Alex Rogers
Água e sujeira dentro dos faróis de neblina
10 posts neste tópico
Fala camaradas,
Peguei uma rua alagada com meu G5 e entrou água nos faróis de neblina, agora a água tá evaporando, mas a sujeira da água suja tá ficando.
Minha pergunta, é normal entrar água no farol de neblina (o farol ficou submerso por causa do nível da água)?
A sujeira que ficou como faço pra limpar?
Editado por Alex Rogers
Aconteceu o mesmo Comigo aqui em brasilia, para as pessoas q eu perguntei tem q tirar aquela grade preta lá na frente, o único problema é q as presilhas q seguram a grade quebram... Ainda nao tirei acho q vou levar em alguma oficina onde tenham mais experiência... Araco
Cara, normal não é, se deixar evaporar por conta, vai demorar muito, o farol esquenta e a agua evapora, condensa e volta em forma de pingos novamente, vc tem de desmontar, enchugar com pano bem limpo, montar novamente colocando silicone nos provaveis locais onde pode entar agua, na vedaçao entre a lente e o corpo do farol ( por fora mesmo) e isolar bem a entrada dos fios, não economize no silicone.
Bem... meu farol não é original. Será que tem alguma coisa a ver em relação a vedação?
andei fazendo uns rally por aí e deu na mesma... e são originais. Melhor forma é tirar o para-choque e abrir o farol pra ver se tá com infiltração, se tiver vai ter que abrir, limpar bem e passar um silicone (cola), ou o que julgar melhor.. Fds vou fazer isso.
Editado por LincolnSilva
andei fazendo uns rally por aí e deu na mesma... e são originais. Melhor forma é tirar o para-choque e abrir o farol pra ver se tá com infiltração, se tiver vai ter que abrir, limpar bem e passar um silicone, ou o que julgar melhor.. Fds vou fazer isso.
É muito difícil tirá-los pra limpar?
Bem simples, o mais trabalhoso é tirar o PC né.. aqui no fórum tem DIY de como tira-lo.
Basta uma chave de fenda pra puxar as grades do farol de neblina
Puxe com cuidado pra não quebrar as presilhas. E se quebrar, só não quebre a que fica do lado do farol, na ponta do parachoque,pois é a presilha mestra
Basta desmontar o farol e limpá-lo
Pior o meu, que entrou água e a lâmpada EXPLODIU
Retirei conseguiu depis que entendi como era.... mais fica melhor fazer retirando o parachoque se tentar retirar pela frente do parachoque concerteza vai quebrar a grade... pois as travinhas só fodas para retirar.. mais consegui... tirei os cacos de vidro da Diamond Vision além de ter sujado o interior do farol todinho.. dei uma pequena lavada e sequei com o secador de cabelo por quase 1h para retirar toda a água de dentro do farol.. e ja ta no lugar..
