couto.380
coloquei um som e o carro começou a falhar
5 posts neste tópico
Bom dia ae pessoal sou novato no forum e to precisando de uma ajuda full, coloquei um som no carro com a seguintes medidas dois auto de 15 " eros 250w rms, 2 corneta hinor 60w rms, 2 super tweeter 150w rms, um modulo soundream's 1600, e uma outra pequena só para as cornetas, o som toca mt, porem depois da instalação na caranga o carro começou a falhar, sendo que toda a manutenção no sistema de injeção esta perfeita, tirei tudo e o carro voltou a funcionar normal.
OBS: qnd estava apresentando o problema das falhas levei em um mecanico e ele colocou na maquina para ler a injeção eletronica, e ele condenou a sonda lambda, o sensor de embreagem  e a bobina do carro.
preciso saber como refazer esta instalaçao de modo correto, para nao haver mais falhas.
o carro falha mesmo com o som desligado?
como esta a qeustao de baterias, bitola de cabos, etc?
Na instalação passou algum cabo de alimentação próximo ao módulo do carro?
Faz muito tempo que não vejo mais esse tipo de problema, mas na época dos Gol GTI era muito comum acontecer.
As perguntas do Bruno também devem ser respondidas!!!
CAROS AMIGOS PRESCIDO DE UMA AJUDA!
Comprei um gol g6  0km com a preparação para o som instalada na concessionária, comprei um DVD gt sound na walmart e instalei o rádio e auto falantes 2 de 5" e 2 de 6" em uma especializada.
O carro ficou desligado 3 dias e descarregou a bateria, levei o veiculo até a concessionária para que fosse feito uma verificação.
Foi me relatado pelo consultor da concessionária que o aparelho tem um alto consumo de energia mesmo estando desligado, questionei se havia algo de errado com o rádio, com a instalação realizada pela espacializada, ou pela instalação realizada pela concessionária e foi relatado que não foi verificado nenhum problema em nenhuma das três possibilidades.
O mesmo me sugeriu que o problema poderia ter sido resolvido com a instalação do som  em modo de ligação no pos chave, o técnico que fez a instalação na especializada não pode fazer desta forma pois relatou que faltava uma peça no veículo para este tipo de instalação.
Eis a questão : Se o veiculo de voces que tinham preparação para som veio da concessionária  com a possibilidade de instalação no modo pos chave ou tiveram que solicitar a instalação deste dispositivo!
 Sinceramente acho que o veiculo ja deveria vir com isso!
