Interruptor Marcha a Ré - Localização
17 posts neste tópico
Galera, alguém sabe aonde fica o bendito interruptor da marcha a ré?
Não é defeito ou coisa parecida
Estou querendo colocar aquela sirene de marcha a ré(eu curto aquilo), que vem em caminhão e ônibus
Bem que eu queria colocar o sensor de estacionamento, mas o parachoque traseiro tá zoado e só vou colocar quando eu trocá-lo
Vi um tuto de uma loja ensinando como fazer.
Pois geralmente elas vem com manual de instalação
aqui o passo a passo:
Manual de instalação e utilização como sinalizador de marcha ré (BACK BUZZER).
-Instale a microsirene (Back Buzzer) em local prático sobre o pára-lamas ou pára-choque, na parte traseira do veículo.
-Conecte o fio vermelho no positivo da lâmpada de ré ou interruptor de ré do veículo.
-Conecte o fio preto na massa do veículo em lugar limpo para um perfeito contato.
Para testar ligue a chave no contato e engate a ré.
Pra que vc quer achar o interruptor de ré? Liga tudo lá atraz, e como seu próprio tutorial ai falou, liga os fios no fio da luz de ré.... Mto mais prático...
O problema é NÃO SEI QUAL FIO
Entendo NADA de elétrica.
Fui inventar de mexer em fios, queimei um fusível da luz de posição esquerda
sorte que fui no manual e achei o beneditto.
Amigo, assim
vc desmonta a lanterna,
liga a chave
engata a ré,
pronto vc vai ver que lâmpada tá acesa,
vc observa que fios estão ligados no contato da lâmpada,
então vc conecta sua sirene nesses fios, negativo é preto, o positivo pode ser uma cor diferente...
A Sirene só funciona se a ré estiver engatada...
Só vai queimar algum fuzivél se fechar contato negativo e positivo...
Flw
Amigo, assim
liga a chave
engata a ré,
Flw
mas são 4 fios que sai da tomada da lanterna. Qual o fio da ré?
Amigo, assim
liga a chave
engata a ré,
Flw
Cara, olha a imagem, tem a chamada malha que liga as lâmpadas, vc tem de seguir elas para ver onde é os fios da lampada de ré,
Editado por Hildegardo
E aew meu camarada, montou sua sirene?????
Ainda não. Já achei aqui em Ilhéus
A que eu quero é a de seis tons. Achei ela. É a DNI-4050
No mês que vem, eu instalo(mas a prioridade é um bateria agora)
INSTALEI
É, no gol, é o 3o buraco, o do meio
Dá um trabalhão pra colocar
Mas tá massa agora.
Só que o parachoque precisa ser regulado. Já aviso que não foi o eletricista. Já estava assim.
Vai ficar apitando igual a caminhao de lixo?
É. Vi isso a primeira vez em 2004 num ônibus. Achei massa.
Eu curto. O bom é que é reversível
Coloquei esse
sinalizador-sirene-de-marcha-re-12v-01a-
Coloquei esse
O importante é ficar do jeito que tu gosta. Boa sorte ai.
Depois pos um veideo pra gente ver como ficou. Abs
