Rafael Visen
1256 posts neste tópico
Boa noite !!
Gostaria de ajuda... ! hoje tenho Rodas Esportivas com Pneus 205/40 R17 com molas esportivas, gostaria de jogar outras Rodas 215/35 R18 ....
Gostaria de saber se hã uma diferença muito grande de largura do Pneus 205 para 215 e se vai pegar apesar do carro ja está baixo !!
Galera, bom dia!
Tenho um Gol g6 1.0 trend e estou querendo colocar umas rodas bonitas aro 15.
Queria botar umas 17, mmas na região onde moro tem muitos buracos e viajo algumas vezes. Tenho algumas dúvidas e gostaria que vcs me ajudassem!
1º Estou em dúvida em qual botar (segue as fotos abaixo), alguém tem essas rodas aro 15 pra mostrar aqui???
Outra dúvida é a especificação do pneu, qual ficaria melhor 195/50 R15 ouu 195/55 R15????? Quero manter a suspensão de fábrica, depois coloco umas molas esportivas.
Obrigado galera!
Hoje decidi me dar de presente uma rodas novas. Estou compartilhando para quem quer ter uma ideia de como fica.
Eu gostei, ficou com ar mais "esportivo", ao vivo fica mais bonito.
Weverton2016, juscimario e Dionas curtiram isso
Antes de substituir o conjunto roda/pneu é preciso algumas precauções:
O índice de carga nunca deve ser menor que o original ;
O código de velocidade nunca deve ser inferior ao original;
É possível converter o conjunto roda/pneu uma vez que o diâmetro externo seja mantido ou sofra uma variação de até -3% ou +2%.
Esse tipo de alteração compreende um aumento do diâmetro do aro e uma redução da altura do pneu.
O conceito "+1 / +2" é bastante utilizado para conversão de medidas entre aros (com +1 ou +2 polegadas) obtendo uma melhora significativa da performance dos pneus.
Para o aumento de 1” no aro devemos reduzir 10 na altura do flanco, e aumentar 10mm na largura da seção.
exemplo: Pneu 175/70 R13, eqüivale a 185/60 R14
Para o aumento de 2” no aro devemos reduzir 20 na altura do flanco, e aumentar 20mm na largura da seção.
exemplo: Pneu 175/70 R13, eqüivale a 195/50 R15
Cálculo do diâmetro externo do pneu:
Pneu 155/80 R13:
Largura da seção = 155mm
Altura de Flanco = 155mm x 0,8 = 124mm
Diâmetro do Aro = 13 x 25,4 = 330mm
Diâmetro externo = Diâmetro do aro + 2 x altura do flanco
= 330mm + 2 x 124mm
Diâmetro externo = 578mm
Se seu carro veio com rodas 175/70 - R13 seu diametro externo é 575,2 e se for usar uma roda 205/45 - R17 seu diametro externo passará para 616,3 , passando de 7% de diferença
Se usarmos uma medida que de muita diferença do diametro externo original isso irá afetar os marcadores de velocimento e km.
Para saber por qual medida de roda e pneu vc pode substituir aqui tem uma calculadora
http://www.maisqpneu.com.br/conversao.html
amigo, tenho um conjunto 185/60/R14 de loja e estava pensando em colocar umas R17 ou R18.
Qual seria o conjunto de pneus apropriado?
Agradeço.
opa, cara tenho 17 no meu 1.0, e na fe nao senti muita diferenca nao, claro com 3 dentro ele fica mais devagar mais eu ando 95% sozinho nao da diferenca, tenho 205/40r17 e fico susse o em negociacao nas molas esportiva tmb, mas fca tesaum e vale muito a pena 17 no gol...
abracos
Ei man. Não tá pesando ? E você precisou mexer na lataria para a roda ficar legal ? Qual offset da sua roda ?
Boa noite galera
Tudo bom ?
Comprei um jogo de rodas aro 18, tala 7, et45 e tenho algumas duvidas simples, mas que acho melhor "perguntar antes de sair gastando"...
Agradeço a ajuda e a boa vontade antes de mais nada !!
Vamos lá, considerando que a principio, vou andar com amortecedores originais e molas Eibach ( logo, não vai estar socado ), as perguntas são:
- Da para andar tranquilo com pneus 205 ( no caso 205/35/18 ) mesmo que seja um condição de andar com 4 pessoas no carro ?
- Parafusos anti furto: É tudo a mesma coisa ou indicam alguma marca/modelo
- Anel centralizador continua sendo aquele "laranja", para meu Vw Voyage G6, correto ?
