesse o codigo pq era preciso desmontar.
Em 18/11/2017 at 09:51, rthaniel disse:
Cara,
Cara comprei um radia usado aí não tenho o código e não tem na carcaça do rádio   tem uma itiqueta com código de barra mais está apagando algumas número  meu carro e um Voyage g6 versão city
Será que alguém pode me ajudar aí com o código ?
