rodrigopaiva
Borra branca na vareta do óleo o que fazer!
7 posts neste tópico
Relata mais detalhes sobre o seu carro; é 1.0 ou 1.6, usa alcool ou gasolina ou a mistura das duas, já está com quantos mil quilometros, o óleo que usa e a quilometragem da troca. Precisamos de mais detalhes...
  Em 3/17/2013 at 16:59, murilomelo disse:
ja reparou se o nivel da água do reservatorio esta abaixando?
Ia perguntar a mesma coisa, pode ser água. A causa mais comum é a queima da junta do cabeçote, mas pra ter certeza, só olhando. Encosta ele no mecânico que é melhor.
Cara tira a tampa do óleo, se a mesma bora estiver la. 99% de chance de ser junta queimada. ;/
Como os colegas falaram...
Borra branca é sinal de passagem da água para o óleo, geralmente junta queimada, mais dependendo do caso pode ser passagem por outro local...
Precisa ver mesmo como esta essa borra e a quantidade. Se der, posta umas fotos do que a galera falou. Aproveitando, gostaria de deixar um relato a respeito desse assunto... Minha namorada tem um Gol I cht @ 1.6 a álcool. O carro dela quando coloca álcool tranqueira, forma borra branca na tampa de óleo, porque contamina com o óleo e depois evapora a água do óleo com o motor quente. Só que o motor é novo (original era 1.0 mas trocou tudo e ficou com 1.6), nao baixa água nem óleo. Um fato que reparei e arrumei no carro dela era a válvula de pressão positiva, que estava muito suja. Limpei com querosene e detergente e essa borra diminuiu 80%.
Creio que se juntar álcool MUITO ruim e sistema de ventilação positivo com pau, pode formar borra também...