Agradeço mesmo a atenção e boa vontade em ajudar
Estive tentando postar texto aqui e não estava conseguindo...
Fiz essa montagem aí, que postei no dia 18/07, que por sinal ficou bem meia boca haaha, mas deu pra ter uma noção de como ficaria o meu G6 com as novas rodas (no aro 17) do gol 2017.
Gostei do resultado e comprei o jogo de rodas, deu outra cara para o carro! Só não rebaixei ainda, mas pretendo colocar a suspensão a rosca...
Logo mais coloco fotos de como ficou o carro.
Galera ja procurei em diversos lugares, mas não encontrei uma resposta definitiva, qual seria o offset(ET) ideal para o gol g6? Sei que o original dele é 38, mas por exemplo se eu colocar uma roda com off 36 ou 40 vai pegar em algo?
Galera fui olhar as aro 14 originais que vieram no meu carro e deem um ligue, 5Jx14 ET 35. Então posso colocar qualquer roda com offset 35 a 43(das rodas originais vendidas pelo site oficial)? A tala influencia nisso?
Editado por PureMentos
Obtive mais informações
Galera ai que tem rodas , aguém tem foto ou rodas pimentinhas do gol g3 rallye num g5 pra eu ver como elas ficam ???
Boa tarde amigos.
Possuo uma saveiro G5 trooper CE
Gostaria de tirar uma dúvida sobre a capacidade máxima de largura das caixas de roda da saveiro G5.
Estou querendo colocar o pneu Hankook Dynamic 235/60/R15 nela, e estou meio suspeito de que esse pneu na parte dianteira irá dar problema na hora de esterçar a direção.
Queria saber de vocês até onde a minha caixa de roda suporta na questão de largura de pneus, e se dá pra fazer um trabalho em conta pra alargar minhas caixas de roda e conseguir usar esse pneu em questão.
Aguardo respostas.
Grato.
Pedro Henrique Moura.
Refuração de Cubo
Estou querendo lançar umas 17 ou 18" (Ferro) de SUVs, 5x114
é Possível refurar nesta Medida?
alguém já o fez por aqui?
Gostaria de alguma Tala Larga/Offset Negativo, mas o que consegui achar aqui foram BBS Originais por R$4,5k, só os Aros.
2 minutos atrás, pgMlK disse:
Refuração de Cubo
Acho que o maior problema nisto seriam os discos
Bom dia.... Alguém poderia ajudar? Tenho um voyage 1.0 rodas 14 originais,estou querendo trocar mas não sei nada sobre rodas ou pneu....gostaria de colocar aro 16 iguais do highline, isso deixaria o carro mais pesado ou de alguma forma ruim pra dirigir, qual o tamanho e pneus vcs recomendariam? Obrigado
Gostei dessa grade do radiador.
Sobre as rodas do highline, elas são 16" com pneus 195/50/16.
Eu já tive 17" no meu carro, com pneus 205/45/17. Ficava mais duro do que já é, desconfortável, direção um pouco mais pesada, porém, excelente de curvas.
Atualmente, uso as rodas do gol rallye 12, com pneus 195/55/15. É um meio termo entre conforto e estabilidade.
André.lc curtiu isso
Olá...então,usei a grade do peogeot 206 pra fazer. Em questão de beleza preferia a 16,mas acho que a 15 deva ficar melhor mesmo
Em 13/01/2017 at 10:04, biguia disse:
e ainda fica bonita! Muito obrigado pela ajuda!
Olá....será que esse aqui ta de boa? Ou é recomendável comprar em loja mesmo?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-742678481-jogo-roda-gol-g6-aro-15-up-voyage-saveiro-paratibicos-grati-_JM
Cara, essa roda é de marca paralela. Se quiser originais, de melhor qualidade, no ML acha também e pelo mesmo preço. Tem um vendedor, chamado Dipeças. Tem muita coisa original, lá. Exemplo:
Inclusive comprei um dos lados do meu farol de milha, com esse vendedor. Produto top de linha.
15 horas atrás, biguia disse:
Tendi......putz,o único problema é que desse modelo que eu quero original só tem a 16 certo?
Original, só 16" As 15" ou acima de 16", só paralelas.
Em 19/01/2017 at 10:29, biguia disse:
Bom dia....
Acabei optando pelas 16 originais mesmo, ainda bem...gostei muito do resultado e não senti diferença,obrigado pela ajuda
Bom dia....
Porraaaaaaa.....Ficou lindo, cara!
Parabéns pela excelente escolha!
