camposnovossc
Som Interno Saveiro Cross..
25 posts neste tópico
Equipamentos utilizados.
pioneer 2380Ub - futuramente trocarei
Taramps 1.2K 2ohms - Cabo Tecnoise 21mm
Protech Ultimate "12" D4 - Cabo Tecnoise 5mm
Soundigital 250.2D - Cabo Tecnoise 8mm
2 Kit 2 Vias Selenium "6" - Cabo Tecnoise 2,5mm
Voltimetro Taramps.
Cabos RCA Taramps
Bateria original 75Ah em breve mais auxiliar  100Ah - Cabos Tecnoise 35 mm
segue algumas fotos dos equipamento e da Saveiro, desculpa a Qualidade pois tirei do celular as fotos.
Optei por faser os detalhes e acabamento puxando o maximo possivel a originalidade dos bancos. corvin e os detalhes iguais, uma minima diferença nos detalhes de acabamento pois nao consegui achar igual ao original..
A vitima..
segue fotos do projeto e execusão da caixa..
Caixa com 75 litros brutos MDF 20mm com alguns reforço interno... duto "4" por 30cm sintonizada em 32Hz....
posicionando falantes do 2 vias..
parte onde vai os kits 2 vias
Caixaria pronta faltando posicional os twiter e faser os acabamentos..
Tudo dentro da saveiro para ajustar tamanho lixar os quantos e pocisionar os twiter.dddbr.jpg
Suporte onde vai os modulos voltimetros e os crossover dos twiter..
Set Finalizado e pronto tocando com apenas 60 Ah  :fie1:
Aqui uma Simulação da sintonia que a caixa esta..
Bom e isso galera qualquer duvida so falar, criticas e sujestoes sao bem vindas ... videos somente para final de semana..
Editado por camposnovossc
Ulisses Cheohen e GSM_BA curtiram isso
Seja bem vindo cara. Obrigado por ter aceitado o convite para participar aqui do forum.
Tenho certeza que o pessoal vai curtir muito.
sobre o som, dispensa comentários ne, sensacional
uma dos poucos projetos que vejo por aí que merece os parabéns !! ficou show de bola ...
Irado brother!!!
vlww obrigado...
opa obrigado a vcs pelo convite de participar, sempre bom poder ter um projeto onde o pessoal possa ter ideia de como fica, porque sofri bastante procurando projetos de som interno em saveiro G5, entao fica aqui um setzinho para o pessoal ter ideia de como fica.. agora para o final de semana irei postar uns videos tocando varios estilos de musica... mais uma ves Vlww pelo convitee abraço...
obrigado cara bom ver que gostarao, para o FDS coloco videos e outras fotos da saveiro e do set..
abraço..
Voltimetro Taramps.
Cabos RCA Taramps
A vitima..
Caixa com 75 litros brutos MDF 20mm com alguns reforcos interno...
caixaria e suporte para os kits 2 vias
Tudo dentro da saveiro para ajustar tamanho e pocisionar os twiter.dddbr.jpg
Set Finalizado e pronto tocando com apenas 70 Ah  :fie1:
E o orçamento de tudo isso?
Qualidade deve ter ficado de cinema! ehehhe
Opa a qualidade ficou otima mesmo muito bom mesmo..  orçamento exato exato mesmo nao tenho ideia, tenho que faser as contas bem certo, mas foi em torno de 2.600 por ai contando equipamentos fiação mao de obra e acabamentos tudo tudo foi nessa faixa 2.600 a 2.700...
Abraço...
Bom Hoje fiz um videozinho com meu celular que ficou um lixo a qualidade de audio, mas para vcs terem uma ideia de como ficou a pegada tentei gravar um sertenejo outros estilos mais nao tem condiçoes fica muito ruim no celular, tentar achar uma camera para gravar uns videos melhores...
Lembrando somente 60Ah de bateria  :fie1:
showww Parabens linda saveiro...o som ficou mto top me parece ser mto bom e acabamentos nota 10..esta com o que de suspensao?
Obrigado amigo.. suspensao estou de fixa, na dianteira amortecedor curto a gas e molas esportivas, na traseira
trabalhei o eixo dela esta com amortecedor original e molas esportivas tbem..  quando conseguir uma digital para gravar uns videos tiro outras fotos dela...
suspensao e molas do   DOUGLAS SUSPENSOES de RIO DO SUL - SC
muito boa as suspensoes dele..
abraço...
Segue mais umas fotinho da saveiro nas 15 originais..
que q tu fez com a suspensao pra ficar essa altura??
seja bem vindo e meus parabens pelo carro e o projeto, que por sinal dispensa comentarios!
grande abraco!
Cara na diantera amortecedor a gas esportivo e mola esportiva
na traseira eixo trabalhado e mola esportiva amortecedor original...
amortecedor e molas esportivas marca DOUGLAS SUSPENSOES aqui de RIO DO SUL SANTA CATARINA....
grande abraco!
Obrigado amigo abraçooo.
fico fera abçs
Vlwwww
Projeto top! muito bem elaborado amigo!
Parabéns!
Obrigado amigo fica uma dica para o pessoal que tem ideia de faser algo no interior, pode tirar umas ideia quanto fiz esse projeto quebrei muito a cabeça para achar algo onde pudese tirar alguma coisa. fica um projeto como base..
abraço sobre a philips t10 w5w sera que serve no farol do G5?
 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-523297388-lampadas-philips-led-pingo-6000k-t10-w5w-_JM
muito top mesmo...acabamento sem comentários
Obrigado, bom ver que gostarão,  abraçooo
Faaaala marcão! mostrando a joinha pra raça? Galera gosto mesmo né, ta show de bola :D Temos que bater umas fotos pra postar aqui né.. aquele dia não rolou! uahehuae abraço velho, se cuida!
ficou top esse som aê hein, ja tirei uma base para o meu sonzinho interno hahah
